在当今的电子设备中,时钟发生器是确保系统稳定运行的关键组件之一。特别是在PCIe Gen 1 - 4应用中,对时钟发生器的性能和功耗有很高的要求。今天,我们就来详细介绍一款非常适合PCIe Gen 1 - 4应用的低功耗时钟发生器——9FGV0441。
文件下载:9FGV0441AKILF.pdf
9FGV0441是一款专为PCIe Gen 1、2、3和4应用设计的4输出极低功耗时钟发生器。它集成了输出端接,提供 (Zo = 100 Omega) 的阻抗匹配。该设备具有4个输出使能引脚,用于时钟管理,并且除了关闭扩频功能外,还支持两种不同的扩频级别。
它适用于多种PCIe Gen 1 - 4时钟生成场景,如Riser卡、存储设备、网络设备、JBOD(Just a Bunch Of Disks)、通信设备和接入点等。
它有4个0.7V低功耗HCSL兼容(LP - HCSL)差分对,阻抗 (Zo = 100 Omega) ,这种输出类型能够有效降低功耗和占用的电路板空间。
还有一个1.8V LVCMOS REF输出,并且支持Wake - On - Lan(WOL)功能,方便设备在待机状态下的唤醒操作。
集成的端接提供100Ω差分阻抗,减少了外部组件的数量,从而节省了电路板空间。
采用1.8V电源供电,有效降低了功耗,符合现代电子设备对低功耗的需求。
OE#引脚支持DIF电源管理,方便用户根据实际需求控制时钟输出的开关。
DIF输出在PLL锁定之前被阻止,确保系统启动时的时钟信号干净稳定。
DIF输出可选择0%、 - 0.25%或 - 0.5%的扩频,有助于降低电磁干扰(EMI)。
支持外部25MHz晶体,能够实现高精度的频率合成,合成误差为0 ppm。
可以通过绑带引脚完成配置,无需SMBus接口进行设备控制,同时3.3V容忍的SMBus接口也能与传统控制器兼容。
采用5 x 5 mm 32 - VFQFPN封装,占用的电路板空间极小。
可选的SMBus地址,多个设备可以轻松共享SMBus段。
文档详细列出了32 - VFQFPN封装的引脚配置,包括电源引脚、输入引脚、输出引脚等。例如,XIN/CLKIN_25引脚用于晶体输入或参考时钟输入,标称频率为25MHz;DIF0 - DIF3为差分时钟输出引脚等。
每个引脚都有明确的功能定义,如vOE0# - vOE3#为低电平有效输入,用于使能相应的DIF对;^CKPWRGD_PD#输入用于通知设备采样锁存输入并在首次高电平断言时启动,低电平进入掉电模式等。
文档给出了低功耗HCSL差分输出测试负载和REF输出测试负载的配置,以及驱动LVDS输入时的替代端接方案和组件参数。
涵盖了电流消耗、输出占空比、抖动和偏移特性、输入/电源/通用参数、DIF 0.7V低功耗HCSL输出特性、滤波相位抖动参数和REF特性等多个方面。例如,在正常工作条件下,IDDOP(所有输出在100MHz时激活)的典型值为30mA;DIF输出的周期到周期抖动典型值为14ps等。
详细介绍了如何通过SMBus进行读写操作,包括写操作时的起始位、地址发送、数据字节发送和停止位等步骤,以及读操作时的类似流程。
文档列出了多个SMBus寄存器,如输出使能寄存器、SS读回和Vhigh控制寄存器、DIF压摆率控制寄存器、REF控制寄存器等,每个寄存器的每个位都有明确的控制功能和默认值。例如,输出使能寄存器中的DIF OE0 - DIF OE3位用于控制相应DIF对的输出使能。
推荐了特定的3225封装晶体,其频率为25MHz,具有良好的频率稳定性和较低的等效串联电阻等特性。
给出了芯片的热阻参数,如结到外壳、结到基板、结到空气(不同气流速度下)的热阻,帮助工程师在设计散热方案时进行参考。
提供了不同温度范围和包装形式的订购编号,如9FGV0441AKLF(0 - 70°C,托盘包装)、9FGV0441AKILFT( - 40 - 85°C,卷带包装)等。
记录了产品文档的修订内容,包括移除IDT晶体编号、更新电气特性、修正排版错误等。
总的来说,9FGV0441是一款性能出色、功能丰富的PCIe Gen 1 - 4时钟发生器,在低功耗、高稳定性和灵活性方面表现突出。电子工程师在设计相关PCIe应用时,可以充分考虑这款产品,以满足系统对时钟信号的严格要求。大家在实际应用中是否遇到过类似时钟发生器的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
