在电子设计领域,降压转换器是一种常见且关键的元件,它能将较高的输入电压转换为较低的输出电压,以满足不同电子设备的供电需求。今天,我们就来深入探讨SGMICRO推出的SGM61433降压转换器,看看它有哪些独特的特性和优势,以及如何在实际应用中发挥作用。
文件下载:SGM61433.pdf
SGM61433是一款采用电流模式控制的非同步降压转换器,输入电压范围为4.5V至42V,能够提供高达3.5A的连续输出电流。它集成了一个低导通电阻((R_{DSON}))的N - MOSFET作为高端开关,静态电流低至148μA,关机电流更是降至2.6μA((EN = low)时)。此外,它还具备多种保护功能,如过压瞬态保护、逐周期电流限制、频率折返保护和热关断保护等,确保了在各种复杂工况下的稳定运行。
| SGM61433采用Green SOIC - 8(Exposed Pad)封装,各引脚功能如下: | PIN | NAME | 1/0 | FUNCTION |
| 1 | BOOT | P | 自举输入,为N - MOSFET栅极驱动器提供电源电压,需通过0.1uF陶瓷电容连接到SW引脚。 | |
| 2 | VIN | P | 电源输入,连接4.5V至42V的电源。 | |
| 3 | EN | I | 高电平有效使能输入,可通过电阻分压器设置输入欠压锁定(UVLO)阈值。 | |
| 4 | RT/CLK | I | 频率设置电阻或外部同步时钟输入引脚,可通过外部电阻设置开关频率,也可与外部时钟同步。 | |
| 5 | FB | I | 反馈输入,用于感测和调节输出电压。 | |
| 6 | COMP | 0 | 误差放大器输出,连接补偿网络,用于产生控制电压。 | |
| 7 | GND | G | 接地引脚。 | |
| 8 | SW | P | 开关节点,连接到内部高端开关的源极,需外接开关功率二极管。 | |
| Exposed Pad | G | 外露焊盘,直接连接到GND引脚,用于改善芯片散热。 |
通过典型性能特性曲线,我们可以直观地了解SGM61433在不同条件下的性能表现,如静态电流与输入电压、结温的关系,开关频率与RT/CLK电阻的关系,以及效率与输出电流的关系等。这些曲线为工程师在设计过程中提供了重要的参考依据。
SGM61433的推荐最小工作输入电压为4.5V,当输入电压低于UVLO阈值(典型值4.2V)时,芯片将停止开关动作。通过外部电阻分压器,可以调整UVLO阈值,以满足不同应用的需求。
开关频率可以通过连接在RT/CLK和GND引脚之间的定时电阻((R{T}))进行设置,计算公式为(f{sw }(kHz)=frac{92417}{R_{T}(k Omega)^{0.985}})。此外,芯片还支持与外部逻辑时钟同步,同步范围为160kHz至2300kHz。
在每次启动时,芯片会通过数字软启动功能,在1365个开关周期内将调节参考电压从0V逐渐升至0.8V,软启动时间计算公式为(t{ss}(ms)=frac{1365}{f{sw}(kHz)})。软启动可以有效限制浪涌电流和输出电压过冲,避免上电时的过流故障。
SGM61433采用跨导放大器作为误差放大器(EA),将感测到的输出电压((V{FB}))与内部参考电压进行比较,输出电流注入到频率补偿网络中,产生PWM比较器所需的控制信号((V{COMP}))。为了避免在占空比超过50%时出现次谐波振荡,芯片内部添加了斜率补偿。
为了降低轻载损耗,提高效率,SGM61433具备功率节省模式。当电感峰值电流低于PSM电流阈值时,COMP引脚电压低于600mV,芯片进入PSM模式。在PSM模式下,(V{COMP})被内部钳位在600mV,抑制高端MOSFET的开关动作。当(V{COMP})上升超过钳位电平且电感峰值电流超过电流阈值时,芯片退出PSM模式。
电流模式控制自然提供了过流保护功能,在每个周期内,高端电流感测在高端开关开启后的短时间(消隐时间)后开始,当感测到的电流达到电流限制阈值时,高端开关关闭。在输出短路情况下,芯片通过降低开关频率(频率折返)来增加关断时间,避免电感电流饱和,保护芯片免受损坏。
当FB引脚电压超过(V{REF})阈值的109%时,高端MOSFET关闭;当电压降至(V{REF})阈值的106%以下时,高端MOSFET重新开启,从而减少输出过压瞬变。
当结温超过176℃时,热关断保护电路将停止开关动作,保护芯片免受过热损害。当结温降至156℃以下时,芯片将自动重启。
以将6V至42V电源电压转换为3.3V为例,给出了SGM61433的典型应用电路设计。设计参数包括输入电压、启动和停止输入电压、输入纹波电压、输出电压、输出电压纹波、最大输出电流、瞬态响应和工作频率等。
PCB布局对转换器的性能至关重要,以下是一些布局建议:
SGM61433是一款性能优异、功能丰富的降压转换器,具有宽输入输出电压范围、高效性能、灵活的频率控制和全面的保护功能等特点。通过合理的元件选择和布局设计,可以充分发挥其优势,满足各种不同应用的需求。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用场景和要求,对各项参数进行仔细的计算和调整,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用SGM61433或其他降压转换器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
