深入解析ADP122/ADP123:低功耗线性稳压器的卓越之选
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一个稳定、高效的电源能够确保设备的正常运行,提高设备的性能和可靠性。今天,我们就来深入探讨一款优秀的低功耗线性稳压器——ADP122/ADP123。
文件下载:ADP122.pdf
产品概述
ADP122/ADP123是Analog Devices公司推出的低静态电流、低压差线性稳压器。它的输入电压范围为2.3V至5.5V,能够提供高达300mA的输出电流。其低至85mV的压差电压(在300mA负载下),有效提高了效率,允许在较宽的输入电压范围内工作。同时,在满载时仅170μA的静态电流,使它成为电池供电便携式设备的理想选择。
产品特性
电压范围与输出电流
  • 输入电压范围:2.3V至5.5V,适用于多种电源供电场景。
  • 输出电流:最大可达300mA,能满足大多数中小功率设备的需求。
输出电压选项
  • 固定输出:ADP122具备31种固定输出电压选项,范围从1.75V到3.3V,方便用户根据不同需求选择。
  • 可调输出:ADP123为可调版本,输出电压可通过外部分压器在0.8V至5.0V之间设置,灵活性更高。
低功耗特性
  • 静态电流低:无负载时仅45μA,满载时典型值为170μA,有助于延长电池续航时间。
  • 关断电流小:小于1μA,在设备不工作时能有效降低功耗。
性能表现
  • 低压差:在300mA负载下,压差仅85mV,提高了电源转换效率。
  • 高精度:初始精度可达±1%,确保输出电压的稳定性。
  • PSRR性能优异:在100kHz时可达60dB,有效抑制电源纹波。
  • 负载/线性瞬态响应出色:能够快速响应负载和输入电压的变化,保证输出电压的稳定。
保护功能
  • 电流限制:当输出电流超过设定阈值(350 - 650mA)时,自动限制电流,保护设备安全。
  • 热过载保护:当芯片温度超过150°C时,自动关闭输出,防止芯片过热损坏。
封装形式
提供5引脚TSOT和6引脚2mm×2mm LFCSP两种紧凑封装,适合空间受限的应用。
典型应用电路
固定输出电压电路(ADP122)
电源管理 该电路使用1μF的输入和输出电容,简单可靠,适用于对输出电压要求固定的场合。
可调输出电压电路(ADP123)
电源管理 通过外部电阻分压器,可以灵活调整输出电压,满足不同设备的需求。
工作原理
ADP122/ADP123内部由参考电压源、误差放大器、反馈分压器和PMOS通晶体管组成。误差放大器将参考电压与输出反馈电压进行比较,根据比较结果调整PMOS晶体管的导通程度,从而控制输出电压的稳定。
应用领域
  • 数码设备:如数码相机、音频设备等,对电源稳定性和低功耗要求较高。
  • 便携式设备:如智能手机、平板电脑等,需要延长电池续航时间。
  • 自动抄表设备:对电源的可靠性和稳定性有较高要求。
  • GPS和定位管理单元:需要稳定的电源供应,以确保设备的正常运行。
  • 医疗仪器:对电源的精度和稳定性要求极高。
  • 销售点设备:需要稳定的电源来保证交易的正常进行。
设计注意事项
电容选择
建议使用X7R和X5R类型的电容,最小输入和输出电容应大于0.70μF,以确保在全工作温度范围内满足要求。同时,电容的ESR应在0.001 - 1Ω之间。
欠压锁定
ADP122/ADP123具有内部欠压锁定电路,当输入电压低于约2V时,会禁用所有输入和输出,确保设备在电源启动时的正常行为。
使能功能
通过EN引脚可以方便地控制输出的开启和关闭。EN引脚具有内置迟滞功能,可防止因引脚噪声导致的开关振荡。
热管理
在设计时需要考虑芯片的散热问题,通过增加PCB上的铜面积可以提高散热效率。同时,需要根据不同的封装形式和工作条件,计算芯片的结温,确保其在安全范围内工作。
总结
ADP122/ADP123以其低功耗、高性能、多种输出电压选项和丰富的保护功能,成为电子工程师在电源设计中的理想选择。无论是在便携式设备、数码产品还是工业应用中,都能发挥出色的性能。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择电容、考虑热管理等因素,以充分发挥其优势。你在使用ADP122/ADP123的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
