SGM61410:高性能同步降压转换器的深度解析
在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的降压转换器至关重要。今天,我们就来深入探讨SGMICRO推出的SGM61410——一款1.2MHz、600mA、42V的同步降压转换器,看看它有哪些独特的性能和特点,能为我们的设计带来哪些便利。
文件下载:SGM61410.pdf
一、产品概述
SGM61410是一款高频同步降压转换器,集成了开关。它能在5V至42V的宽输入电压范围内为输出提供高达600mA的电流,适用于各种高输入电压的工业或汽车应用,也可用于非稳压电源的功率调节。其低至14µA的静态电流和仅0.6µA的超低关断电流,使其成为电池供电应用的理想选择。
二、产品特性亮点
(一)宽输入电压范围与高效性能
- 宽电压适应:5V至42V的宽工作输入电压范围,能满足多种不同电源的需求,增强了其在不同应用场景下的适用性。
- 高效节能:通过在轻载时降低开关频率,减少开关和栅极驱动损耗,在宽负载范围内实现了高效率,最高效率可达95%(在12V/400mA条件下)。
(二)低功耗设计
- 低静态电流:典型静态电流仅14μA,关断电流低至0.6μA,大大降低了功耗,延长了电池供电设备的续航时间。
(三)丰富的保护功能
- 限流与短路保护:有效防止电路因过流或短路而损坏,提高了系统的稳定性和可靠性。
- 热关断与自动恢复:当结温超过150℃时,自动关断,温度下降后自动恢复,避免芯片过热损坏。
- 输出过压保护:监测反馈引脚电压,超过阈值时停止PWM开关,保护负载不受过压影响。
(四)其他特性
- 内部补偿与软启动:简化了设计,减少了外部组件,确保输出电压平稳上升。
- 1.2MHz开关频率:可避免AM无线电、ADSL和PLC应用中的EMI噪声问题。
- 简单设计与最少外部组件:降低了设计成本和复杂度。
三、引脚配置与功能
SGM61410采用SOT - 23 - 6封装,各引脚功能如下:
(一)BOOT引脚
用于为顶部功率开关提供高于输入电压的驱动电压,需在该引脚和SW引脚之间靠近IC处放置一个0.47µF的升压电容。
(二)GND引脚
作为输入和稳压输出电压的参考,布局时需特殊考虑。
(三)FB引脚
用于编程输出电压,SGM61410将该引脚调节到0.8V。连接反馈电阻分压器的抽头到该引脚,若FB电压超过0.8V的110%,过压保护将停止所有PWM开关。
(四)EN引脚
使能引脚,不能悬空,也不能驱动高于VIN + 0.3V的电压。高电平时器件工作,低电平时关断。可通过电阻连接到VIN引脚或逻辑输入以控制关断。
(五)VIN引脚
连接到输入电源电压,为内部控制电路供电。该引脚由欠压锁定比较器监控,且由于功率开关的原因,有高的di/dt过渡边缘,需用输入电容尽可能靠近GND引脚进行去耦。
(六)SW引脚
内部功率转换器的输出,应连接到输出电感器,升压电容也连接到该引脚。在PCB上应保持该节点较小,以减少电容耦合、噪声耦合和辐射。
四、电气特性分析
在典型工作条件下(VIN = 18V,TJ = - 40°C至+125°C,典型值在TJ = +25°C),SGM61410展现出了良好的电气性能:
(一)输入电压与欠压锁定
- 输入电压范围为5V至42V,欠压锁定阈值典型值为4.7V,具有370mV的迟滞。
(二)静态电流与反馈电压
- 关断电流典型值为0.6µA,VIN静态电流睡眠模式下典型值为14µA。反馈参考电压典型值为0.8V,反馈引脚输入电流最大值为1µA。
(三)开关频率与电流限制
- 开关频率典型值为1.2MHz,高侧开关最小关断时间典型值为100ns。顶部功率NMOS电流限制典型值为1.2A,顶部和底部功率NMOS导通电阻分别为700mΩ和300mΩ(ILOAD = 0.1A时)。
五、典型应用电路与设计要点
(一)典型应用电路
文档中给出了5V和12V输出的典型应用电路,适用于功率计等应用。电路中包含输入电容、升压电容、电感器、反馈电阻等组件。
(二)外部组件选择
- 输出电压编程:通过输出和FB引脚之间的电阻分压器反馈网络设置输出电压,建议选择10kΩ至100kΩ的R1以减小静态电流和电压误差。
- 电感器选择:较高的工作频率允许选择较小的电感值,但会增加开关和栅极损耗;较低频率会使电流纹波增大。推荐K值在0.2至0.4之间,以平衡电感值和性能。
- 升压电容选择:建议使用0.47µF的X7R或X5R陶瓷电容,电压额定值为16V或更高,以确保在温度和电压变化时稳定工作。
- 输入电容选择:选择低ESR、高自谐振频率和足够RMS额定值的电容,推荐使用10μF的X5R或X7R电容,电压额定值至少为最大输入电压的两倍。
- 输出电容选择:需考虑输出电压纹波、环路稳定性和负载电流瞬变时的电压过冲/欠冲。根据公式计算,选择合适的电容值和ESR。
(三)布局指南
- 布局时应将电容靠近器件放置,以减小瞬态电流环路,降低寄生振铃。使用器件的GND引脚作为星型连接的中心,最小化SW节点的走线面积。
六、总结
SGM61410凭借其宽输入电压范围、高效节能、丰富的保护功能和简单的设计,为电子工程师在高电压功率转换、汽车系统、工业电源系统等领域的设计提供了一个可靠的选择。在实际应用中,合理选择外部组件和优化布局,能充分发挥其性能优势,为产品带来更好的稳定性和可靠性。各位工程师在使用过程中,不妨多尝试不同的参数设置和布局方案,看看能为设计带来哪些意想不到的效果。
