深入解析ADP322/ADP323:高性能三通道LDO稳压器的卓越之选
在电子设备的电源管理领域,低压差线性稳压器(LDO)起着至关重要的作用,尤其是在对电源稳定性、噪声控制和空间利用有较高要求的便携式设备中。Analog Devices推出的ADP322/ADP323三通道LDO稳压器,以其出色的性能和紧凑的设计,成为众多工程师的理想选择。本文将深入剖析ADP322/ADP323的特点、性能及应用,为电子工程师在电源设计中提供有价值的参考。
文件下载:ADP323.pdf
产品概述
ADP322/ADP323是一款三通道、200mA的LDO稳压器,具有高电源抑制比(PSRR)、低噪声、低静态电流和低压差等特性,能够有效延长便携式设备的电池续航时间,非常适合对性能和板空间要求苛刻的无线应用。该系列产品采用16引脚、3mm×3mm的LFCSP封装,搭配1µF±30%的陶瓷输出电容即可稳定工作,为各种便携式电源需求提供了最小的板面积解决方案。
关键特性
  • 输出电压选项丰富:ADP322提供固定输出电压选项,范围从0.8V到3.3V;ADP323则为可调输出电压,可通过两个电阻将每个输出配置为0.5V至5V之间的任意电压。
  • 宽输入电压范围:偏置电压范围(VBIAS)为2.5V至5.5V,LDO输入电压范围(VIN1/VIN2,VIN3)为1.8V至5.5V,适应多种电源场景。
  • 高PSRR性能:在高达100kHz的频率下,PSRR大于60dB,有效抑制电源噪声。
  • 低输出噪声:典型输出噪声在VOUT = 1.2V时为24µV rms,VOUT = 2.8V时为43µV rms。
  • 出色的瞬态响应:能够快速响应负载变化,确保输出电压的稳定性。
  • 过流和热保护:内置过流和热保护电路,防止设备在异常情况下损坏。
性能参数详解
电压和电流参数
  • 输入电压范围:偏置电压VBIAS范围为2.5V至5.5V,LDO输入电压VIN1/VIN2、VIN3范围为1.8V至5.5V,满足不同电源供电需求。
  • 接地电流:在无负载时,所有稳压器开启的典型接地电流为85µA;在满载200mA时,典型接地电流为250µA。
  • 偏置电压输入电流:典型值为66µA,最大值为140µA。
  • 关断电流:当EN1 = EN2 = EN3 = GND时,典型关断电流为0.1µA,最大值为2.5µA。
电压精度和调节特性
  • 输出电压精度:ADP322在100µA < IOUT < 200mA,VIN = (VOUT + 0.5V)至5.5V,TJ = -40°C至+125°C的条件下,输出电压精度为±1%。
  • 反馈电压精度:ADP323的反馈电压精度在0.495V至0.505V之间。
  • 线性调节率:在VIN = (VOUT + 0.5V)至5.5V的范围内,线性调节率为±0.03%/V。
  • 负载调节率:在IOUT = 1mA至200mA的范围内,负载调节率为0.001%/mA至0.005%/mA。
压差和启动时间
  • 压差电压:在VOUT = 3.3V,IOUT = 200mA时,典型压差电压为110mV。
  • 启动时间:当VOUT = 3.3V,所有输出初始关闭,启用任何LDO时,启动时间约为240µs。
其他参数
  • 电流限制阈值:典型值为360mA,最大值为600mA。
  • 热关断阈值:典型值为155°C,热关断迟滞为15°C。
典型应用电路
ADP322和ADP323的典型应用电路分别如图1和图2所示。这两个电路展示了如何将这两款稳压器应用于实际设计中,通过合理配置输入输出电容和使能引脚,实现稳定的电压输出。
ADP322典型应用电路
![ADP322典型应用电路](Figure 1. Typical Application Circuit for ADP322) 图1. ADP322典型应用电路
ADP323典型应用电路
![ADP323典型应用电路](Figure 2. Typical Application Circuit for ADP323) 图2. ADP323典型应用电路
工作原理
ADP322内部由参考电压、三个误差放大器、三个反馈分压器和三个PMOS通晶体管组成。输出电流通过PMOS通晶体管提供,误差放大器将参考电压与输出反馈电压进行比较,并放大差值,从而控制PMOS晶体管的导通程度,实现输出电压的稳定调节。
