『新品发布』共模高压大电流的超低噪声LDO家族又添新成员了—— 40V、1A快速动态响应LDO GM1415
GM1415是一款输入电压高达40V,输出的电流高达1A的快速瞬态响应超低噪声LDO,具有3μVRMS的超低输出电压噪声和高达88dB的电源纹波抑制比,这使得该器件非常适合敏感的射频电源、仪器仪表、音频和医疗影像应用。
GM1415兼顾“高效、稳定与低噪”三大核心需求,在关键性能指标上实现全面升级,可完美替代TI的TPS7A4700、TPS7A4701等芯片。
二、产品特性
  • 宽输入电压范围:2.1V 至 40V
  • 输出电压:
-1.4V 至 20.5V 可编程引脚输出(无需反馈电阻和前馈电容)
-1.4V 至 VIN-VDO 可调输出(外部反馈电阻调压)
  • 输出电流:1A
  • 压差电压:1A 时为 276mV
  • 超低噪声:3μVRMS(10Hz 至 100kHz)
  • 电源抑制比:88dB/75dB(100Hz/100kHz)
  • 1mA 静态电流
  • 1μA 关机时的静态电流
  • 优化快速瞬态响应
  • 支持最小 10μF 输出电容稳定
  • 内部保护电路包括:电流限制、热限制以及过温保护,热阻仅为32°C/W
  • 20 引脚低热阻QFN封装
  • 温度范围:- 55°C - +125°C
三、产品应用
  • 医学和影像应用
  • 射频和 PA 电路
  • 测试和测量等数据采集系统
  • 音频设备
电源管理芯片典型应用
四、核心优势
(1)宽压大电流适配
输入电压范围达 2.1V-40V,最大输出电流 1A,适配高电压前级供电与大电流负载场景。
(2)优异抗干扰能力
100Hz 频段 PSRR 达 88dB,有效抑制输入电压波动,保障输出稳定。
(3)平衡性能功耗
1A 输出压差 276mV,静态电流 1mA,兼顾效率与低功耗需求。
五、pin to pin 可替换 产品
电源管理芯片
六、订购指南
电源管理芯片
随着40V、1A高性能正压LDO产品的推出,共模已完善40V、150mA~1A正压产品矩阵;接下来我们也即将推出-40V、1A超高性能负压LDO型号,并持续完善-30/-36/-45V、200mA~1A的负压产品矩阵,进一步构建更完整的高压超高性能LDO家族,赋能更多应用场景,敬请期待!!!
想提前了解更多内容,欢迎关注“共模半导体”微信公众号~
