整车温湿度循环试验是指将完整的汽车(或关键子系统)置于可控的环境试验舱中,模拟其在极端高温、低温与高湿交替变化的气候条件下长期运行的环境应力,以评估车辆在不同气候区域的环境适应性、可靠性与耐久性。简单来说:这是一场让汽车“穿越四季、横跨南北”的极限生存挑战。
试验目的
1. 验证整车对环境变化的适应性
▪模拟车辆在不同气候区域(如高温高湿、低温低湿等)使用时的表现,确保其电子系统、机械部件、内外饰材料等能在温湿度剧烈变化下正常工作。
2. 评估材料与零部件的耐候性
▪包括内饰塑料、橡胶件、涂料、电子元器件、电池系统、密封条等,检测其在温度和湿度交替变化下的老化、变形、腐蚀、电气性能变化等。
3. 发现设计或工艺缺陷
▪通过模拟恶劣且多变的环境条件,暴露潜在的设计薄弱点、装配问题或材料兼容性问题,以便优化改进。
4. 满足行业标准或客户要求
▪很多汽车制造商和标准体系(如ISO、GB、VW、GM、SAE等)都对整车环境适应性有明确测试要求。
5. 环境适应性验证
▪模拟高温(60℃~80℃)、低温(-30℃~-40℃)及湿热(湿度95%)等极限工况,测试材料变形、密封件硬化、冷启动性能等。
整车温湿度循环试验所需设备
1. 大型环境试验舱(整车级)
这是整个试验的核心设备。试验舱必须具备足够大的内部空间,能够容纳一辆完整汽车(通常长度不小于6米,宽度3米以上,高度不低于3米)。舱体需具备高效的保温隔热性能,并支持在宽温区范围内精确控制温度和湿度,一般要求温度范围覆盖-70℃至+180℃,湿度范围为10%~98% RH,且具备快速升降温能力(如≥1℃/min),以实现真实的气候模拟。
2. 制冷与加热系统
试验舱内置强力压缩机制冷系统(多级复叠式)用于实现低温环境,同时配备电加热装置(如不锈钢翅片加热管)用于高温段升温。系统需具备良好的控温稳定性与响应速度,确保温度变化过程可重复、可编程。
3. 加湿与除湿系统
用于精确控制舱内相对湿度。加湿通常采用蒸汽发生器或超声波雾化方式;除湿则通过制冷结露或转轮除湿技术实现。系统需能稳定维持高湿(如95% RH)或低湿(如10% RH)状态,模拟热带雨林或沙漠气候。
4. 空气循环系统
舱内配备大功率风机和导流结构,确保气流均匀分布,避免局部温差过大。通过强制对流,使整车表面受热或冷却更均匀,提升试验真实性。
5. 温湿度传感器阵列
在试验舱内及车内多个关键位置布置高精度温湿度传感器,例如:
•驾驶舱仪表台附近
•座椅下方
•后备箱
•电池包周围(新能源车)
•ECU控制单元附近
实时监测各点温湿度变化,确保试验条件符合标准要求。
6. 数据采集与监控系统
配备工业级数据采集仪,可同步记录温度、湿度、电压、CAN总线信号、车辆故障码等多通道数据。系统支持长时间连续运行,并具备报警功能,当温湿度偏离设定值时自动提示或停机保护。
7. 车辆供电与负载模拟系统
在试验过程中,部分测试需要车辆处于通电或运行状态。因此需配置稳压电源或模拟电池系统,为车辆提供稳定电力,并可加载典型用电负载(如灯光、空调、车载娱乐系统),以模拟真实使用工况。
8. 视频监控系统
在舱内安装耐高低温摄像头,实时拍摄车辆状态,用于观察是否有冷凝水形成、滴落、冒烟、异响或其他异常现象,尤其关注车窗内侧结露、电子元件受潮等情况。
9. 通风与废气排放系统(可选)
若试验中需启动发动机(如传统燃油车冷启动测试),则需配备排风管道和尾气抽排装置,防止有害气体积聚,保障设备安全与人员健康。
10. 远程控制系统与人机界面
配备触摸屏操作面板或远程控制软件,支持用户设定温湿度循环程序(如“高温高湿→低温→恢复”全过程),并可实时查看运行状态、曲线趋势和历史数据,支持U盘导出或网络传输。
11. 安全保护系统
包括超温保护、过载保护、断电记忆、门锁联锁、紧急停机按钮等多重安全机制,确保设备在长时间无人值守运行中的安全性。
12. 辅助工具与夹具
如线束引出口密封装置、传感器固定支架、车辆固定地锚等,用于保证试验过程中线路连接可靠、车辆稳固不动。
整车温湿度循环试验的7个关键步骤
第一步:试验前准备与方案制定
在正式进入试验舱之前,必须完成全面的规划与准备工作:
•明确试验目的:是验证整车耐候性?还是针对新能源车电池包、智能传感器等特定部件?
