探秘SGM61606B:高性能非同步降压转换器的卓越之旅
在电子工程师的日常设计中,电源管理芯片的选择至关重要。今天,我们就来深入了解一款性能出色的非同步降压转换器——SGM61606B,它由圣邦微电子(SGMICRO)推出,具备诸多优秀特性,能满足多种工业和便携式应用需求。
文件下载:SGM61606B.PDF
一、产品概述
SGM61606B是一款非同步降压转换器,输入电压范围广,从4V到60V,输出电流能力高达600mA。这使得它能够适配各种由非稳压电源供电的工业应用,为工业分布式电源系统、电池供电设备、便携式手持仪器和便携式媒体播放器等提供稳定的电源。其采用的2MHz工作频率,有助于实现小尺寸解决方案,非常适合对空间要求较高的设计场景。
二、特性亮点
(一)低功耗优势
它在轻载时采用脉冲频率调制(PFM)模式,有效提升轻载效率。极低的静态电流(典型值33μA)和仅为1.3μA(典型值)的关断电流,让它成为电池供电应用的理想之选,能大大延长电池续航时间,减少频繁充电的麻烦。
(二)设计简化
内部软启动和环路补偿功能,极大地简化了外部元件设计。工程师无需再花费大量时间和精力去设计复杂的外部电路,不仅节省了时间成本,还降低了设计难度和风险。
(三)多重保护
具备逐周期电流限制、带自动恢复功能的热关断和输出过压保护等保护特性。这些保护机制就像一位忠诚的卫士,时刻守护着芯片和整个电路系统的安全,有效防止因过流、过热和过压等异常情况对设备造成损害。
(四)封装优势
采用绿色TSOT - 23 - 6封装,符合环保要求,同时这种封装形式体积小巧,便于在电路板上进行布局和焊接,提高了生产效率。
三、电气特性
(一)输入输出参数
输入电压范围为4V到60V,输出电流最大可达600mA,能满足大多数应用的电源需求。其开关频率固定为2MHz,在效率和纹波控制方面取得了很好的平衡。
(二)关键参数
关断电源电流典型值为1.3μA,工作静态电流(非开关状态)典型值为33μA,这些低电流特性使得芯片在不工作或轻载时功耗极低。EN引脚的阈值电压和电流等参数也有明确的规定,为工程师在设计控制电路时提供了精确的参考。
四、典型性能特性
通过一系列的性能曲线,我们可以直观地了解SGM61606B在不同条件下的性能表现。例如,效率与输出负载的关系曲线显示,在不同输入电压下,芯片在一定负载范围内都能保持较高的效率,这对于提高整个系统的能源利用率至关重要。负载调节、线性调节、静态电流与结温的关系等曲线,也为工程师在不同工作环境下的设计提供了参考依据。
五、详细工作原理
(一)使能与欠压锁定
EN引脚可用于开启或关闭设备,也能改变欠压锁定(UVLO)阈值。当EN引脚电压超过高阈值时,设备开启;低电压则使设备进入关断状态。内部的UVLO电路会监测输入电压,当输入电压低于阈值时,设备会被禁用,且该电路具有400mV的迟滞,提高了系统的稳定性。
(二)自举电压
为了给上开关栅极驱动器供电,需要一个高于输入电压的电压。通过在SW和BOOT引脚之间使用0.1μF的自举电容和内部自举二极管,利用自举技术从开关节点获取所需电压。当BOOT - SW节点之间的电压低于自举UVLO阈值(典型值2.8V)时,内部刷新MOSFET会开启,为BOOT电容充电。
(三)内部电压参考与软启动
芯片内部有一个0.762V的参考电压(VREF),用于将输出电压编程到所需水平。启动时,内部斜坡电压从接近0V开始上升,在3ms内略高于0.762V,这个斜坡电压与VREF中的较低值作为误差放大器的参考,实现软启动,有效防止输出电压快速上升导致的高浪涌电流。
(四)峰值电流模式控制
在连续导通模式下,SGM61606B采用峰值电流模式控制。通过控制高端MOSFET的占空比来调节输出电压,当检测到的电感电流超过误差放大器的输出(COMP)时,高端MOSFET关闭,电感电流通过外部肖特基二极管续流。轻载时,芯片会进入PFM模式,降低开关频率,减少开关和栅极驱动损耗。
(五)输出电压设置
