在电子设备的设计中,电源管理至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和寿命。线性稳压器作为电源管理的重要组成部分,在各种电子设备中得到了广泛应用。今天,我们就来深入了解一款性能出色的线性稳压器——ADP121。
文件下载:ADP121.pdf
ADP121是一款低静态电流、低压差线性稳压器,由Analog Devices公司生产。它能够在2.3V至5.5V的输入电压范围内工作,可提供高达150mA的输出电流。其输出电压范围为1.2V至3.3V,适用于多种不同电压需求的应用场景。
ADP121的静态电流极低,在无负载时仅为11μA,满载(150mA)时也只有30μA。这一特性使得它在电池供电的便携式设备中表现出色,能够有效延长电池的使用寿命。例如,在一些小型的可穿戴设备中,低静态电流可以减少电池的自放电,让设备能够持续工作更长时间。
在150mA负载下,其压差电压低至90mV(WLCSP封装)。低压差意味着在输入电压接近输出电压时,稳压器仍能正常工作,提高了电源的转换效率,减少了能量的损耗。这对于一些对电源效率要求较高的应用,如移动电话、便携式音频设备等非常重要。
在1kHz和10kHz频率下,当输出电压为1.2V时,PSRR可达70dB。这表明ADP121能够有效抑制电源中的纹波和噪声,为负载提供稳定、干净的电源。在对电源质量要求较高的应用中,如高精度的传感器、音频设备等,高PSRR能够保证设备的正常工作,减少干扰和失真。
在输出电压为1.2V时,输出噪声仅为40μV rms,且无需噪声旁路电容。低噪声特性使得ADP121适用于对噪声敏感的应用,如音频放大器、射频模块等,能够保证信号的纯净度和质量。
输出电压精度可达±1%,能够为负载提供稳定、准确的电压。在一些对电压精度要求较高的应用中,如微控制器、传感器等,高精度的输出电压能够保证设备的正常工作和性能稳定。
使用小至1μF的陶瓷输出电容即可实现稳定工作,减少了外部元件的数量和电路板空间,降低了成本。同时,它还具有电流限制和热过载保护功能,能够在异常情况下保护设备,提高了系统的可靠性。
ADP121内部主要由参考电压源、误差放大器、反馈分压器和PMOS功率晶体管组成。其工作原理是通过误差放大器比较参考电压和输出反馈电压的差值,并对PMOS功率晶体管进行控制,从而调整输出电压。当反馈电压低于参考电压时,误差放大器会降低PMOS晶体管的栅极电压,使更多电流通过,提高输出电压;反之,当反馈电压高于参考电压时,误差放大器会提高栅极电压,减少电流通过,降低输出电压。通过这种方式,ADP121能够实现对输出电压的精确控制。
ADP121设计用于与小尺寸、节省空间的陶瓷电容配合使用。为确保其稳定性,建议使用最小电容值为0.70μF、等效串联电阻(ESR)为1Ω或更小的电容。输出电容的大小会影响负载电流变化时的瞬态响应,较大的输出电容可以改善ADP121对负载电流大变化的瞬态响应。例如,当负载电流从1mA突然增加到150mA时,使用4.7μF的输出电容比1μF的电容能够更快地恢复稳定输出电压。
在VIN和GND之间连接一个1μF的电容可以降低电路对PCB布局的敏感度,特别是在遇到长输入走线或高源阻抗时。如果需要更大的输出电容,输入电容也应相应增加以匹配。
任何满足最小电容和最大ESR要求的优质陶瓷电容都可以与ADP121配合使用。推荐使用X5R或X7R介质的电容,其温度系数和直流偏置特性较好;而Y5V和Z5U介质的电容由于其较差的温度和直流偏置特性,不建议使用。
ADP121具有内部欠压锁定电路,当输入电压低于约2.2V时,会禁用所有输入和输出。这确保了在电源上电过程中,ADP121的输入和输出行为可预测,避免了因输入电压过低而导致的不稳定或损坏。
ADP121通过EN引脚在正常工作条件下启用和禁用VOUT引脚。EN引脚具有内置的迟滞功能,可防止由于EN引脚上的噪声在阈值点附近引起的开/关振荡。当EN引脚电压上升超过激活阈值时,VOUT开启;当EN引脚电压下降低于非激活阈值时,VOUT关闭。此外,ADP121还利用内部软启动来限制输出启用时的浪涌电流,启动时间约为120μs(1.8V选项),且启动时间会随着输出电压的增加而略有增加。
ADP121具备电流和热过载保护电路,可防止因过度功耗而损坏。当输出负载达到225mA(典型值)时,会进行电流限制,降低输出电压以维持恒定的电流限制。热过载保护可将结温限制在最大150°C(典型值),当结温超过150°C时,输出将关闭,输出电流降为零;当结温降至135°C以下时,输出再次开启,恢复正常工作。
在大多数应用中,由于ADP121的高效率,其散热较少。但在高温环境和输入输出电压差较大的应用中,封装中散发的热量可能会导致芯片结温超过最大允许值125°C。因此,进行热分析对于确保ADP121在各种条件下的可靠性能至关重要。结温可以通过公式(T_J = T_A + (PD × theta{JA}))计算,其中(T_A)是环境温度,(PD)是芯片的功耗,(theta{JA})是结到环境的热阻。热阻(theta{JA})和(Psi{JB})的值取决于封装类型和PCB布局,用户需要根据具体应用选择合适的PCB铜面积以确保结温不超过125°C。
为了提高封装的散热性能,可以增加与ADP121引脚相连的铜面积,但过多增加铜面积可能会达到收益递减的点。输入电容应尽可能靠近VIN和GND引脚,输出电容应尽可能靠近VOUT和GND引脚。在面积有限的电路板上,建议使用0402或0603尺寸的电容和电阻,以实现最小的占用空间。
ADP121可广泛应用于移动电话、数码相机、音频设备、便携式和电池供电设备以及直流 - 直流后级调节等领域。其典型应用电路如图1和图2所示,分别展示了ADP121 TSOT和WLCSP封装在固定输出电压为1.8V时的电路连接。
ADP121提供多种型号和封装选项,用户可以根据自己的需求选择合适的产品。例如,ADP121 - AUJZ12R7为5引脚TSOT封装,输出电压为1.2V;ADP121 - ACBZ18R7为4球WLCSP封装,输出电压为1.8V。此外,还有多种评估板可供选择,方便用户进行测试和开发。
总之,ADP121以其低静态电流、低压差、高PSRR、低噪声等优异特性,成为了电池供电便携式设备和对电源质量要求较高应用的理想选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择电容、进行PCB布局,并考虑热管理等因素,以确保ADP121能够发挥出最佳性能。你在使用ADP121或其他线性稳压器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