•确定试验标准:依据国家标准(如GB/T 2423)、国际标准(ISO 16750-4)或企业内部规范(如大众VW 80101、通用GMW14178)制定循环程序。
•设计温湿度循环曲线:例如:
•高温高湿段(+60℃, 95% RH, 6h)
•低温段(-40℃, 8h)
•常温恢复段(+25℃, 2h)
•循环次数:10次、30次或更多
•准备试验车辆:确保车辆为量产状态或试制样车,油液加注到位,轮胎气压正常,无已知故障。
•签署试验任务单:明确责任人、时间节点、监测项目和验收标准。
此阶段需组织跨部门评审(研发、质量、试验),确保方案合理可行。
第二步:车辆检查与状态确认
将待测车辆驶入试验区域后,进行全车状态初检:
•检查外观:记录漆面、密封条、内饰是否有划痕、老化或已有缺陷;
•功能测试:启动发动机/通电上电,检查灯光、空调、车窗、中控屏、雷达、摄像头等功能是否正常;
•读取故障码:使用诊断仪扫描全车ECU,确认无当前故障;
•清洁车辆:清除车内灰尘、水渍,避免干扰后续冷凝观察;
•安装监测设备:布置温湿度传感器、数据采集线、视频监控探头等。
✅ 所有检查结果需拍照存档,作为“试验前基准状态”。
第三步:车辆进入环境舱并固定
•将车辆缓慢驶入或吊装至大型环境试验舱内,停放在指定位置;
•使用地锚或轮刹固定车辆,防止因振动或热胀冷缩发生位移;
•连接外部供电系统(用于模拟电池供电或保持车辆通电状态);
•引出传感器线缆至舱体专用密封接口,确保舱体气密性不受影响;
•关闭车门、天窗、后备箱,并贴上封条,防止人为干扰。
⚠️ 注意:车辆与舱壁之间应保持足够距离(建议≥50cm),确保气流均匀环绕。
第四步:运行温湿度循环程序
启动试验舱控制系统,按照预设程序自动执行多阶段温湿度变化:
1. 高温高湿阶段
温度升至+60℃,湿度升至95% RH,持续6小时。观察车内是否出现冷凝水(如挡风玻璃内侧结露),记录电子系统稳定性。
2. 高温干燥阶段
保持高温但降低湿度至10%,模拟沙漠气候,考验材料老化与散热性能。
3. 降温与低温存储
温度以可控速率(如1℃/min)降至-40℃,保持8小时以上,模拟极寒停放环境。
4. 升温与常温恢复
缓慢回升至+25℃,湿度50%,稳定2小时,准备进入下一循环或进行功能检查。
整个循环可连续运行数天甚至数周,期间系统自动记录所有数据,视频监控全程开启。
第五步:中间检查与阶段性评估(可选)
根据试验计划,在第5次、第10次等关键循环节点,可暂停试验,进行中期检查:
•打开舱门,快速检查车辆状态;
•再次读取故障码;
•拍照记录内饰、线束、接插件是否有腐蚀、霉变;
•必要时进行短暂功能测试(如启动车辆);
•确认无重大异常后继续下一循环。
此步骤有助于及时发现早期失效,避免资源浪费。
第六步:试验结束后终检
当所有循环完成后,进入最终评估阶段:
•将车辆缓慢恢复至常温常湿环境,避免“热冲击”;
•全面功能复测:启动、灯光、空调、门窗、智能驾驶功能等;
•再次读取故障码,分析是否新增临时或永久故障;
•外观检查:重点查看:
•内饰是否开裂、起泡
•密封条是否变形
•电子元件是否有腐蚀
•车内是否有霉味或水渍
•数据分析:调取温湿度、电压、CAN信号等历史数据,评估系统稳定性。
✅ 所有异常现象需详细记录,并附照片与视频证据。
第七步:出具试验报告与问题闭环
•编制《整车温湿度循环试验报告》,内容包括:
•试验条件(温度/湿度曲线、循环次数)
•试验设备信息
•车辆基本信息
•各阶段监测数据
•功能与外观检查结果
•发现的问题及建议改进措施
•组织评审会议,将问题反馈给设计、工艺、质量等部门;
•推动整改与优化,形成“测试—发现问题—改进—再验证”的闭环。
影响因素
- 温度和湿度的变化速率:不同的变化速率会对试验结果产生影响。
- 试验时间:试验的持续时间会影响整车的疲劳程度和性能变化。
- 试验环境的稳定性:试验箱的温度和湿度控制精度对试验结果的准确性至关重要。
常见问题与关注点
1. 电子设备故障
▪如控制模块、传感器在温湿度冲击下出现死机、通信异常、信号漂移等。
2. 材料老化或变形
▪内饰件、密封胶条、油漆等可能因热胀冷缩或高湿而变形、开裂、脱落。
3. 电池性能影响
▪特别是新能源车的动力电池,在极端温湿度下可能出现容量衰减、BMS误报、绝缘异常等问题。
4. 空调与热管理系统
▪验证整车热管理策略是否合理,能否快速调节座舱和电池温度。
5. 密封性与防水性
▪检查车门、车窗、天窗、充电口等部位是否存在漏水、结露、进尘等问题。
✅ 常见标准依据:
•GB/T 2423 系列(电工电子产品环境试验)
•ISO 16750-4(道路车辆 环境条件与试验 第4部分:气候负荷)
•GMW14178(通用汽车标准)
•VW 80101(大众汽车标准)
•QC/T 413(中国汽车行业标准)
✅ 试验后的检查项目
•功能测试:启动、灯光、空调、车机、门窗等是否正常;
•外观检查:漆面、密封条、内饰是否有开裂、变形、霉变;
•电气检查:线束、接插件是否有腐蚀、短路;
•故障码读取:是否存在环境诱发的临时或永久故障。
享检测可以根据用户需求进行整车温湿度循环试验,该试验是一种重要的环境模拟测试,用于评估汽车在不同温度和湿度条件下的性能和可靠性,通过模拟极端温湿度交替环境,验证整车材料、电子系统及机械结构的耐久性。