输出电压通过连接在Vout和GND之间的电阻分压器设置,建议使用1%或更高精度、低热容差的电阻,以确保输出电压的准确性和热稳定性。
(六)保护机制
  • 过流限制保护:采用峰值电流模式控制,在每个周期内,高端MOSFET开启一段时间后开始进行电流检测,当检测到的电流超过COMP减去斜率补偿的值时,高端MOSFET关闭。若输出过载,开关的峰值电流会被限制在最大峰值电流LIMIT。
  • 输出过压保护(OVP):芯片内部的过压比较器会监测FB引脚电压,当电压超过参考电压(VREF)的约108%时,PWM开关停止,高端MOSFET关闭,故障排除后,调节器会自动恢复。
  • 热关断:当结温超过160℃(典型值)时,设备会停止开关操作,当结温下降到恢复阈值以下时,会自动恢复。
六、应用设计
(一)设计要求
以一个将6V到30V电源电压转换为5V的典型应用为例,设计参数包括输入电压、启动和停止输入电压、输出电压、输出电压纹波、瞬态响应和输出电流额定值等,这些参数为后续的元件选择和电路设计提供了明确的目标。
(二)元件选择
  1. 输入电容:使用高质量的陶瓷电容(如X5R或X7R)进行输入去耦,电容的纹波电流额定值要大于最大输入电流纹波。根据设计示例,选择10µF/50V的电容,同时在VIN和GND引脚旁边放置一个0.1µF的陶瓷电容进行高频滤波。
  2. 电感:根据公式计算输出电感,通常选择电感电流纹波与最大输出电流的比值(KIND)为0.3。在示例中,计算得到的电感值为11.57μH,选择最接近的12μH电感。同时,要注意电感的饱和电流要高于开关电流限制,以确保在启动、负载瞬变或故障条件下的安全性。
  3. 输出电容:输出电容和电感共同过滤PWM开关电压的交流部分,提供可接受的输出电压纹波。电容的电压额定值要留有足够的余量,以防止电容值因电压和温度变化而显著下降。对于陶瓷电容,ESR和ESL几乎为零,输出电压纹波主要由电容项决定;对于电解电容,要选择ESR低且文档明确的电容,以降低纹波并提高调节器的稳定性。根据设计要求,选择10μF/25V的X5R陶瓷电容与0.1μF/25V的X5R陶瓷电容并联。
  4. 外部二极管:在SW和GND引脚之间需要一个外部功率二极管,其反向阻断电压要高于最大输入电压,峰值电流要高于最大电感电流。选择正向电压降小的二极管可以提高效率,建议选择反向电压至少为60V的二极管。
  5. 自举电容:使用0.1μF、电压额定值为10V或更高的高质量陶瓷电容(X5R或X7R)作为自举电容。
  6. VIN UVLO设置:通过在EN引脚使用外部电压分压器来编程输入UVLO阈值。根据设计要求,选择合适的电阻值,如RENT = 14.3kΩ,RENB = 3.6kΩ。
  7. 输出电压设置:使用外部电阻分压器(RFBT和RFBB)根据公式设置输出电压。例如,选择RFBT = 100kΩ时,计算得到RFBB为17.98kΩ,选择标准值18kΩ。
(三)布局指南
PCB布局对于开关电源的性能至关重要。在布局时,要注意以下几点:
  • 用低ESR陶瓷电容(X5R、X7R或更好的电介质)尽可能靠近VIN引脚将VIN引脚旁路到GND引脚。
  • 对于大电流连接(VIN、SW和GND),使用短、宽且直接的走线。
  • 尽量缩短BOOT - SW电压路径。
  • 将反馈电阻尽可能靠近对噪声敏感的FB引脚放置。
  • 最小化VIN引脚、旁路电容连接和SW引脚形成的环路面积和路径长度。
七、总结
SGM61606B作为一款高性能的非同步降压转换器,凭借其宽输入电压范围、低功耗、多重保护和简化设计等优势,在工业和便携式应用领域展现出了强大的竞争力。通过深入了解其特性、工作原理和应用设计要点,电子工程师能够更好地将其应用到实际项目中,设计出高效、稳定的电源管理电路。在实际设计过程中,你是否遇到过类似芯片的应用难题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
