在电子设计领域,线性稳压器是不可或缺的重要组件。今天,我们要深入探讨的是Analog Devices公司的ADP170/ADP171,这两款低电压输入、低静态电流、低压差(LDO)线性稳压器,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:ADP170.pdf
ADP170可提供31种固定输出电压选项,范围从0.8 V到3.0 V。图1展示了ADP170固定输出电压为1.8 V的典型应用电路,简单直观,易于实现。
ADP171是可调版本,通过外部电阻分压器可以实现0.8 V至3.0 V的输出电压调节。图2为ADP171可调输出电压的典型应用电路,为设计提供了更大的灵活性。
文档中详细列出了ADP170/ADP171的各项电气参数,包括输入电压范围、工作电源电流、关机电流、输出电压精度、线路调节、负载调节、压差电压等。这些参数是设计时的重要依据,需要根据具体的应用需求进行合理选择。
推荐的输入和输出电容规格为:最小电容值为0.45 μF,电容ESR为0.001 Ω。在选择电容时,应考虑电容的温度特性和直流偏置特性,推荐使用X7R和X5R类型的电容,避免使用Y5V和Z5U电容。
ADP170/ADP171内部由参考电压源、误差放大器、反馈电压分压器和PMOS通晶体管组成。输出电流通过PMOS通晶体管提供,误差放大器将参考电压与输出反馈电压进行比较,并放大差值,从而控制PMOS晶体管的导通程度,实现输出电压的稳定。 对于可调的ADP171,输出电压由两个外部电阻的比值决定,计算公式为 (V{OUT }=0.5 V(1+R 1 / R 2)+(A D J{I-B I A S})(R 1)) 。为了减小ADJ引脚偏置电流对输出电压的影响,R1的值应小于200 kΩ。
ADP170/ADP171具有内部欠压锁定电路,当输入电压低于约1.2 V时,会禁用所有输入和输出,确保在电源上电过程中输入和输出的行为可预测。
通过EN引脚可以控制VOUT引脚的开启和关闭。EN引脚具有内置的迟滞功能,可防止因EN引脚上的噪声导致的开关振荡。此外,ADP170/ADP171还采用了内部软启动功能,限制输出启用时的浪涌电流。
ADP170/ADP171具备电流和热过载保护电路,当输出负载达到450 mA(典型值)时,会限制电流;当结温超过150°C(典型值)时,会关闭输出,以保护设备免受过度功耗的损害。
为了保证ADP170/ADP171的可靠运行,结温不得超过125°C。用户需要考虑环境温度、功率器件的功耗以及结与环境空气之间的热阻(θ ((theta_{IA})) )等因素。可以通过增加PCB上与GND引脚连接的铜面积来改善散热效果,但需要注意铜面积增加到一定程度后,散热效果的提升会逐渐减小。
ADP170/ADP171以其出色的电气性能、完善的保护功能和小巧的封装,成为了电池供电便携式设备、数字处理器等应用的理想选择。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择输出电压、电容规格等参数,并注意PCB布局和散热设计,以充分发挥ADP170/ADP171的优势。你在使用ADP170/ADP171的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
