SGM64620Q:汽车级双同步降压DC/DC控制器的卓越之选
在电子工程师的设计世界里,一款性能出色的DC/DC控制器往往能为项目带来事半功倍的效果。今天,我们就来深入了解一下SGM64620Q这款汽车级3.5V至65V双同步降压DC/DC控制器,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:SGM64620Q.PDF
一、产品概述
SGM64620Q采用峰值电流模式控制,能够提供3.3V或5V的固定输出电压,也可实现0.6V至55V的可调电压范围。它具备驱动外部N - MOSFET的能力,适用于汽车等多种应用场景。该器件通过了AEC - Q100认证,满足汽车电子委员会(AEC)标准Q100 Grade 1的要求,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C。
二、关键特性剖析
1. 宽输入输出范围
  • 输入电压:支持3.5V至65V的宽输入电压范围,能适应多种电源环境。
  • 输出电压:可提供固定的3.3V或5V输出,也能通过外部电阻调整输出电压在0.6V至55V之间,满足不同负载的需求。
2. 低功耗设计
典型的关断电流仅为0.85μA,在轻负载时还可选择省电模式(PSM)进一步提高效率,有效降低系统功耗。
3. 灵活的频率控制
  • 开关频率可通过外部电阻编程,范围为100kHz至2.2MHz,也能同步到外部时钟,方便与其他系统协同工作。
  • 两个通道提供180°交错时钟,可降低输入电流纹波,提高系统稳定性。
4. 丰富的保护功能
  • 过流保护:具备可选的打嗝模式或逐周期电流限制,有效保护电路免受过大电流的损害。
  • 过压保护(OVP):防止输出电压过高,保障负载安全。
  • 欠压锁定(UVLO)保护:当输入电压低于设定阈值时,自动关闭电路,避免异常工作。
  • 热关断保护:当芯片温度过高时,自动关闭,防止过热损坏。
5. 优化的EMI性能
可选的扩频频率调制(SSFM)技术,可优化电磁干扰(EMI),减少对其他设备的干扰。
三、引脚配置与功能
SGM64620Q采用TQFN - 6×6 - 40DL封装,各引脚具有明确的功能:
  • 使能引脚(EN1、EN2):分别控制两个通道的启动和关闭。
  • 反馈引脚(FB1、FB2):用于设置输出电压,可通过连接到不同的参考电压实现固定或可调输出。
  • 补偿引脚(COMP1、COMP2):通过连接RC网络来补偿环路,确保系统稳定。
  • 同步输出引脚(SYNCOUT):提供同步时钟信号,方便与其他控制器同步。
四、工作模式详解
1. 省电模式(PSM)
在轻负载时,将DEMB引脚连接到AGND可启用PSM模式。随着负载减小,开关频率会相应降低,提高效率;当负载增加时,又能恢复固定频率工作。
2. 强制PWM(FPWM)模式
若在轻负载或无负载时需要稳定的输出纹波,可将DEMB引脚连接到VDDA启用FPWM模式。
3. 低 dropout模式
当输入电压接近输出电压时,该模式可使占空比尽可能保持最大,同时确保自举电容充电,维持输出电压稳定。
五、应用电路设计
1. 电感选择
电感的选择对降压转换器至关重要。通常,应选择电感纹波电流(ΔIL)在典型VIN和Vout条件下为输出电流的20%至40%,且电感的直流电流额定值应至少比最大输出电流高25%,饱和电流应远高于电流限制。可使用公式 (L=frac{V{OUT }}{Delta L{L} × f{S W}} timesleft(1-frac{V{OUT }}{V_{IN}}right)) 计算电感值。
2. 电容选择
  • 输入电容(CIN):用于降低转换器输入电压纹波,所选电容需有足够的RMS电流额定值,可通过公式 (CINRMS =I{OUT } × sqrt{D times(1-D)}) 计算电流纹波。
  • 输出电容(COUT):根据所需的输出电压纹波、稳定性和瞬态响应来设计,输出电压纹波可通过公式 (Delta V{OUT } approx frac{V{OUT }}{L × f{SW}} times(1-D) timesleft(R{ESR}+frac{1}{8 × C{OUT } × f{SW }}right)) 估算。
3. 补偿网络设计
SGM64620Q作为电流模式控制器,简化了补偿设计并提供更快的瞬态响应。通过在COMP1和COMP2引脚连接RC网络,可设置极点 - 零点组合,确定控制环路特性。设计时,需根据所需的交叉频率选择RCOMP和CCOMP,并根据输出电容的ESR确定CHF。
4. MOSFET选择
选择MOSFET时,需考虑 (V{DS})、(I{DS})、(Q{G})、(R{DSON}) 等参数。(V{DS}) 应高于最大SW节点电压,(I{DS}) 应高于MOSFET的RMS电流。同时,要在 (Q{G}) 和 (R{DSON}) 之间进行权衡,以实现最佳效率。
5. 电流感测电阻选择
电流感测电阻(RCS)用于感测电感电流,当感测信息超过VCOMP时,高侧开关关闭。为避免正常工作时误触发电流限制,RCS不应过大,可使用公式 (R{CS}=frac{V{LIMT }}{I{L{PEAK }}}) 计算。
六、布局指南
在PCB设计中,合理的布局对于高电流、快速开关的DC - DC转换器电路至关重要。以下是一些关键的布局建议:
  • 输入电容、高侧开关MOSFET和低侧开关MOSFET应尽量靠近,以缩短输入功率环路的阻抗,减少寄生参数的影响。
  • 减小输出功率环路的面积,降低电磁干扰(EMI),并减小输出电容的GND与低侧MOSFET源极之间的阻抗。
  • 最小化SW节点的面积,因为它是一个显著的dv/dt噪声源。
  • 栅极驱动输出到MOSFET栅极的走线应尽可能短,以减少寄生电感。
  • 在输入电容上放置小尺寸的高频去耦电容,并将去耦电容尽可能靠近VIN、VCC1、VCC2和VDDA引脚。
  • 分别布线功率走线和模拟信号走线,并尽可能使用接地平面进行屏蔽。
  • 将敏感的模拟走线(如COMP1、COMP2等)远离高压开关节点(如SW1、SW2等)。
  • CS1/2和VOUT1/2应作为配对走线,距离最小且环路面积最小,并使用Kelvin连接感测分流电阻电压,同时在靠近IC引脚的感测信号上使用滤波电容。
  • AGND和PGND1/2应连接到IC暴露焊盘上的单点。
  • 在所有层使用大面积铜,并通过热过孔连接,以实现更好的热传递和散热,特别是在重载应用中。
  • SGM64620Q的两个通道布局应尽可能对称。
七、总结
SGM64620Q以其宽输入输出范围、低功耗、灵活的频率控制、丰富的保护功能和优化的EMI性能,成为汽车及工业电源系统设计的理想选择。通过合理的外部元件选择和PCB布局,能够充分发挥其性能优势,为电子工程师带来更高效、稳定的设计方案。
你是否在设计中使用过类似的DC/DC控制器?在实际应用中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
