【Moldex3D丨技巧分享】运用冷却水路回路精灵有效建构模具冷却系统
在射出成型领域中,冷却系统至关重要。塑件必须冷却固化至特定温度,脱模顶出时才能具备足够的刚性,以避免塑件因外力产生变形,并可保持尺寸稳定性。此外,冷却时间占整个成型周期70%-80%的时间,因此良好的冷却系统可以大幅缩减成型周期、提升产能。
然而对许多大型产品的模具而言,水路数量多且复杂,这导致在分析之前,须耗费大量时间整理模具中各群水路的进出途径。Moldex3D Studio的冷却水路回路精灵提供可整理、编辑水路线条的便利工具,能有效、快速整理复杂的水路路线,加速前处理进程;并以线条代替3D实体水路,减少网格生成的失败率,提升仿真分析速度。
冷却系统
冷却水路回路精灵能自动生成最长的适当水路曲线,并标示进出口。在拥有实体3D水路以及水路进出口位置的前提下,该功能可协助用户快速建立水路回路曲线。本文将示范使用工具页的中心线连接信道曲线,再透过冷却水路回路精灵完成水路回路及进出水口设定*
*注:本文所介绍的功能仅供演示目的,冷却水路回路精灵支持更多样的建立水路曲线功能。
操作流程
步骤1:萃取水路的中心线条
汇入几何后,在建立水路前,先使用工具栏的中心线来萃取模型中的3D实体水路几何面,撷取所需的水路几何线条。点选中心线并进入建构中心线的接口后,框选要萃取中心线的实体水路曲面群,也可以一次框选多个实体水路曲面群,框选好之后点选确认,即完成中心线萃取(右下方图中的黄色中心线条)。
冷却系统
步骤2:整理连接不完整的水路线条
由工具栏点选连接信道曲线,并框选之前产生的中心线条,点选打勾完成,就会发现之前未连接的线条已自动连接。
冷却系统
步骤3:用冷却水路回路精灵完成水路回路及进出水口设定
在模型页面点选回路精灵中的冷却水路回路精灵,框选连接好的水路线条,再一次点选抓取完成选取。
冷却系统接着点选进水点抓取按钮,并点选进水口端点,完成后端点会变成蓝色。接着点选出水点抓取按钮,并点选出水口端点,完成后端点会变成绿色,并显现一条路径最长的适当水路,并以绿色线条显示。冷却系统
冷却水路回路精灵提供标记/编辑工具
标记工具
冷却水路回路精灵提供六种标记工具,可以标记不通过的线段(止水栓),或依照模具的水路需求来设定某段水路最后转出的功能属性。这些工具分别为:标记止水栓标记隔板式水路标记喷泉式水路标记额外水路标记软管移除标记
编辑工具
冷却水路回路精灵亦提供六种编辑工具,可以编辑现有的各线段。这些工具分别为:连接曲线桥接曲线合并曲线末端均分曲线线(拉线)移动曲线末端
标记工具操作示范:标记止水栓、标记隔板式水路
步骤1
点选标记止水栓后,选取止水栓放置处的线条以阻止水路运行,被点选的线条以黑色显示。
冷却系统
步骤2
接着标记隔板式水路位置,点选后线条会改变颜色,并变粗。
冷却系统
步骤3
标记完成后,点选确定,即可看到设定完成的水路及进出水口位置,并自动归组到冷却水路中。
冷却系统
编辑工具操作示范:连接曲线、桥接曲线
步骤1
在已连接完成的水路中心线条中,选取要设定的水路群组。进入冷却水路回路精灵的接口,框选所需要的水路连接线,并点选水路进水口及出水口。
步骤2-1:连接曲线
若因中间缺少相接曲线,而使自动产生的水路(绿色线条)无法连接到出水口(青色端点),使用编辑工具中的连接曲线,并选取要连接的两个曲线端点,即黄色线段的末端端点与目前没有相连的红色线段末端端点。点选完成后即可看到一个新的完整水路(以绿色线条显示),连接进出水口的水路线条。
冷却系统
步骤2-2:桥接曲线
若因中间缺少外部相接曲线,而使自动产生的水路(绿色线条)无法连接到出水口(青色端点),使用编辑工具中的桥接曲线来连接红、绿两个水路群,选取要连接的两个端点,完成后会出现弯管线条,将断开的水路群组加以相连,成为连续水路。另外,透过标记工具中的标记软管,可将该弯管线条标注为软管水路,完成后该线段会以加粗的绿色软管显示
最后藉冷却水路回路精灵协助,整理其他不同群组的水路回路,生成个别的水路曲线,并自动编入水路中的各组别,成为完整的模具冷却水路群,方便使用者后续管理及进行分析。
扫描二维码关注我们
