汽车级40V、3.5A降压转换器SGM61434AQ/SGM61434BQ解析
在汽车电子领域,电源管理芯片起着至关重要的作用。今天我们就来深入了解一下圣邦微电子(SGMICRO)推出的SGM61434AQ/SGM61434BQ,这是一款专为汽车应用设计的40V、3.5A降压转换器。
文件下载:SGM61434AQ_SGM61434BQ.PDF
一、产品概述
SGM61434xQ是一款频率可编程、内部补偿的降压转换器,集成了高端MOSFET。它能在4V至40V的宽输入范围内提供高达3.5A的输出电流,非常适合汽车输入环境下的各种降压应用。其睡眠模式静态电流仅为47μA(典型值),非常适合电池供电系统,而超低的2.1μA(典型值)关断电流则能进一步延长电池寿命。
二、关键特性
1. 汽车级认证
该器件通过了AEC - Q100认证(汽车电子委员会(AEC)标准Q100 1级),适用于汽车应用,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C。
2. 宽输入电压范围
支持4V至40V的输入电压,能适应多种汽车电源环境。
3. 高输出电流能力
可提供高达3.5A的连续输出电流,满足大多数汽车电子设备的供电需求。
4. 超低静态电流
睡眠模式静态电流仅47μA(典型值),关断电流低至2.1μA(典型值),有助于降低功耗,延长电池续航。
5. 集成高端MOSFET
SOIC封装的导通电阻为80mΩ,TDFN封装为90mΩ,可实现较高的工作效率。
6. 可调开关频率
开关频率可在200kHz至2.5MHz范围内调节,能根据实际需求优化效率或解决方案尺寸。
7. 频率同步与扩频选项
支持外部时钟同步,SGM61434BQ还具备扩频功能,可降低EMI。
8. 保护功能
具备热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制、输出过压保护等多种保护功能,提高了系统的可靠性。
三、引脚配置与功能
1. 引脚配置
该器件提供了SOIC - 8(外露焊盘)和TDFN - 4×4 - 10AL两种封装形式,不同封装的引脚配置有所不同,但都包含了输入电源、使能、反馈、开关输出等关键引脚。
2. 引脚功能
  • BOOT:内部高端驱动器的自举电源电压引脚,需连接一个100nF的高质量电容至SW引脚。
  • VIN:调节器的输入电源引脚,连接4V至40V的电源。
  • EN:转换器的使能输入引脚,可通过拉低或拉高该引脚来控制芯片的开关状态。
  • RT/SYNC:电阻定时或外部时钟输入引脚,可通过连接外部电阻或同步时钟来设置开关频率。
  • SS:软启动控制引脚,连接电容可设置软启动时间。
  • FB:调节器的反馈输入引脚,连接到反馈分压器的抽头点。
  • PGOOD:开漏电源良好标志输出引脚,可通过上拉电阻连接到合适的电压源。
  • GND:电源和模拟接地端子,是内部参考、逻辑和调节输出电压的接地参考。
  • SW:调节器的开关输出引脚,内部连接有高端功率MOSFET。
四、电气特性
1. 电源相关特性
  • 工作输入电压范围为4V至40V。
  • 欠压锁定阈值典型值为3.7V,滞后为300mV。
  • 关断电源电流典型值为2.1μA,工作静态电流(非开关状态)典型值为47μA。
2. 使能特性
使能滞后阈值电压为80mV,EN引脚电流在使能上升阈值 + 50mV时为 - 4.4μA。
3. 软启动特性
SS引脚电流典型值为3μA。
4. 电源良好标志特性
电源良好标志欠压跳闸阈值为参考电压的94%(电源良好)和91%(电源不良),过压跳闸阈值为参考电压的109%(电源不良)和105%(电源良好),恢复滞后为3%(欠压)和4%(过压)。
5. 电压参考特性
参考电压在 + 25°C时典型值为0.750V,在 - 40°C至 + 125°C范围内为0.735V至0.772V。
6. 高端MOSFET特性
SOIC封装的导通电阻典型值为80mΩ,TDFN封装为90mΩ,高端MOSFET电流限制典型值为5.4A。
7. 热性能特性
