一、项目背景
某重型机电配件厂年产200万套精密轴承,装配线共12个工位,采用三菱Q03UDE PLC作为核心逻辑控制单元。2025年初新增 “全流程物料追溯” 需求:当轴承套圈、滚子等物料随料车进入装配工位时,得利捷工业扫码枪读取物料外包装的二维码,PLC需在150ms内完成物料批次解析、装配工艺匹配、物料信息上传至厂内WMS系统。原有RS232串口扫码方案单次读取耗时1.5s,且在车间强电磁环境下易出现扫码断连、数据乱码问题,无法满足 200pcs/h 的装配节拍目标。经技术调研,厂方决定保留原有PLC控制程序,通过捷米特JM-ETH-Q以太网通信模块为PLC扩展以太网通讯能力,实现扫码数据的高速、抗干扰、稳定传输,完成通讯系统升级。
二、系统架构与设备清单
1. 核心控制器
三菱MELSEC Q系列PLC:型号Q03UDE,固件版本20CX,负责装配流程的逻辑控制、伺服电机驱动、气动元件动作及工艺参数采集。
2. 以太网转换模块
捷米特JM-ETH-Q,导轨式安装,自带COM1(RS-232)与COM2(RS-485/422)双串口,10/100M自适应RJ45网口,支持三菱MC协议、Modbus TCP双协议并发运行,最多支持 8 个上位机同时访问,满足多端数据交互需求。
3. 识别设备
得利捷Matrix 320工业扫码枪,IP65防护等级,以太网接口,支持Modbus TCP协议,二维码识别响应时间<3ms,可识别磨损、污损的工业二维码,适配车间复杂工况。
4. 网络基础设施
华为AR509工业交换机,8口百兆,支持快速环网冗余,环网切换时间<15ms,通过工业电磁兼容认证,适配机电车间强电、变频设备的电磁环境。
5. 辅助设备
上位机:研华IPC-610L工业计算机,安装WinCC 7.6,用于装配线实时监控、扫码数据与工艺数据归档;
触摸屏:三菱GOT2000系列GT2710-VTBA,带以太网口,支持MC协议,供现场操作工进行工艺参数微调、异常信息手动录入;
WMS 系统:厂内定制化开发,基于TCP/IP协议部署于本地服务器,通过OPC UA接口获取装配线物料与生产数据。
三、硬件连接与 IP 规划
捷米特JM-ETH-Q以太网通讯模块的COM1口通过QC30R2编程电缆连接至Q03UDE的RS-232编程口,实现模块与PLC的串口通讯;COM2 口预留,用于后续扩展车间温湿度采集模块。
JM-ETH-Q、得利捷扫码枪、三菱GOT2000触摸屏、研华工业上位机全部接入华为AR509工业交换机,IP地址统一规划在 192.168.2.0/24网段,具体分配如下:
JM-ETH-Q:192.168.2.100,TCP Server,端口号5001;
得利捷扫码枪:192.168.2.101,TCP Client,主动建立与192.168.2.100:5001的连接;
三菱 GOT2000 触摸屏:192.168.2.102;
研华上位机:192.168.2.103;
车间网关:192.168.2.1,用于装配线远程故障诊断与程序维护。
所有网络连接均采用超五类屏蔽双绞线,屏蔽层做360°压接处理,布线全程避开车间动力电缆桥架与变频设备,实测抗干扰余量 >25dB,保障数据传输稳定性。
四、软件配置与调试步骤
1. 模块侧设置
模块上电后,通过IE浏览器访问192.168.2.100:80,进入JM-ETH-Q的Web可视化配置页面;
串口参数配置:波特率 115200bps、数据位8、偶校验、停止位 1,无流控,与三菱Q03UDE PLC默认串口参数保持一致;
协议模式选择:“三菱MC协议与Modbus TCP共存”模式,实现扫码数据的透传与地址映射双重功能;
地址映射表配置:将Modbus 40001~40018映射至PLC的D2000~D2017,用于存放二维码解析后的物料批次、型号、生产批次、供应商编码等信息;
保存配置参数并重启模块,使配置生效。
2. 扫码枪侧设置
在得利捷SetupTool配置软件中,将扫码枪配置为Modbus TCP Client模式,设置轮询周期40ms;
通讯参数配置:功能码03,起始地址40001,数据长度18,目标IP为JM-ETH-Q的192.168.2.100,端口5001;
触发方式设置:采用工位漫反射光电开关DI1上升沿触发扫码,避免物料未到位时的无效扫码与重复读取问题。
3. PLC程序修改
保留原有装配控制梯形图程序,无需做核心逻辑修改,仅调用PLC自带的 “外部设备写入” 功能块;
在D2000~D2017数据区增加非零判断逻辑,当检测到扫码数据有效(UID 非零)时,自动调用对应物料型号的轴承装配子程序,匹配拧紧力矩、装配间隙等工艺参数;
装配工序完成后,将装配结果(合格 / 不合格、工艺参数实际值)写入D2018~D2027,JM-ETH-Q自动将该数据区映射至Modbus 40019~40028,供上位机与WMS系统读取。
4. 上位机与触摸屏组态
(1)上位机组态
在 WinCC 7.6 中新建 “捷米特 YC 驱动”,填入JM-ETH-Q的IP地址 192.168.2.100,通讯协议选择三菱MC协议;
添加变量 Tag001~Tag018,对应 PLC D2000~D2017,用于实时显示扫码获取的物料信息;添加变量Tag019~Tag028,对应D2018~D2027,用于显示装配结果与工艺参数;
设置数据归档策略:每0.5s采集一次数据,以CSV格式存储,并通过TCP/IP协议将数据POST至WMS系统,实现物料信息实时上传。
(2)三菱触摸屏组态
在三菱GTDesigner3组态软件中,新建与Q03UDE PLC的以太网通讯连接,协议选择MC协议,IP地址填写192.168.2.102,与触摸屏自身 IP 匹配;
制作触摸屏操作界面:添加物料信息显示窗口、工艺参数修改控件、异常报警提示框,实现现场操作工对扫码数据的核对与装配工艺的微调;
配置数据交互逻辑:触摸屏可直接读取 PLC D2000~D2027 数据区,同时支持手动写入工艺参数至 PLC 指定寄存器,实现就地控制。
五、总结与展望
本案例通过为三菱 Q03UDE PLC 外挂捷米特JM-ETH-Q以太网通讯模块,在不改动原有 PLC 控制程序的前提下,实现了 PLC 与得利捷工业扫码枪的高速、稳定以太网通讯,彻底解决了传统串口扫码方案速率低、抗干扰能力差、协议封闭的行业痛点。三菱 GOT2000 触摸屏的接入,实现了现场就地控制与数据可视化,提升了装配线的操作便捷性。后续可基于该通讯架构,扩展 AGV 物料配送、视觉检测等设备,构建全自动化的机电配件智能装配线,进一步提升生产效率与产品追溯能力。
