超低静态电流线性稳压器ADP160/161/162/163:设计与应用指南
在当今的电子设备设计中,对于电源管理的要求越来越高,尤其是在便携式设备领域,低功耗、小尺寸、高性能的线性稳压器成为了关键组件。今天,我们就来深入探讨一下Analog Devices推出的ADP160/ADP161/ADP162/ADP163系列超低静态电流CMOS线性稳压器,看看它在实际应用中的表现和设计要点。
文件下载:ADP162.pdf
一、器件概述
ADP160/ADP161/ADP162/ADP163是一系列超低静态电流((I_{Q}))、低压差(LDO)线性稳压器,能在2.2V至5.5V的输入电压范围内工作,最大输出电流可达150mA。该系列产品专为高性能、空间受限的应用而设计,如手机、数码相机、便携式医疗设备等。
二、核心特性
超低静态电流
这是该系列产品的一大亮点。在0uA负载时,典型静态电流(I_{Q})仅为560nA;在1uA负载时,为860nA。极低的静态电流使得设备在待机或低负载状态下能够显著降低功耗,延长电池续航时间。这对于那些依靠电池供电的便携式设备来说至关重要,你是否在设计中也面临着降低功耗的挑战呢?
稳定性与电容兼容性
使用1µF的陶瓷输入和输出电容即可实现稳定工作,这大大减少了外部元件的数量和电路板空间。不过,在选择电容时,需要注意电容的等效串联电阻(ESR)值,以确保LDO控制环路的稳定性。你平时在选择电容时,会重点关注哪些参数呢?
输出电压选项丰富
有15种固定输出电压选项可供选择,范围从1.2V到4.2V,同时也提供可调输出电压版本(ADP161/ADP163)。这使得设计师能够根据不同的应用需求灵活选择合适的输出电压,提高了设计的灵活性。
高精度输出
初始精度可达±1%,在整个输入电压、负载电流和温度范围内的精度为±3.5%。高精度的输出能够满足对电压稳定性要求较高的应用,确保设备的正常运行。
良好的电源抑制比(PSRR)
在100Hz时,PSRR性能可达72dB,能够有效抑制电源噪声,为对噪声敏感的电路提供干净的电源。你在设计中是否遇到过电源噪声影响电路性能的问题呢?
保护功能完善
具备电流限制和热过载保护功能,能够在异常情况下保护器件免受损坏。当输出负载超过320mA(典型值)时,会进行电流限制;当结温超过150°C(典型值)时,会触发热关断保护。
三、应用电路示例
文档中给出了不同型号和输出电压下的典型应用电路,包括固定输出电压和可调输出电压的电路。例如,当使用ADP160/ADP162实现1.8V固定输出电压时,输入电压为2.3V,通过合适的电容配置即可实现稳定输出。
四、器件规格详解
输入输出电压范围
输入电压范围为2.2V至5.5V,能够适应多种电源供电。不同输出电流下的静态电流、关断电流等参数也有明确的规定,在设计时需要根据实际需求进行考虑。
输出电压精度
对于固定输出电压版本,在不同负载和输入电压条件下,输出电压精度有所不同;对于可调输出电压版本(ADP161/ADP163),输出电压的精度与外部反馈电阻的公差有关。你在设计可调输出电压电路时,是如何选择反馈电阻的呢?
压差电压
在不同负载电流和温度条件下,压差电压有所变化。例如,在150mA负载时,压差电压为195mV(典型值),较低的压差电压能够提高效率,扩大输入电压范围。
五、设计要点与注意事项
电容选择
输出电容的ESR值会影响LDO控制环路的稳定性,建议使用ESR为1Ω或更小、电容值不小于1μF的电容。输入旁路电容建议使用1μF的电容,当输出电容值增大时,输入电容也应相应增大。同时,推荐使用X5R或X7R介质的陶瓷电容,避免使用Y5V和Z5U介质的电容,因为它们的温度和直流偏置特性较差。
使能特性
通过EN引脚可以方便地开启和关闭稳压器。EN引脚具有内置的滞回特性,能够防止因引脚噪声导致的开关振荡。在实际应用中,你可以根据需要将EN引脚连接到VIN以实现自动启动。
热管理
虽然该系列产品效率较高,但在高环境温度和高输入输出电压差的应用中,仍需要进行热分析。可以通过计算结温来确保器件的可靠运行,结温计算公式为(T{J}=T{A}+(P{D} × theta{JA})),其中(T{A})为环境温度,(P{D})为器件功耗,(theta_{JA})为结到环境的热阻。不同封装和PCB铜面积下的热阻不同,在设计时需要根据实际情况进行选择。
PCB布局
为了提高散热性能,可以增加与ADP16x引脚相连的铜面积,但要注意避免过度增加铜面积导致收益递减。输入电容应尽可能靠近VIN和GND引脚,输出电容应尽可能靠近VOUT和GND引脚。在面积有限的电路板上,建议使用0402或0603尺寸的电容和电阻。
WLCSP封装的光敏感性
WLCSP封装的器件对光敏感,尤其是近红外波段的光。在直接受到高强度光照时,性能可能会受到影响。可以使用不透明材料屏蔽WLCSP封装的凸点侧,以消除光敏感效应。
六、总结
ADP160/ADP161/ADP162/ADP163系列线性稳压器以其超低静态电流、良好的稳定性、丰富的输出电压选项和完善的保护功能,成为了便携式设备电源管理的理想选择。在设计过程中,需要充分考虑器件的各项特性和设计要点,以确保设备的性能和可靠性。你在使用类似的线性稳压器时,遇到过哪些问题或有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