热关断阈值为173°C,热关断滞后为15°C。
五、工作原理与详细描述
1. 基本工作原理
SGM61434xQ采用峰值电流模式控制,能提供良好的线路和负载瞬态响应,并减少输出电容。轻载时,通过特殊的省电模式可提高效率。
2. 最小输入电压与欠压锁定
推荐的最小工作输入电压为4V,当输入电压低于欠压锁定阈值时,器件将停止开关。
3. 使能输入与欠压锁定调整
EN引脚内部由电流源上拉,默认处于高电平。可通过电阻分压器调整输入欠压锁定阈值。
4. 低压差操作与自举栅极驱动
内部调节器使用0.1μF陶瓷电容为栅极驱动器提供偏置电压。当输入电压接近输出电压时,只要自举电压大于欠压锁定阈值,器件将以最大占空比运行。
5. SS引脚与软启动调整
建议在SS和GND引脚之间添加软启动电容,以设置1ms至10ms的软启动时间。内部3μA的电流对电容充电,提供线性电压斜坡。
6. 斜率补偿
为避免占空比超过50%时PWM脉冲宽度不稳定和振荡,内部添加了补偿斜坡。
7. 省电模式
轻载时,器件进入脉冲跳越省电模式(PSM),降低开关脉冲数量以保持高效率。
8. 同步功能
内部振荡器可在250kHz至2300kHz范围内与外部逻辑时钟同步。
9. 开关频率与定时电阻
通过在RT/SYNC和GND引脚之间连接定时电阻,可将开关频率设置在200kHz至2500kHz之间。
10. 电源良好标志
TDFN封装的器件具有电源良好(PGOOD)引脚,用于指示输出电压是否在期望范围内。
11. 过流保护与频率折返
过流保护由电流模式控制自然提供,在短路或过载情况下,频率折返功能可防止电感电流失控。
12. 过压瞬态保护
当FB电压超过参考电压的109%时,MOSFET关断;当电压低于105%时,MOSFET重新开启。
13. 扩频开关(仅SGM61434BQ)
SGM61434BQ采用扩频技术,可平坦化产生的EMI频谱,降低大的EMI峰值。
14. 热关断
当结温超过173°C时,热关断保护电路将停止开关,以防止器件过热。
六、应用信息
1. 典型应用电路
以将7V至40V电源电压转换为5V为例,介绍了典型应用电路的设计,包括输入电容、电感、外部二极管、输出电容、自举电容等外部组件的选择和设计。
2. 设计参数与开关频率选择
设计参数包括输入电压、输出电压、输出电流、开关频率等。开关频率的选择需要在损耗和组件尺寸之间进行权衡。
3. 外部组件设计
  • 输入电容:需进行高频去耦,可选用10μF至22μF的高品质陶瓷电容,电压额定值为最大输入电压的两倍。
  • 电感:根据公式计算电感值,一般选择较小的电感以获得较大的带宽和较小的尺寸,同时要考虑电感的饱和电流和纹波电流。
  • 外部二极管:需选择能承受应用绝对最大额定值的二极管,反向阻断电压要高于最大输入电压,峰值电流要高于最大电感电流。
  • 输出电容:设计时需考虑输出电压纹波和负载电流大变化时的瞬态响应,可根据相关公式计算最小输出电容和最大允许的ESR。
  • 自举电容:选用0.1μF的高品质陶瓷电容,电压额定值为10V或更高,必要时可串联一个5Ω至10Ω的电阻以降低EMI。
4. UVLO设置
可通过EN引脚的外部电压分压器对输入欠压锁定进行编程,根据相关公式计算电阻值。
5. 反馈电阻设置
使用外部电阻分压器设置输出电压,根据公式计算反馈电阻值。
6. 布局考虑
PCB布局对开关电源的性能至关重要,需遵循一些布局准则,如旁路VIN引脚到GND引脚、最小化回路面积和路径长度、连接GND引脚到外露焊盘、保持SW区域最小并远离敏感信号等。
七、总结
SGM61434AQ/SGM61434BQ是一款性能出色的汽车级降压转换器,具有宽输入电压范围、高输出电流能力、超低静态电流、多种保护功能等优点。在设计汽车电子电源系统时,工程师可以根据具体需求合理选择和使用该器件,并注意外部组件的设计和PCB布局,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中遇到过哪些电源管理芯片的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
