在电子设计的广阔领域中,电源管理始终是至关重要的一环。对于需要处理高输入电压的应用场景,一款性能卓越的同步降压控制器显得尤为关键。SGM63600作为一款由SGMICRO推出的高达60V输入的电流模式同步降压控制器,凭借其出色的性能和丰富的功能,在工业电源、通用宽输入电源等领域展现出了强大的竞争力。下面,我们将对SGM63600进行全面而深入的剖析。
文件下载:SGM63600.pdf
SGM63600专为基于MOSFET的DC/DC降压转换器而设计,采用电流模式控制架构和可调节的开关频率,能够通过两个外部N - MOSFET高精度地调节输出电压。其输入电压范围为4.3V至60V,可在-40°C至+125°C的结温范围内稳定工作,提供了Green TQFN - 3×4 - 20L和TSSOP - 20(Exposed Pad)两种封装形式,满足不同应用的需求。
集成了双N - MOSFET驱动器,能够在整个电压范围内高效驱动两个N - MOSFET,简化了电路设计,提高了系统的集成度。
4.3V至60V的宽输入电压范围,使其适用于各种不同的电源环境,无论是工业电源还是通用宽输入电源等应用,都能轻松应对。
开关频率可通过外部电阻((R_{FREQ}))或外部时钟(SYNC输入)进行设置,范围为100kHz至1MHz,为设计人员提供了灵活的频率选择,以满足不同应用对噪声和效率的要求。
具备功率节省模式(PSM),在轻负载时能够有效提高效率。同时,还可进入非同步PWM模式,进一步优化系统性能。
拥有欠压锁定(UVLO)、热关断、精确的输出过压保护(OVP)和过流保护(OCP)等多种保护功能,确保了系统在各种异常情况下的稳定性和可靠性。
如高达99%的占空比、可调节的逐周期电流限制、带预偏置功能的软启动、频率折返短路保护、同步输出(SYNCO)、电源良好(PG)指示等,为系统设计提供了更多的便利和保障。
SGM63600的引脚配置在TQFN - 3×4 - 20L和TSSOP - 20(Exposed Pad)两种封装形式下有所不同,但各引脚的功能基本一致。主要引脚包括电源输入引脚(IN)、使能/同步输入引脚(EN/SYNC)、开关节点引脚(SW)、栅极驱动输出引脚(TG、BG)、反馈输入引脚(FB)、补偿引脚(COMP)等。
输入欠压锁定(UVLO)的上升和下降阈值分别约为4.6V和3.9V,确保芯片在输入电压不稳定时能够正常启动和停止。输出参考电压为0.8V,具有较高的精度和稳定性。
开关频率可在100kHz至1000kHz范围内进行编程设置,内部振荡器可与100kHz至1000kHz范围内的外部逻辑时钟同步,为系统设计提供了更多的灵活性。
输出过压保护(OVP)阈值约为参考电压的116%,当输出电压超过该阈值时,芯片将进入放电模式,保护系统安全。热关断温度为+175°C,当芯片温度超过该值时,将自动关闭,待温度下降约25°C后,再以软启动方式恢复正常工作。
典型应用电路中,输入电压范围为4.3V至60V,通过输入电容((C{IN}))、电感(L)、输出电容((C{OUT}))等元件与SGM63600配合,实现稳定的输出电压。根据不同的输出电压和电流要求,可对电路中的元件参数进行调整。
文档中提供了多种典型性能曲线,如静态电流与输入电压、温度的关系曲线,开关频率与电阻、温度的关系曲线,效率与输出电流的关系曲线等。这些曲线直观地展示了SGM63600在不同工作条件下的性能表现,为设计人员评估和优化系统性能提供了重要参考。
SGM63600采用电流模式控制架构,通过比较FB引脚的输出电压与内部0.8V参考电压的差值,经误差放大器放大后,与检测到的电感电流加上斜率补偿斜坡进行比较,生成栅极脉冲信号,控制开关的导通和关断,从而实现输出电压的调节。
芯片启动时,首先为电压参考电路供电,使其获得稳定的电压和电流参考,然后开启内部稳压器为其余电路供电。关断条件包括使能引脚拉低、输入电压低于UVLO阈值或芯片温度超过热关断阈值。
软启动功能通过在SS引脚与SGND引脚之间连接外部电容((C_{ss}))实现,由内部4μA电流源对电容充电,产生从0V缓慢上升至0.8V的斜坡电压,在启动过程中替代参考电压进行输出电压调节,避免了启动时的过流、输出电压瞬变或打嗝现象。
通过外部电阻分压器设置输出电压,选择低公差电阻(1%或更好)可提高输出电压的精度和热稳定性。计算公式为(R{FB 1}=R{FB 2} timesleft(frac{V_{OUT }}{0.8 V}-1right))。
在负载侧与电感串联一个电流检测电阻((R{SENSE})),根据所需的电流限制阈值选择合适的电阻值,计算公式为(R{SENSE }=frac{V{LIM}}{I{PK}})。ILIM引脚可设置三个固定的电流限制阈值。
开关频率的选择需要综合考虑损耗、电感和电容的尺寸以及响应时间等因素。可通过在FREQ和SGND引脚之间连接电阻来设置开关频率,计算公式为(R{FREQ }(k Omega)=frac{20000}{f{sw }(kHz)}-1)。
SGM63600作为电流模式控制器,简化了补偿设计。通过在COMP引脚与SGND引脚之间连接RC网络,设置极点 - 零点组合,以确定控制环路的特性。设计时,首先将交叉频率设置为开关频率的10%左右,然后根据公式选择合适的(R{COMP})和(C{COMP}),并根据需要添加(C_{7})来补偿ESR零点。
PCB布局对于转换器的性能至关重要。为了确保SGM63600的良好性能,应遵循以下布局原则:
SGM63600以其出色的性能、丰富的功能和灵活的应用设计,为电子工程师在电源管理设计方面提供了一个优秀的解决方案。通过深入了解其特性、工作原理和应用设计要点,并遵循合理的布局原则,能够充分发挥其优势,设计出高效、稳定的电源系统。在实际应用中,大家是否也遇到过类似芯片的使用问题呢?又有哪些独特的解决经验呢?欢迎在评论区分享交流。
