CubeSuite+ 快速上手指南
CubeSuite+ 快速上手指南
在电子开发领域,CubeSuite+ 是一款强大且实用的工具。本文将详细介绍 CubeSuite+ 的安装、连接、项目创建、编程调试等内容,帮助电子工程师快速上手。
文件下载:R5F100LEABG#U0.pdf
一、安装 CubeSuite+
在安装软件支持之前,请勿连接 E1 调试器模块。具体安装步骤如下:
  1. 运行安装程序:将 CD 插入计算机的 CD - ROM 驱动器,它通常会自动运行安装程序。若未自动启动,可浏览到 CD 根文件夹,双击 “CsPlusLauncher.exe”。
  2. 权限确认:Windows™ Vista/Windows™ 7 用户可能会看到 “User Account Control” 对话框,若出现此情况,输入管理员密码并点击
  3. 检查并安装先决条件:预安装程序会先检查 CubeSuite 先决条件是否存在,必要时进行安装,这可能需要几分钟。
  4. 启动 CubeSuite+ 安装程序:先决条件设置完成后,CubeSuite+ 安装程序将启动。
  5. 欢迎界面:出现 CubeSuite+ 欢迎窗口,点击
  6. 许可协议:阅读最终用户许可协议,若同意继续,请选择 ,然后点击
  7. 选择组件:“Select Component” 窗口出现,依次选择每个组件进行查看,然后点击 继续。
  8. 许可证密钥注册:若有许可证密钥,点击 按钮,在打开的 “License Manager” 对话框中输入许可证密钥,点击 。添加成功后,点击 ;若没有许可证密钥,直接进入下一步。
  9. 继续安装:点击
  10. 确认安装设置:“Installation Settings Confirmation” 窗口出现,查看信息后点击 开始安装。
  11. 安装执行:“Installation Execution” 窗口将显示安装状态进度。安装完成前,会出现 Renesas E - Series USB 驱动安装对话框。Windows™ Vista 和 Windows™ 7 用户可能会看到 “Windows Security” 对话框,点击 “Always trust software from “Renesas Solutions Corp.”” 然后点击
  12. 安装成功:安装成功后点击
  13. 完成安装:“Setup Completion” 窗口出现,点击 关闭安装程序。
二、硬件连接
安装完成后,需要进行硬件连接,具体步骤如下:
  1. 连接 LCD 模块:将 LCD 模块安装到 RSK 上标记为 ‘LCD’ 的连接器上,确保连接器的所有引脚正确插入插座。
  2. 连接 E1 调试器模块:使用带状电缆将 E1 调试器模块连接到 RSK 上标记为 ‘E1’ 的连接器。
  3. 连接到 PC:将 E1 调试器模块连接到 PC 的备用 USB 端口,E1 调试器上的绿色 ‘ACT’ LED 会闪烁。
  4. 安装驱动:“Found New Hardware” 向导会出现,按照以下步骤安装驱动(Windows™ XP/Vista 机器需要管理员权限):
    • Windows™ XP:在 “Found New Hardware” 向导对话框中选择 “No, not this time”,点击 按钮,“Device driver software installed successfully” 弹出窗口会在 Windows 工具栏中出现,安装完成,点击 关闭向导。
    • Windows™ Vista / Windows™ 7:验证 “Recommended” 选项被选中,点击 ,点击 安装驱动,点击 关闭向导。注意,可能会出现 Windows 驱动签名对话框,请接受驱动以继续。
  5. 确认连接:E1 调试器上的绿色 ‘ACT’ LED 会亮起。
三、创建 CubeSuite+ 项目
CubeSuite+ 将编译器、汇编器、调试器和编辑器等各种工具集成到一个通用的图形用户界面中。若想了解更多使用方法,可从菜单栏(Help > Tutorial)参考 CubeSuite+ 教程手册。创建项目步骤如下:
  1. 启动 CubeSuite+:从 Windows 开始菜单(Start Menu > All Programs > Renesas Electronics CubeSuite+ > CubeSuite+)启动。
  2. 关闭提示对话框:“One Point Advice” 对话框会打开,点击
  3. 选择项目:开始面板出现,在 “Open Sample RSK Project” 条目下选择 RSKRL78G14_Tutorial 项目,点击
  4. 指定项目名称:在随后的 “Create Project” 对话框中,为项目指定一个名称,不选择子项目列表。
  5. 创建项目:点击 “Create” 启动主教程项目。
四、编程与调试
完成项目创建后,就可以进行编程和调试了,步骤如下:
  1. 设置调试工具属性:右键点击调试工具,选择 ‘Property’。
  2. 电源设置:验证 “Power target from the emulator” 选项设置为 “Yes”。
  3. 构建项目:点击 “Build Project” 按钮构建项目。
  4. 下载代码:点击下载按钮或将代码下载到微控制器,也可以从菜单栏点击 Debug 然后点击 Download。
  5. 运行程序:点击 按钮重置 CPU 并开始程序执行。板上的用户 LED 会定期闪烁。按下 RSK 上的任何开关,或在闪烁 200 次后,调试 LCD 的第二行将显示字符串 STATIC,然后第二行将逐个字符替换为字符串 TESTTEST,同时可以使用电位计轴控制用户 LED 的闪烁速率。
  6. 停止程序:点击 按钮,代码将停止,源代码将在当前程序计数器处打开。
五、后续步骤
完成快速启动程序后,建议查看套件附带的教程代码和示例代码。可以通过将活动项目更改为其他项目来查看这些代码,教程将帮助你了解使用瑞萨开发工具的设备和开发过程。同时,可从瑞萨网站(www.renesas.com/rskrl78g14)检查设备手册的更新情况。
六、瑞萨编译器
此 RSK 附带的编译器(构建工具)版本功能完整,无时间限制。
七、用户手册
用户手册可在 Windows 开始菜单(Start Menu > All Programs > Renesas Electronics CubeSuite+ > Readme Documents > RSK > RSKRL78G14)中找到。
八、技术支持
在线技术支持和信息可在 www.renesas.com/rskrl78g14 获取,技术联系邮箱为 csc@renesas.com。
此外,Update Manager 会通过互联网检查每个已安装的 CubeSuite+ 工具是否有可用的更新资源,并相应下载以简化更新过程。若 CubeSuite+ 未使用许可证密钥安装,自动更新将无法工作。
你在使用 CubeSuite+ 的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和疑问。
