在电子设计领域,对于高性能线性稳压器的需求日益增长,尤其是在对噪声和电源抑制比要求极高的射频(RF)应用中。Analog Devices的ADM7151就是这样一款出色的产品,它以其超低噪声、高电源抑制比(PSRR)和出色的性能,为工程师们提供了一个可靠的解决方案。
文件下载:ADM7151.pdf
ADM7151是一款可调式、超低噪声、高PSRR的线性稳压器,专为RF应用而设计。其输入电压范围为4.5V至16V,最大输出电流可达800mA,典型关机电流仅为0.1µA,非常适合对功耗敏感的应用。该稳压器采用先进的专有架构,配合10µF陶瓷输出电容,能提供高电源抑制、超低噪声以及出色的线路和负载瞬态响应。
在400mA负载下,从1kHz到100kHz,PSRR > 90dB(Vout = 5V);在1MHz时,PSRR > 60dB(Vout = 5V)。高PSRR意味着该稳压器能够有效抑制电源中的噪声和纹波,为负载提供稳定、干净的电源。
ADM7151内部由参考电压源、误差放大器、反馈分压器和P沟道MOSFET传输晶体管组成。输出电流通过PMOS传输器件提供,误差放大器将参考电压与输出反馈电压进行比较,并放大差值。当反馈电压低于参考电压时,PMOS器件的栅极被拉低,允许更多电流通过,从而提高输出电压;反之,当反馈电压高于参考电压时,栅极被拉高,减少电流通过,降低输出电压。
为了在宽频率范围内保持高PSRR,ADM7151采用了内部有源纹波滤波器,将低输出噪声的LDO与VIN上的噪声隔离开来,使其PSRR在更宽的频率范围内显著高于单级LDO。
RF混频器、PLL、压控振荡器(VCO)以及集成VCO的PLL等对电源噪声非常敏感,ADM7151的超低噪声和高PSRR特性使其成为这些应用的理想选择。
时钟分配电路需要稳定、低噪声的电源来确保时钟信号的准确性和稳定性,ADM7151能够满足这一需求。
如超声和其他成像应用,对电源的噪声和稳定性要求较高,ADM7151可以为这些应用提供干净、稳定的电源。
在高速RF收发器、高速16位或更高分辨率的ADC以及电缆数模转换器(DAC)驱动器等通信和基础设施设备中,ADM7151也能发挥重要作用。
推荐使用至少10µF、等效串联电阻(ESR)不超过0.2Ω的电容,以确保ADM7151的稳定性。较大的输出电容可以改善稳压器对负载电流变化的瞬态响应。
将10µF电容从VIN连接到GND,可降低电路对PCB布局的敏感性;将10µF电容从VREG连接到GND,有助于保持最佳的稳定性和PSRR性能。当需要超过10µF的输出电容时,应相应增加输入和VREG电容。
为了稳定参考放大器,需要在REF和GND之间连接至少1µF的电容。
通常在BYP和GND之间连接1µF电容,用于过滤参考缓冲器的噪声。较小的电容(如0.1µF)也可使用,但会增加LDO的输出噪声电压。增大BYP电容可以降低1kHz以下的噪声,但会增加LDO的启动时间。对于大于约33µF的电容,推荐使用钽电容,并与1µF陶瓷电容并联,以保持高频段的良好噪声性能。
在低输入输出电压差的应用中,ADM7151的散热较少。但在高环境温度和/或高输入电压的应用中,封装产生的热量可能会导致芯片结温超过150°C的最大结温。因此,热分析对于确保ADM7151在各种条件下的可靠性能至关重要。
结温(TJ)可通过以下公式计算: [T{J}=T{A}+left(P{D} × theta{J A}right)] 其中,(T{A})是环境温度,(P{D})是芯片的功耗,(theta_{J A})是封装的结到环境的热阻。
为了降低结温,可以增加与ADM7151引脚和外露焊盘连接的铜面积,以及在封装下方添加热平面。但需要注意的是,铜面积增加到一定程度后,结到环境的热阻降低效果会逐渐减弱。
ADM7151凭借其卓越的性能和丰富的特性,为电子工程师在RF和其他对电源质量要求较高的应用中提供了一个可靠的选择。在设计过程中,合理选择电容、进行热管理和优化PCB布局,能够充分发挥ADM7151的优势,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似线性稳压器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
