在电子设备的电源管理领域,线性稳压器扮演着至关重要的角色。今天我们就来深入探讨一款性能卓越的线性稳压器——ADI公司的ADP124/ADP125。这两款器件专为满足现代电子设备对低功耗、小尺寸和高性能的需求而设计,在诸多应用场景中都有着出色的表现。
文件下载:ADP124.pdf
ADP124/ADP125是低静态电流、低压差线性稳压器,输入电压范围为2.3V至5.5V,能够提供高达500mA的输出电流。其具有极低的130mV压差电压,在500mA负载下仍能保持高效运行,这使得它们在电池供电的便携式设备中具有显著优势。
ADP124/ADP125的出色性能使其在多个领域都有广泛的应用,包括但不限于:
ADP124/ADP125内部主要由参考电压源、误差放大器、反馈分压器和PMOS导通晶体管组成。输出电流通过PMOS导通器件提供,该器件由误差放大器控制。误差放大器将参考电压与输出反馈电压进行比较,并放大差值。如果反馈电压低于参考电压,PMOS器件的栅极被拉低,允许更多电流通过,从而提高输出电压;反之,如果反馈电压高于参考电压,PMOS器件的栅极被拉高,允许较少电流通过,从而降低输出电压。
对于可调的ADP125,其输出电压范围为0.8V至5.0V,通过两个外部电阻的比值来设置输出电压。器件会自动调节输出,使ADJ引脚的电压相对于地保持在0.5V。
ADP124/ADP125的输入电压范围为2.3V至5.5V,这使得它们能够适应多种电源环境,如单节或多节电池供电、USB电源等。在实际应用中,需要根据具体的电源情况选择合适的输入电压。
固定输出版本的ADP124在10mA负载下,输出电压精度可达±1%;在100µA至500mA负载、2.3V至5.5V输入电压和-40°C至+125°C温度范围内,精度为±1.5%。可调输出版本的ADP125在10mA负载下,输出电压精度为±0.5%;在相同的负载、输入电压和温度范围内,精度为±1%。高精度的输出电压能够确保负载设备的正常运行。
静态电流是指稳压器在无负载时的电流消耗,ADP124/ADP125的静态电流低至45µA,这意味着在待机状态下,它们的功耗非常低。关断电流小于1µA,当设备不需要电源时,可以通过关断稳压器来进一步降低功耗。
压差电压是指稳压器能够正常工作的最小输入输出电压差。ADP124/ADP125在500mA负载下的压差电压为130mV,这使得它们在输入电压接近输出电压时仍能保持高效运行,提高了电源的利用率。
PSRR是衡量稳压器对电源纹波抑制能力的指标。ADP124/ADP125在10kHz至100kHz范围内,PSRR可达60dB,能够有效抑制电源纹波,提供干净的输出电压。
ADP124/ADP125设计用于与小尺寸、节省空间的陶瓷电容配合使用,但也可以与大多数常用电容一起工作,只要确保其有效串联电阻(ESR)值合适。输出电容的ESR会影响LDO控制环路的稳定性,建议使用最小电容值为0.70µF、ESR为1Ω或更小的电容,以确保ADP124/ADP125的稳定性。较大的输出电容值可以改善ADP124/ADP125对负载电流动态变化的瞬态响应。
在VIN和GND之间连接一个1µF的电容可以降低电路对印刷电路板(PCB)布局的敏感性,特别是在遇到长输入走线或高源阻抗时。如果需要大于1µF的输出电容,则输入电容也应相应增加。
任何优质的陶瓷电容都可以与ADP124/ADP125一起使用,只要电容满足最小电容值和最大ESR要求。建议使用X5R或X7R电介质、电压额定值为6.3V或10V的电容,避免使用Y5V和Z5U电介质的电容,因为它们的温度和直流偏置特性较差。
ADP124/ADP125内置欠压锁定电路,当输入电压低于约2V时,该电路会禁用所有输入和输出,确保在电源上电期间,ADP124/ADP125的输入和输出表现可预测。
ADP124/ADP125具有过流和热过载保护功能。当输出负载达到750mA(典型值)时,稳压器会限制电流;当输出负载超过750mA时,输出电压会降低,以保持恒定的电流限制。热过载保护会将结温限制在最大150°C(典型值),当结温超过150°C时,输出会关闭,当结温冷却到低于135°C时,输出会再次开启。
为了确保ADP124/ADP125的可靠运行,结温不能超过125°C。结温与环境温度、功率器件的功耗以及结与环境空气之间的热阻(θJA)有关。可以通过以下公式计算结温: [T{J}=T{A}+(P{D}× theta {JA})] 其中,(T{A})是环境温度,(P{D})是芯片的功耗,(theta _{JA})是结到环境的热阻。
在实际应用中,需要根据具体的工作条件和封装类型,合理选择PCB的铜面积,以确保结温不超过限制。此外,还可以通过增加散热片等方式来提高散热效率。
增加ADP124/ADP125引脚连接的铜面积可以改善封装的散热效果,但当铜面积增加到一定程度时,散热效果的提升会逐渐减小。因此,需要根据实际情况选择合适的铜面积。
输入电容应尽可能靠近VIN和GND引脚,输出电容应尽可能靠近VOUT和GND引脚,以减少线路电感对稳压器性能的影响。
在面积有限的电路板上,使用0402或0603尺寸的电容和电阻可以实现最小的占用空间。
ADP124/ADP125是两款性能卓越的线性稳压器,具有宽输入电压范围、多种输出电压选择、高精度输出、低功耗、出色的PSRR性能和快速瞬态响应等优点。它们适用于各种便携式和电池供电设备,能够为系统提供稳定、可靠的电源。在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择电容、进行热管理和PCB布局,以充分发挥ADP124/ADP125的性能优势。
你在使用ADP124/ADP125的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享你的经验和见解。
