深入解析LP2997 DDR-II终端调节器:设计与应用指南
深入解析LP2997 DDR-II 终端调节器:设计与应用指南
在DDR - II内存系统中,终端调节器的性能对整个系统的稳定性和数据传输的准确性起着至关重要的作用。TI公司的LP2997线性调节器专为满足JEDEC SSTL - 18规范的DDR - II内存终端需求而设计,下面我们就来详细了解一下它的特点、应用及设计要点。
文件下载:LP2997M NOPB.pdf
一、LP2997的特性亮点
1. 强大的电流处理能力
LP2997能够源出和吸收电流,其输出级可提供高达500mA的连续电流,并且在DDR - II SDRAM终端应用中能承受高达900mA的瞬态峰值电流,确保在各种负载情况下都能稳定工作。
2. 出色的负载调节性能
内置高速运算放大器,对负载瞬变有卓越的响应能力。同时,VSENSE引脚的设计进一步提高了负载调节能力,能有效减少长走线带来的IR压降,保证整个终端总线上电压的均匀分布。
3. 简洁的设计架构
无需外部电阻,采用线性拓扑结构,减少了外部元件数量,降低了设计复杂度和成本。
4. 节能与休眠功能
具有有源低电平关断(SD)引脚,提供Suspend to RAM(STR)功能。当SD引脚拉低时,VTT输出呈三态,提供高阻抗输出,而VREF仍保持活跃,可通过降低静态电流实现节能。
二、引脚功能详解
1. 电源输入引脚(AVIN和PVIN)
AVIN为内部控制电路供电,PVIN专门为输出级供电以产生VTT。在SSTL - 18应用中,建议将PVIN连接到用于内存核心的1.8V电源轨,AVIN连接到2.2V - 5.5V范围内的电源轨(通常为2.5V),且AVIN需大于或等于PVIN。
2. 参考电压输入引脚(VDDQ)
VDDQ用于创建内部参考电压,通过两个内部50kΩ电阻的分压器产生参考电压,确保VTT精确跟踪VDDQ / 2。最佳实现方式是将VDDQ直接连接到DIMM处的1.8V电源轨,以精确跟踪DDR内存轨。
3. 反馈引脚(VSENSE)
用于改善远程负载调节。在大多数主板应用中,将VSENSE连接到总线中间位置,可提高整个终端总线上的电压分布均匀性。若不使用远程负载调节,VSENSE必须连接到VTT。同时,长VSENSE走线靠近内存时需注意噪声拾取问题,可在VSENSE引脚旁放置0.1uF陶瓷电容进行滤波。
4. 关断引脚(SD)
实现Suspend to RAM功能。SD引脚拉低时,VTT输出呈三态,VREF保持活跃。关断时,LP2997的静态电流会下降,但VDDQ仍保持100kΩ的恒定阻抗以生成内部参考。
5. 参考电压输出引脚(VREF)
提供内部参考电压VDDQ / 2的缓冲输出,用于为北桥芯片组和内存提供参考电压。建议在VREF引脚附近使用0.1µF - 0.01µF的陶瓷旁路电容以提高性能。
6. 输出电压引脚(VTT)
用于终端总线电阻,能够源出和吸收电流,精确调节输出电压至VDDQ / 2。LP2997设计能够处理高达±0.5A的连续电流,具有出色的负载调节能力。
三、元件选择要点
1. 输入电容
LP2997虽不要求输入电容来保证稳定性,但为改善大负载瞬变时的性能,防止输入轨电压下降,建议在PVIN引脚附近放置输入电容。对于AL电解电容,典型值推荐为22µF;陶瓷电容可选择10µF且具有X5R或更好特性的产品。若LP2997靠近1.8V DC - DC转换器的输出大容量电容,可适当减小输入电容值。对于AVIN引脚,0.1uF的陶瓷电容足以防止过多噪声耦合到器件中。
2. 输出电容
LP2997对输出电容的大小和ESR不敏感,可根据应用和VTT的负载瞬态响应要求选择。对于SSTL应用中的DDR - SDRAM,建议输出电容大于100µF且具有低ESR。常见的电容类型有:
  • AL电解电容:部分铝电解电容仅在120Hz频率下指定阻抗,高频性能较差,应选择在100kHz频率下指定阻抗的产品。可通过并联多个AL电解电容来降低ESR,但需注意其ESR随温度的变化。
  • 陶瓷电容:电容值通常在10 - 100µF范围内,具有极低的ESR(通常小于10mΩ),交流性能出色,但某些介电类型的电容特性受电压和温度影响较大。建议与其他电容(如铝电解电容)并联使用,推荐使用X5R或更好特性的陶瓷电容。
  • 混合电容:如OS - CON和SP等混合电容,具有大容量和低ESR的特点,在尺寸和性能要求较高时是最佳选择,但成本相对较高。
四、热耗散与设计考虑
1. 热耗散计算
LP2997作为线性调节器,VTT的电流流动会导致内部功率耗散产生热量。为防止超过最大允许结温损坏器件,需根据最大预期环境温度和功率耗散对器件进行降额处理。可通过以下公式计算最大允许内部温度上升(TRmax)和最大功率耗散(PDmax):
  • TRmax = TJmax − TAmax
  • PDmax = TRmax / θJA
其中,TJmax为最大允许结温,TAmax为应用的最大环境温度,θJA为热阻,其值取决于封装类型、铜厚度、过孔数量和气流等因素。
2. PCB布局注意事项
  • 电源轨的输入电容应尽可能靠近PVIN引脚放置。
  • VSENSE应连接到需要调节的VTT终端总线位置,主板应用中理想位置是终端总线的中心。
  • VDDQ可远程连接到DIMM或芯片组的VDDQ电源轨输入,以提供最准确的参考电压。
  • 为提高热性能,应使用大量顶层铜来散热,从接地连接到内部接地平面的多个过孔有助于散热,若制造标准允许,可将过孔放置在封装下方。
  • 布线VSENSE走线时要注意避免从开关I/O信号中拾取噪声,可在VSENSE引脚附近放置0.1uF陶瓷电容来过滤高频信号。
  • VREF应使用0.01µF或0.1µF的陶瓷电容进行旁路,电容应尽可能靠近VREF引脚放置。
五、典型应用电路
对于DDR - II应用,推荐的电路配置是将输出级连接到1.8V电源轨,AVIN引脚可连接到2.5V、3.3V或5V电源轨。该电路可在最小的电路板空间和元件数量下实现终端功能。根据终端线路数量和最大负载瞬变情况,可选择不同的电容。在主板等应用中,VTT分布在长平面上时,建议使用多个大容量电容和高频去耦电容,大容量输出电容应放置在VTT平面的两端以实现最佳布局。
LP2997以其出色的性能和灵活的设计,为DDR - II内存终端应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需根据具体应用需求,合理选择元件、优化PCB布局,以确保系统的稳定性和性能。大家在使用LP2997的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
