在电子设备小型化、高性能化的今天,电压调节器的性能和尺寸成为了设计中的关键因素。ADP320作为一款出色的三通道200 mA低压差电压调节器,以其高电源抑制比(PSRR)、低噪声、低静态电流和低压差等特性,在无线应用等领域展现出了卓越的性能。下面我们就来详细了解一下ADP320。
文件下载:ADP320.pdf
具备三个200 mA的低压差电压调节器,能够同时为多个负载提供稳定的电源。
如手机、数字相机和音频设备等,ADP320的低静态电流和低压差特性可以有效延长电池续航时间,同时其小尺寸封装也符合移动设备对空间的严格要求。
包括便携式和电池供电设备、便携式医疗设备等,这些设备通常对电源的稳定性和低功耗有较高要求,ADP320能够满足这些需求。
在直流 - 直流调节之后,ADP320可以进一步提供稳定的电压输出,提高电源的质量。
ADP320内部由参考电压、三个误差放大器、三个反馈分压器和三个PMOS传输晶体管组成。输出电流通过PMOS传输器件提供,误差放大器将参考电压与输出反馈电压进行比较,并放大差值。当反馈电压低于参考电压时,PMOS器件的栅极被拉低,允许更多电流通过,从而提高输出电压;反之,当反馈电压高于参考电压时,栅极被拉高,减少电流通过,降低输出电压。
ADP320设计用于与小型、节省空间的陶瓷电容配合使用。为确保LDO控制环路的稳定性,建议使用最小电容值为0.70 µF、等效串联电阻(ESR)为1 Ω或更小的电容。较大的输出电容值可以改善ADP320对负载电流变化的瞬态响应。
在VIN1/VIN2、VIN3和VBIAS引脚与GND之间连接1 µF电容,可以降低电路对PCB布局的敏感性,特别是在遇到长输入走线或高源阻抗时。如果需要更大的输出电容,输入电容也应相应增加。
建议使用X5R或X7R电介质的陶瓷电容,其电压额定值为6.3 V或10 V。Y5V和Z5U电介质的电容由于其较差的温度和直流偏置特性,不建议使用。
ADP320具有内部欠压锁定电路,当输入电压偏置VBIAS低于约2.2 V时,会禁用所有输入和输出,确保在电源启动期间输入和输出的行为可预测。
通过ENx引脚可以在正常工作条件下启用和禁用VOUTx引脚。ENx引脚具有内置的迟滞功能,可防止因引脚噪声导致的开关振荡。同时,ADP320采用内部软启动来限制输出启用时的浪涌电流。
当输出负载达到300 mA(典型值)时,ADP320会进行限流,以保持恒定的电流限制。内置的热过载保护可将结温限制在最大155°C(典型值),当结温超过该值时,输出将关闭,直到结温降至140°C以下才会重新开启。
在大多数应用中,ADP320由于高效率而不会产生大量热量。但在高温环境和高电源电压与输出电压差的应用中,需要进行热分析以确保结温不超过125°C。结温可以通过以下公式计算: [T{J}=T{A}+left{sumleft[left(V{IN}-V{OUT}right) × I{LOAD}right] × theta{IA}right}] 其中,(T{A})是环境温度,(V{IN})和(V{OUT})分别是输入和输出电压,(I{LOAD})是负载电流,(theta_{IA})是结到环境的热阻。
为了提高封装的散热性能,可以增加连接到ADP320引脚的铜面积。但需要注意的是,当铜面积增加到一定程度后,散热效果的提升将变得有限。在布局时,应将输入电容尽可能靠近VINx和GND引脚,输出电容尽可能靠近VOUTx和GND引脚。对于面积有限的电路板,可以使用0402或0603尺寸的电容和电阻。
ADP320以其出色的性能和灵活的应用特性,为电子工程师在设计高性能、小尺寸的电源系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和条件,合理选择电容、进行热分析和PCB布局,以充分发挥ADP320的优势。大家在使用ADP320的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
