SGM61413同步降压转换器:高效稳定的电源解决方案
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一款性能出色的降压转换器能够为设备提供稳定的电源,确保其正常运行。今天,我们就来详细了解一下SGMICRO推出的SGM61413同步降压转换器。
文件下载:SGM61413.pdf
一、产品概述
SGM61413是一款高频、集成开关的同步降压转换器。它具有宽输入电压范围(5V - 42V),能够在这个范围内为输出提供高达600mA的电流。这使得它非常适合各种高输入电压的工业或汽车应用,以及需要从非稳压源进行电源调节的场景。同时,其低至14μA的静态电流和仅0.6µA的超低关断电流,使其成为电池供电应用的理想选择。
二、产品特性
1. 宽输入电压范围与高效性能
  • 输入电压范围为5V - 42V,能够适应多种电源环境。
  • 在宽负载范围内实现高效率,通过在轻载时降低开关频率,减少开关和栅极驱动损耗。例如,在12V输入、400mA输出时,效率可达95%。
    2. 丰富的保护功能
  • 具备电流限制和短路保护,有效防止电路因过流而损坏。
  • 热关断功能带有自动恢复机制,当芯片温度过高时自动停止工作,温度降低后自动恢复。
  • 输出过压保护,确保输出电压不会超过安全范围。
    3. 其他特性
  • 内部补偿和软启动功能,简化设计并减少外部组件数量。
  • 570kHz的开关频率,可避免AM无线电、ADSL和PLC应用中的EMI噪声问题。
  • 支持预偏置输出的单调启动,最大占空比可达94%。
  • 采用绿色SOT - 23 - 6封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
三、应用领域
1. 高压电源转换
适用于需要将高电压转换为低电压的场景,为后续电路提供稳定的电源。
2. 汽车系统
在汽车电子设备中,能够为各种模块提供可靠的电源。
3. 工业电源系统
满足工业设备对电源稳定性和可靠性的要求。
4. 分布式电源系统
为分布式系统中的各个节点提供合适的电源。
5. 电池供电系统
低静态电流和关断电流的特性,延长电池的使用寿命。
6. 功率计
为功率计提供稳定的电源,确保测量的准确性。
四、典型应用电路
SGM61413的典型应用电路相对简单,主要包括输入电容、电感、输出电容、反馈电阻等组件。通过合理选择这些组件的参数,可以实现不同的输出电压和电流。例如,在输出5V、0.6A的典型应用电路中,输入电容CIN为10μF,电感L为22μH,输出电容COUT为22μF,反馈电阻R1为52.5kΩ,R2为10kΩ。
五、电气特性
1. 输入电压与电流
  • 输入电压范围为5V - 42V,欠压锁定阈值为4.4V - 5.0V。
  • 关断电流典型值为0.6μA,睡眠模式下静态电流为14 - 20μA。
    2. 开关频率与时间
  • 开关频率为400 - 740kHz,典型值为570kHz。
  • 最小高端开关导通时间和关断时间均为100ns。
    3. 其他参数
  • 反馈参考电压为0.770 - 0.830V,反馈引脚输入电流为0.1 - 1μA。
  • 高端功率NMOS电流限制为1.0 - 1.7A,导通电阻为700mΩ;低端功率NMOS导通电阻为300mΩ。
六、性能特点分析
1. 效率与负载电流
从典型性能曲线可以看出,SGM61413在不同输入电压和输出电压下,效率随负载电流的变化情况。在轻载时,通过降低开关频率,减少了开关损耗,提高了效率。
2. 负载调节与线性调节
负载调节和线性调节性能良好,能够在负载变化和输入电压变化时,保持输出电压的稳定。
3. 温度特性
在不同温度下,开关频率、静态电流、开关泄漏电流等参数会发生一定的变化。热关断功能能够在温度过高时保护芯片,确保其安全运行。
七、设计要点
1. 外部组件选择
  • 输出电压编程:通过电阻分压网络设置输出电压,建议选择R1在10kΩ - 200kΩ范围内,以减小静态电流和电压误差。
  • 电感选择:根据所需的电感峰 - 峰纹波电流和最大工作直流电流,选择合适的电感值。一般建议K值在0.2 - 0.4之间。
  • 自举电容选择:使用0.47µF的X7R或X5R陶瓷电容,电压额定值为16V或更高。
  • 输入电容选择:选择低ESR、高自谐振频率和足够RMS额定值的电容,推荐使用10μF的X5R或X7R电容。
  • 输出电容选择:根据输出电压纹波、控制环路稳定性和负载瞬态响应等因素,选择合适的输出电容值。
    2. 布局指南
  • 电容应靠近芯片放置,以减小寄生电感和电阻。
  • 使用芯片的GND引脚作为星型连接的中心,连接其他接地端。
  • 尽量减小SW节点的走线面积,降低寄生振荡。
八、总结
SGM61413同步降压转换器以其宽输入电压范围、高效性能、丰富的保护功能和简单的设计,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在实际应用中,通过合理选择外部组件和优化布局,可以充分发挥其性能优势,满足各种应用场景的需求。你在使用SGM61413的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎和我一起探讨。