ADP323与ADP322的主要区别在于输出分压器内部断开,误差放大器的反馈输入引脚引出,可通过外部电阻设置输出电压。输出电压计算公式如下: [V{OUT }=0.5 V(1+R 1 / R 2)+left(F B{I N}right)(R 1)] [V{OUT 2}=0.5 V(1+R 3 / R 4)+(F B{I N})(R 3)] [V{OUT 3}=0.5 V(1+R 5 / R 6)+left(F B{I N}right)(R 5)]
为了最小化FBx引脚输入电流对输出电压的影响,R1、R3、R5的值应小于200kΩ。
应用信息
ADIsimPower设计工具
ADP323支持ADIsimPower设计工具集,该工具集能够根据特定设计目标生成完整的电源设计方案,包括原理图、物料清单和性能计算,帮助工程师快速优化设计,提高设计效率。
电容选择
  • 输出电容:ADP322/ADP323设计用于搭配小型陶瓷电容工作,建议使用最小电容值为0.70µF、ESR小于1Ω的电容,以确保LDO控制环路的稳定性。较大的输出电容值可以改善对负载电流变化的瞬态响应。
  • 输入旁路电容:在VIN1/VIN2、VIN3和VBIAS引脚与GND之间连接1µF电容,可以降低电路对PCB布局的敏感性,特别是在遇到长输入走线或高源阻抗时。如果需要更大的输出电容,输入电容也应相应增加。
  • 电容特性:推荐使用X5R或X7R介质的陶瓷电容,其电压额定值为6.3V或10V。避免使用Y5V和Z5U介质的电容,因为它们的温度和直流偏置特性较差。
欠压锁定
ADP322/ADP323内置欠压锁定电路,当输入偏置电压VBIAS小于约2.2V时,所有输入和输出将被禁用,确保在电源上电过程中,器件的输入和输出行为可预测。
使能特性
通过ENx引脚可以在正常工作条件下启用或禁用VOUTx引脚。ENx引脚具有内置迟滞,可防止因引脚噪声导致的开关振荡。ADP322/ADP323使用内部软启动功能,限制输出启用时的浪涌电流,启动时间约为220µs,具体时间会根据输出电压设置略有变化。
噪声降低
对于ADP323可调模式,可以通过修改电路来降低输出电压噪声。在输出电压设置电阻分压器中添加CNR和RNR两个组件,与R1并联,以降低误差放大器的交流增益。通过合理选择CNR和RNR的值,可以有效降低可调LDO的输出噪声。
过流和热过载保护
ADP322/ADP323具备过流和热过载保护电路,当输出负载达到300mA(典型值)时,会进行限流;当结温超过155°C(典型值)时,输出将被关闭,直至结温降至140°C以下才会重新开启。这些保护措施旨在防止设备因意外过载而损坏,但为了确保可靠运行,仍需外部限制器件的功耗,使结温不超过125°C。
热考虑
在大多数应用中,ADP322/ADP323由于高效率而不会产生大量热量。但在高环境温度和高输入输出电压差的应用中,封装散热可能会导致结温超过125°C的最大限制。因此,进行热分析对于确保设备在各种条件下的可靠性能至关重要。结温计算公式如下: [T{J}=T{A}+left{sumleft[left(V{I N}-V{OUT }right) × I{L O A D}right] × theta{J A}right}] 其中,TA为环境温度,VIN和VOUT分别为输入和输出电压,ILOAD为负载电流,θJA为结到环境的热阻。
PCB布局考虑
为了提高封装的散热性能,可以增加连接到ADP322/ADP323引脚的铜面积。同时,应将输入电容尽可能靠近VINx和GND引脚放置,输出电容尽可能靠近VOUTx和GND引脚放置。在面积有限的电路板上,建议使用0402或0603尺寸的电容和电阻,以实现最小的占位面积。
订购指南
ADP322和ADP323提供多种输出电压选项和温度范围选择,具体信息可参考订购指南。此外,ADP323还提供评估板(ADP323CP - EVALZ),方便工程师进行测试和验证。
总结
ADP322/ADP323三通道LDO稳压器以其丰富的特性和出色的性能,为电子工程师在电源设计中提供了可靠的解决方案。无论是在便携式设备、电池供电设备还是其他对电源要求较高的应用中,ADP322/ADP323都能满足严格的性能和空间需求。通过合理选择电容、优化PCB布局和进行热分析,工程师可以充分发挥ADP322/ADP323的优势,设计出高效、稳定的电源系统。
你在使用ADP322/ADP323进行电源设计时遇到过哪些问题?你对它的性能和应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
