深入解析ADM7172:高性能低噪声LDO的卓越之选
在电子设计领域,电源管理芯片的性能对整个系统的稳定性和可靠性起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨一款备受关注的CMOS低 dropout线性稳压器(LDO)——ADM7172,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:ADM7172.pdf
1. 产品概述
ADM7172是一款能够在2.3 V至6.5 V输入电压范围内工作的LDO,可提供高达2 A的输出电流。它采用先进的专有架构,具备高电源抑制比(PSRR)和低噪声特性,仅需一个4.7 µF的小型陶瓷输出电容,就能实现出色的线路和负载瞬态响应。其负载瞬态响应时间通常为1.5 μs(从1 mA到1.5 A负载阶跃),在噪声敏感应用中表现出色。
2. 关键特性
2.1 电气性能
  • 输入输出范围:输入电压范围为2.3 V至6.5 V,输出电流最大可达2 A,满足多种应用需求。
  • 低噪声:在100 Hz至100 kHz频率范围内,输出噪声低至5 μV rms,且与输出电压无关,为对噪声敏感的电路提供了稳定的电源。
  • 快速瞬态响应:负载阶跃响应时间短,如从1 mA到1.5 A的负载阶跃,响应时间仅为1.5 μs,能及时应对负载变化。
  • 低dropout电压:在2 A负载、(V_{out }=3 ~V)时,dropout电压仅为172 mV,有效降低了功耗。
  • 高精度:初始精度在−0.5%(最小)至 +1%(最大)之间,在不同线路、负载和温度条件下,精度可达±1.5%。
2.2 其他特性
  • 低静态电流:无负载时,静态电流(I{GND})仅为0.7 mA,典型关机电流在(V{IN }=5 ~V)时为0.25 μA,有助于降低功耗。
  • 软启动功能:可通过软启动引脚调整启动时间,控制浪涌电流。使用1 nF软启动电容时,典型启动时间为1.0 ms。
  • 输出电压选项:提供17种固定输出电压选项,范围从1.2 V到5.0 V,还有可调版本,输出电压可在1.2 V至(V{IN }-V{DO })之间调节。
  • 封装优势:采用8引脚、3 mm × 3 mm LFCSP封装,不仅体积紧凑,还具有出色的热性能,适用于对空间和散热要求较高的应用。
3. 工作原理
ADM7172内部由参考电压源、误差放大器、反馈分压器和PMOS功率晶体管组成。输出电流通过PMOS功率器件提供,误差放大器将参考电压与输出反馈电压进行比较,并放大差值。当反馈电压低于参考电压时,PMOS器件的栅极电压降低,允许更多电流通过,从而提高输出电压;反之,当反馈电压高于参考电压时,栅极电压升高,通过的电流减少,输出电压降低。
4. 应用领域
  • 噪声敏感应用:如ADC和DAC电路、精密放大器、PLLs/VCOs以及时钟IC等,低噪声特性可确保这些电路的高精度运行。
  • 通信和基础设施:为通信设备提供稳定的电源,保障信号传输的可靠性。
  • 医疗和保健:在医疗设备中,稳定的电源对于设备的正常运行和数据准确性至关重要。
  • 工业和仪器仪表:满足工业环境对电源稳定性和可靠性的要求。
5. 设计要点
5.1 电容选择
  • 输出电容:建议使用4.7 µF及以上、ESR为0.05 Ω或更低的电容,以确保LDO控制环路的稳定性。较大的输出电容值可改善负载电流变化时的瞬态响应。
  • 输入旁路电容:将4.7 µF电容从VIN连接到GND,可降低电路对PCB布局的敏感性,特别是在遇到长输入走线或高源阻抗时。若需要更大的输出电容,应相应增加输入电容。
  • 电容特性:推荐使用X5R或X7R介质的陶瓷电容,避免使用Y5V和Z5U介质的电容,因为它们的温度和直流偏置特性较差。
5.2 可编程精密使能
ADM7172通过EN引脚控制VOUT引脚的开启和关闭。当EN引脚电压上升超过上阈值(通常为1.2 V)时,VOUT开启;当EN引脚电压下降低于下阈值(通常为1.1 V)时,VOUT关闭。上下阈值可通过两个电阻进行编程设置,同时可增加迟滞电压,防止因EN引脚噪声导致的开关振荡。
5.3 欠压锁定
内部欠压锁定电路可在输入电压低于稳压器最小输入电压额定值时禁用输出电压。上下阈值内部固定,具有约200 mV的迟滞,可防止输入电压噪声导致的开关振荡。
5.4 软启动
ADM7172采用内部软启动功能(SS引脚开路),可在输出启用时限制浪涌电流。5.0 V选项的启动时间约为380 μs,从EN引脚达到激活阈值到输出达到最终值的90%。外部电容连接到SS引脚可确定软启动时间,计算公式为(S S{TIME }(sec)=t{START-UP otimes opF }+left(0.6 × C{S S}right) / I{s s})。
5.5 噪声降低
在可调模式下,可通过在输出电压设置电阻分压器中添加额外组件(CNR和RNR)来降低输出电压噪声。选择合适的CNR和RNR值,可使误差放大器的交流增益降低,从而将输出电压噪声降低到接近固定输出ADM7172的水平。
5.6 电流限制和热过载保护
ADM7172具备电流限制和热过载保护功能,可防止因过大的功率耗散而损坏器件。当输出负载达到3 A(典型值)时,输出电压会降低以维持恒定的电流限制。热过载保护可将结温限制在最大150°C(典型值),当结温超过该值时,输出将关闭,当结温降至135°C以下时,输出将再次开启。
5.7 热考虑
在低输入 - 输出电压差的应用中,ADM7172的散热较少。但在高温环境或高输入电压的应用中,需进行热分析以确保结温不超过125°C。结温计算公式为(T{I}=T{A}+left(left(V{I N}-V{OUT }right) × I{LOAD}right) × theta{J A}),其中(theta_{JA})与PCB铜面积有关。
6. PCB布局注意事项
  • 增加ADM7172引脚连接的铜面积可改善散热,但达到一定程度后,增加铜面积对散热的提升效果将不明显。
  • 输入电容应尽可能靠近VIN和GND引脚,输出电容应尽可能靠近VOUT和GND引脚。在面积有限的电路板上,使用0805或1206尺寸的电容和电阻可实现最小的占位面积。
7. 总结
ADM7172以其出色的电气性能、丰富的功能特性和良好的热性能,成为众多电子应用中电源管理的理想选择。在设计过程中,合理选择电容、优化PCB布局以及考虑热管理等因素,将有助于充分发挥ADM7172的优势,确保系统的稳定性和可靠性。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求对ADM7172进行深入探索和应用,相信它会为你的设计带来意想不到的效果。
