深度剖析ADM7154:一款卓越的RF线性稳压器
在电子设计领域,电源管理是至关重要的环节。尤其是在对噪声敏感的应用场景中,如PLLs、VCOs等,需要一款高性能的线性稳压器来提供稳定、低噪声的电源。ADM7154就是这样一款值得关注的产品,下面我们就来深入了解一下它。
文件下载:ADM7154.pdf
一、ADM7154概述
ADM7154是一款专为射频(RF)应用设计的超低噪声、高电源抑制比(PSRR)线性稳压器。它的输入电压范围为2.3 V至5.5 V,能够提供高达600 mA的负载电流。该稳压器采用先进的专有架构,仅需一个10 µF的陶瓷输出电容,就能实现出色的线路和负载瞬态响应。
二、关键特性
2.1 电气性能
  • 输入电压范围:2.3 V至5.5 V,能适应多种电源环境。
  • 最大负载电流:600 mA,可满足大多数中小功率负载的需求。
  • 低噪声:在100 Hz至100 kHz范围内,总集成噪声低至0.9 µV rms;在10 Hz至100 kHz范围内,为1.6 µV rms。噪声频谱密度在10 kHz至1 MHz为1.5 nV/√Hz。
  • 高PSRR:在200 Hz至200 kHz范围内,PSRR可达90 dB;在1 MHz时,PSRR为58 dB((V{OUT }=3.3 V),(V{IN}=3.8 V))。
  • 低压差:在(V{OUT }=3.3 V),(I{OUT }=600 mA)时,典型压差为120 mV。
  • 高精度:初始精度为±0.5%,在−40°C至+85°C的温度范围内,线路、负载和温度下的精度为−2.0%(最小值)至+1.5%(最大值)。
  • 低静态电流:无负载时,静态电流(I_{GND}=4 mA);关断电流低至0.2 μA。
2.2 输出电压选项
ADM7154提供16种标准输出电压,常见的有1.2 V、1.8 V、2.5 V、2.8 V、3.0 V和3.3 V,还可通过特殊订单获得其他电压,如1.3 V、1.5 V等。
2.3 封装形式
采用8引脚LFCSP和8引脚SOIC封装,不仅尺寸紧凑,还能为需要高达600 mA负载电流的应用提供出色的热性能。
三、工作原理
ADM7154内部由参考电压源、误差放大器和P沟道MOSFET通晶体管组成。输出电流通过PMOS通器件提供,该器件由误差放大器控制。误差放大器将参考电压与输出反馈电压进行比较,并放大差值。如果反馈电压低于参考电压,PMOS器件的栅极被拉低,允许更多电流通过,从而提高输出电压;反之,输出电压降低。
为了在宽频率范围内保持高PSRR,ADM7154采用内部有源纹波滤波器,将低输出噪声LDO与VIN引脚上的噪声隔离,使其PSRR在更宽的频率范围内显著高于单级LDO。
四、应用场景
4.1 噪声敏感应用
适用于PLLs、VCOs以及集成VCO的PLLs等对噪声敏感的电路,为其提供稳定、低噪声的电源,确保电路的性能和稳定性。
4.2 通信与基础设施
在通信和基础设施领域,如回程和微波链路中,ADM7154能够满足对电源质量的高要求,保障信号的稳定传输。
五、电容选择
5.1 输出电容
推荐使用至少10 µF、ESR为0.2 Ω或更低的电容,以确保ADM7154的稳定性。较大的输出电容值可以改善对负载电流变化的瞬态响应。
5.2 输入和VREG电容
在VIN和GND之间连接10 µF电容,可降低电路对PCB布局的敏感性;在VREG和GND之间连接10 µF电容,以保持最佳的稳定性和PSRR性能。当需要超过10 µF的输出电容时,应相应增加输入和VREG电容。
5.3 REF电容
在REF和GND之间连接至少1 µF的电容,以稳定参考放大器。
5.4 BYP电容
通常在BYP和GND之间连接1 µF电容,用于过滤参考缓冲器。较小的电容(如0.1 µF)会增加LDO的输出噪声电压;增大BYP电容值可以降低1 kHz以下的噪声,但会增加LDO的启动时间。对于大于约33 µF的电容,推荐使用钽电容,并与1 μF陶瓷电容并联,以确保在较高频率下的良好噪声性能。
六、保护功能
6.1 欠压锁定(UVLO)
ADM7154内置UVLO电路,当输入电压低于稳压器的最小输入电压额定值时,会禁用输出电压。上下阈值内部固定,具有约200 mV的迟滞,可防止因输入电压噪声导致的开关振荡。
6.2 可编程精密使能
通过EN引脚可以在正常工作条件下启用和禁用VOUT引脚。EN阈值具有约90 mV的迟滞,可防止因EN引脚噪声导致的开关振荡。用户还可以使用两个电阻对上下阈值进行编程。
6.3 电流限制和热过载保护
当输出负载达到960 mA(典型值)时,ADM7154会进行电流限制;当输出负载超过960 mA时,输出电压会降低以保持恒定的电流限制。热过载保护将结温限制在最大150°C,当结温超过150°C时,输出将关闭;当结温降至135°C以下时,输出将重新开启。
七、热管理
在低输入输出电压差的应用中,ADM7154的散热较少;但在高环境温度和/或高输入电压的应用中,封装中的散热可能会导致芯片结温超过最大结温150°C。因此,对所选应用进行热分析非常重要,以确保在所有条件下都能可靠运行。
结温计算公式为:(T{J}=T{A}+left(left(left(V{I N}-V{OUT }right) × I{L O A D}right) × theta{J A}right)),其中(T{A})为环境温度,(V{IN})和(V{OUT})分别为输入和输出电压,(I{LOAD})为负载电流,(theta_{J A})为结到环境的热阻。
可以通过增加连接到ADM7154引脚和裸露焊盘的铜量,以及在封装下方添加热平面来改善封装的散热性能。
八、PCB布局考虑
  • 将输入电容尽可能靠近VIN和GND引脚放置。
  • 将输出电容尽可能靠近VOUT和GND引脚放置。
  • 将VREG、VREF和VBYP的旁路电容((C{REG})、(C{REF})和(C_{BYP}))靠近相应引脚(VREG、REF和BYP)和GND放置。在面积有限的电路板上,使用0805、0603或0402尺寸的电容可以实现最小的占位面积。
九、总结
ADM7154凭借其超低噪声、高PSRR、高精度等特性,成为了射频应用和对噪声敏感电路的理想选择。在实际设计中,合理选择电容、注意热管理和PCB布局,能够充分发挥其性能优势,为电路提供稳定可靠的电源。你在使用ADM7154或其他线性稳压器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
