PIC16(L)F170X/171X:经济高效的8位智能模拟闪存微控制器
在当今的电子设计领域,寻找一款经济高效且功能强大的微控制器是许多工程师的目标。Microchip的PIC16(L)F170X/171X系列微控制器就是这样一款值得关注的产品,它将智能模拟集成与低成本、超低功耗(XLP)特性相结合,适用于各种通用应用。今天,我们就来深入了解一下这款微控制器。
文件下载:PIC16LF1707T-I ML.pdf
核心特性:高效与灵活并存
架构与指令集
PIC16(L)F170X/171X采用了C编译器优化的RISC架构,仅需49条指令,这使得代码编写更加简洁高效。其操作速度方面,时钟输入范围为0 - 32 MHz,最小指令周期为125 ns,能够满足大多数应用的实时性要求。
中断与堆栈
具备中断能力,拥有16级深度的硬件堆栈,可处理复杂的程序流程。这对于需要快速响应外部事件的应用来说非常重要,例如实时监测系统。
定时器
该系列微控制器提供了丰富的定时器资源,包括多达四个8位定时器和一个16位定时器,可用于各种定时和计数任务。
复位与保护机制
具备上电复位(POR)、上电定时器(PWRT)、低功耗欠压复位(LPBOR)和可编程看门狗定时器(WDT,最长可达256s)等功能,确保系统的稳定性和可靠性。同时,还支持可编程代码保护,保护用户的知识产权。
内存与寻址
内存容量
PIC16(L)F170X/171X拥有高达16 Kwords的闪存程序内存和高达2048 Bytes的数据SRAM内存,能够满足大多数应用的存储需求。
寻址模式
支持直接、间接和相对寻址模式,为编程提供了更多的灵活性。
工作特性:宽范围适应
电压范围
PIC16LF170X/171X的工作电压范围为1.8V至3.6V,而PIC16F170X/171X为2.3V至5.5V,可适应不同的电源环境。
温度范围
工业级温度范围为 -40°C至85°C,扩展级为 -40°C至125°C,能够在恶劣的环境条件下稳定工作。
超低功耗(XLP)特性:节能先锋
睡眠模式
在1.8V典型条件下,睡眠模式电流仅为50 nA,看门狗定时器电流为500 nA,二次振荡器电流为500 nA @ 32 kHz,大大降低了系统的功耗。
工作电流
在32 kHz、1.8V典型条件下,工作电流为8 uA;在1.8V典型条件下,每MHz工作电流为32 uA,非常适合对功耗要求较高的应用。
数字外设:功能丰富
可配置逻辑单元(CLC)
集成了组合和顺序逻辑,可实现复杂的逻辑功能,提高系统的灵活性。
互补输出发生器(COG)
具备上升/下降沿死区控制/消隐功能,可用于电机控制等应用。
数控振荡器(NCO)
能够生成真正的线性频率控制,提高频率分辨率,输入时钟范围为0Hz < FNCO < 32 MHz,分辨率为FNCO/220。
捕获/比较/PWM(CCP)模块
提供两个10位脉冲宽度调制器(PWM),可用于电机控制、LED调光等应用。
串行通信
支持SPI、I²C、RS - 232、RS - 485、LIN等通信协议,具备自动波特率检测和自动唤醒功能。
I/O引脚
多达35个I/O引脚和一个输入引脚,每个引脚可单独编程上拉电阻、压摆率控制和边沿选择的中断功能。同时,支持外设引脚选择(PPS),可实现数字I/O的引脚映射。
智能模拟外设:精准控制
运算放大器
拥有两个可配置的轨到轨运算放大器,可选择内部和外部通道,增益带宽积为2 MHz。
高速比较器
最多可提供两个高速比较器,响应时间为50 ns,支持轨到轨输入。
10位模数转换器(ADC)
多达28个外部通道,可在睡眠模式下进行转换,并具备温度指示功能。
过零检测器(ZCD)
可检测引脚AC信号过零情况,适用于电源管理等应用。
8位数模转换器(DAC)
输出可外部使用,并可与比较器、运算放大器、固定电压参考(FVR)和ADC进行内部连接。
内部电压参考模块
提供稳定的内部电压参考,提高系统的精度。
时钟结构:稳定可靠
内部振荡器
具备16 MHz内部振荡器模块,校准精度为±1%,频率范围可在0至32 MHz之间选择;还有31 kHz低功耗内部振荡器。
外部振荡器
支持三种晶体/谐振器模式(最高20 MHz)和两种外部时钟模式(最高32 MHz),并具备故障安全时钟监控、双速振荡器启动和振荡器启动定时器(OST)等功能。
编程/调试特性:方便开发
片上调试
支持片上在线调试,通过仿真头可实现高级调试功能,包括跟踪、后台调试和多达32个硬件断点。
在线串行编程(ICSP)
通过两个引脚即可实现在线串行编程,方便开发和生产。
家族类型与封装:多样选择
家族类型
PIC16(L)F170X/171X系列包含多种型号,不同型号在8位/16位定时器、程序内存、10位ADC通道数、高速比较器、数据SRAM、5 -/8位DAC、过零检测、CCP/PWM、I²C/SPI、调试功能、运算放大器、EUSART、I/O引脚、COG、NCO、CLC等方面存在差异,可根据具体应用需求进行选择。
封装形式
提供多种封装形式,如PDIP、TSSOP、QFN、SOIC、SSOP、SPDIP、UQFN、TQFP等,满足不同的应用场景和布局要求。
代码保护与质量认证
代码保护
Microchip的代码保护功能旨在保护用户的知识产权,但需要注意的是,没有任何一种保护措施是绝对安全的。Microchip会不断改进代码保护功能,同时提醒用户尝试破解代码保护功能可能违反相关法律。
质量认证
Microchip获得了ISO/TS - 16949:2009认证,其质量体系涵盖了PIC® MCUs、dsPIC® DSCs、KEELOQ®代码跳变设备、串行EEPROM、微外设、非易失性存储器和模拟产品等。此外,其开发系统的设计和制造质量体系也通过了ISO 9001:2000认证。
全球销售与服务
Microchip在全球各地设有销售和服务网点,包括美洲、亚太和欧洲地区,为客户提供技术支持和服务。
总的来说,PIC16(L)F170X/171X系列微控制器以其丰富的功能、低功耗特性和多样的封装选择,为电子工程师提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,充分发挥该系列微控制器的优势,开发出高效、可靠的电子系统。你在使用类似微控制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
