保定奥卓电气设备制造有限公司
2026-03-19
610
复合式过电压保护器(又称三相组合式 / TBP、复合式避雷器),它是 35kV 及以下中压电网的全能型过电压防护设备,可同时抑制雷电与操作过电压(尤其相间 + 相地双重保护,弥补传统避雷器短板)。
核心定义与结构
- 定义:集成氧化锌阀片,采用三相四星型接线(A、B、C 三相 + 中性点 N 接地),单台实现 6 个保护通道(3 相地 + 3 相间),专用于 35kV 及以下系统,同时限制雷电、真空开关截流 / 重燃 / 三相开断等操作过电压。
- 核心部件
- 高性能氧化锌(ZnO)非线性电阻片:正常高阻、过电压瞬间低阻钳位、无续流;
- 四星型组合结构;
- 部分型号内置 RC 吸收回路、放电计数器、在线监测模块;
- 硅橡胶外套,户外 / 户内密封壳体。
工作原理
- 正常运行:氧化锌阀片高阻,漏电流极小(μA 级),不影响系统;
- 过电压来袭(雷电 / 操作陡波):纳秒级转为低阻,将相地、相间电压钳位至安全残压,能量泄放入地;
- 过电压消失:自动恢复高阻态,无续流、无截波,不引发接地故障。
关键技术优势
- 全维度保护:同时防相地 + 相间过电压(传统避雷器大多只护相地);
- 响应速度快(≤25ns),残压低,适合真空开关等高频操作场景;
- 无续流、免维护,寿命长;
- 体积小,安装便捷,可直接装入高压开关柜 / 箱变。
典型技术参数(10kV 系统为例)
| 参数 | 典型值 |
| 持续运行电压 | 12.7kV |
| 标称放电电流 | 10kA(8/20μs) |
| 最大放电电流 | 20~40kA |
| 保护水平(残压) | ≤25kV(10kA 下) |
| 响应时间 | ≤25ns |
适用场景
- 变电站、配电室、高压开关柜、箱式变电站;
- 电厂、冶金、石化、矿山等中压电网;
- 电机、变压器、电抗器等感性负载前端;
- 多雷区、真空开关频繁操作的配电系统。
选型与安装要点
- 按系统额定电压、最高运行电压选持续运行电压 Uc;
- 按雷区等级、操作过电压强度选通流容量;
- 安装于母线、设备进线侧,四星型接线必须保证中性点可靠接地;
- 户外型注意防污闪,户内型固定在柜内绝缘支架上;
- 定期监测泄漏电流、检查计数器,异常及时更换。
常用型号
TB--A-7.6、TBP-B-7.6、TBP-A12.7、TBP-B-12.7、TBP-B-42
