在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的低压差线性稳压器(LDO)至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Analog Devices推出的ADM7170这款高性能CMOS LDO。
文件下载:ADM7170.pdf
推荐使用X7R和X5R类型的电容,最小输入和输出电容应大于3.3 μF,电容的等效串联电阻(ESR)应在0.001 Ω至0.05 Ω之间。在实际应用中,需要考虑电容器的温度、直流偏置和交流信号水平等因素的影响,确保满足最小电容规格。
各项引脚(VIN、VOUT、EN、SS、SENSE)到地的电压范围为 - 0.3 V至 +7 V,存储温度范围为 - 65°C至 +150°C,工作结温范围为 - 40°C至 +125°C。在使用过程中,应避免超过这些额定值,以免造成器件永久性损坏。
器件的热性能与其可靠性密切相关。ADM7170的结温计算公式为(T{J}=T{A}+(P{D}×theta{J A})),其中(theta_{J A})为封装的结到环境的热阻,其值与PCB材料、布局和环境条件有关。在高功耗应用中,需要密切关注热设计,确保结温在允许范围内。
ADM7170内部主要由参考电压源、误差放大器、反馈分压器和PMOS通晶体管组成。误差放大器将参考电压与输出反馈电压进行比较,并放大差值,从而控制PMOS通晶体管的导通程度,实现输出电压的稳定调节。当反馈电压低于参考电压时,PMOS器件的栅极被拉低,允许更多电流通过,提高输出电压;反之则降低输出电压。
由于其超低噪声的特性,ADM7170非常适合用于ADC和DAC电路、精密放大器、PLLs/VCOs和时钟IC等对噪声敏感的应用中,能够有效提高这些电路的性能和精度。
在通信设备和基础设施中,需要稳定的电源供应来保证信号的准确传输和处理。ADM7170的高负载电流能力、快速瞬态响应和高PSRR等特性,能够满足这些应用的需求,确保设备的稳定运行。
医疗设备对电源的稳定性和可靠性要求极高。ADM7170的低噪声、高精度和低功耗等优点,使其成为医疗与保健设备中电源管理的理想选择。
在工业控制和仪器仪表领域,ADM7170能够为各种传感器和处理器提供稳定的电源,确保设备的正常工作和测量精度。
输出电容的ESR会影响LDO控制环路的稳定性,推荐使用ESR为0.05 Ω或更小的4.7 μF电容。输入旁路电容使用4.7 μF电容可以减少电路对PCB布局的敏感度,当输出电容需求大于4.7 μF时,应相应增加输入电容。
通过EN引脚可以实现VOUT引脚的开启和关闭。EN引脚的上下阈值可以通过两个电阻进行编程设置,同时可以增加滞回电压,防止因EN引脚噪声导致的开关振荡。
ADM7170内置欠压锁定电路,当输入电压低于调节器的最小输入电压额定值时,会禁用输出电压。该电路具有约200 mV的滞回,可防止输入电压噪声引起的开关振荡。
可以通过连接到SS引脚的外部电容来控制软启动时间。当SS引脚开路时,典型启动时间为380 μs;使用外部软启动电容时,软启动时间可通过公式(S S{TIME }(sec)=t{START - UP at 0 nF}+(0.6 × C{SS}) / I{SS})计算。
在可调模式下,通过在输出电压设置电阻分压器中添加(C{NR})和(R{NR})两个组件,可以降低输出电压噪声。但需要注意的是,噪声降低网络会影响启动时间,在电源时序关键的应用中需要进行考虑。
ADM7170具有电流限制和热过载保护功能,当输出负载达到3 A(典型值)时会进行电流限制,当结温超过150°C(典型值)时会进行热关断。但为了确保可靠运行,仍需要外部限制器件的功耗,使结温不超过125°C。
在PCB布局时,应将输入电容尽可能靠近VIN和GND引脚,输出电容尽可能靠近VOUT和GND引脚。增加连接到ADM7170引脚的铜面积可以改善散热,但要注意达到一定程度后,增加铜面积对散热的提升效果会逐渐减弱。
总之,ADM7170以其出色的电气性能、灵活的输出电压选项和丰富的保护功能,成为电子工程师在电源设计中的一个优秀选择。但在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择和使用该器件,同时注意各项设计要点和注意事项,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用ADM7170的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
