在电子设备的设计中,线性稳压器是至关重要的组件,它能为设备提供稳定的电源。今天,我们就来深入了解一款高性能的线性稳压器——ADP150。
文件下载:ADP150.pdf
ADP150是一款超低噪声、低压差的线性稳压器,工作电压范围为2.2V至5.5V,最大输出电流可达150mA。它采用创新的电路拓扑,无需额外的噪声旁路电容就能实现超低噪声性能,非常适合对噪声敏感的模拟和RF应用。同时,它还能在不影响电源抑制比(PSRR)以及线路和负载瞬态性能的前提下,实现超低噪声。此外,ADP150还具备低静态电流的特点,有助于延长便携式应用中的电池寿命。
ADP150的输出噪声仅为9µV rms,且与输出电压无关。这一特性使得它在对噪声要求极高的应用中表现出色,比如RF、压控振荡器(VCO)和锁相环(PLL)电源等。
创新的电路设计让ADP150无需额外的噪声旁路电容,简化了电路设计,降低了成本和电路板空间。
使用1µF的陶瓷输入和输出电容就能保证稳压器的稳定运行,满足高性能、空间受限应用的需求。
最大输出电流可达150mA,能满足大多数中小功率设备的供电需求。
输入电压范围为2.2V至5.5V,可适应不同的电源环境。
在零负载时,地电流仅为10µA,关机电流小于1µA,有效降低了功耗。
在150mA负载下,压差仅为105mV,提高了电源效率。
初始输出电压精度为±1%,能提供稳定的输出电压。
提供多达14种固定输出电压选项,范围从1.8V到3.3V,满足不同应用的需求。
在10kHz时,PSRR性能可达70dB,有效抑制电源噪声。
具备电流限制和热过载保护功能,确保在异常情况下设备的安全。
提供5引脚TSOT和4球、0.8mm×0.8mm、0.4mm间距的WLCSP封装,适合不同的应用场景。
通过AEC - Q100认证,可用于汽车应用。
ADP150的应用非常广泛,包括但不限于以下几个方面:
ADP150内部由参考电压源、误差放大器、反馈分压器和PMOS通晶体管组成。输出电流通过PMOS通晶体管提供,误差放大器将参考电压与输出反馈电压进行比较,并放大差值。如果反馈电压低于参考电压,PMOS晶体管的栅极电压降低,允许更多电流通过,从而提高输出电压;反之,如果反馈电压高于参考电压,PMOS晶体管的栅极电压升高,允许通过的电流减少,输出电压降低。
输入电压范围为2.2V至5.5V,能适应不同的电源输入。
不同负载下的静态电流有所不同,零负载时为10µA,150mA负载时典型值为220µA。
关机电流典型值为0.2µA,最大值为1.0µA。
5引脚TSOT封装在10mA负载时精度为±1%,100µA至150mA负载、- 40°C至+125°C温度范围内为 - 2.5%至+1.5%;4球WLCSP封装在10mA负载时精度为±1%,100µA至150mA负载、- 40°C至+125°C温度范围内为 - 2.0%至+1.5%。
10mA负载时压差为10mV,150mA负载时典型值为105mV。
输出电压为3.3V时,启动时间约为150µs。
典型值为260mA,W级在 - 40°C至+125°C温度范围内为155 - 400mA。
输入电压上升时阈值为1.96V(W级为1.86V),下降时阈值为1.28V,迟滞为115mV。
热关断阈值为150°C,迟滞为15°C。
逻辑高电平为1.2V,逻辑低电平为0.4V,输入泄漏电流典型值为0.001µA。
在10Hz至100kHz频率范围内,输出噪声为9µV rms。
在10kHz时,PSRR可达70dB。
ADP150推荐使用最小1µF、等效串联电阻(ESR)为1Ω或更小的电容,以确保稳压器的稳定性。较大的输出电容有助于改善负载电流变化时的瞬态响应。
在VIN和GND之间连接1µF电容,可降低电路对PCB布局的敏感性。如果需要更大的输出电容,应相应增加输入电容。
建议使用X5R或X7R介质的陶瓷电容,避免使用Y5V和Z5U介质的电容,因为它们的温度和直流偏置特性较差。
当输入电压低于约2.0V时,内部欠压锁定电路会禁用所有输入和输出,确保上电时设备的行为可预测。
通过EN引脚控制输出的开启和关闭,EN引脚具有迟滞功能,可防止因噪声引起的开关振荡。启动时,内部软启动功能可限制浪涌电流。
当输出负载达到260mA(典型值)时,电流限制功能会起作用,限制输出电流。热过载保护可将结温限制在最大150°C(典型值),当结温超过此值时,输出将关闭,直到结温降至135°C以下才会重新开启。
在大多数应用中,ADP150由于效率高,散热较少。但在高温环境和输入输出电压差较大的情况下,需要进行热分析,以确保结温不超过125°C。结温可通过以下公式计算: [T{J}=T{A}+left(left(left(V{I N}-V{OUT }right) × I{L O A D}right) × theta{J A}right)] 其中,(T{A})为环境温度,(V{IN})和(V{OUT})分别为输入和输出电压,(I{LOAD})为负载电流,(theta_{JA})为结到环境的热阻。
为了提高散热效果,可增加与ADP150引脚相连的铜面积,但要注意达到一定程度后,增加铜面积的散热效果会逐渐减弱。输入电容应尽量靠近VIN和GND引脚,输出电容应尽量靠近VOUT和GND引脚。在面积有限的电路板上,可使用0402或0603尺寸的电容和电阻。
ADP150提供多种型号和封装选项,包括5引脚TSOT和4球WLCSP封装,输出电压从1.8V到3.3V不等。同时,还有适用于汽车应用的型号。具体的订购信息可参考数据手册中的订购指南。
总之,ADP150以其卓越的性能和丰富的功能,为电子工程师在设计电源电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择电容、进行PCB布局和热管理,以充分发挥ADP150的优势。大家在使用ADP150的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
