深入解析ADP1710/ADP1711:低功耗、高性能的线性稳压器
在电子设备的电源管理领域,线性稳压器扮演着至关重要的角色。今天,我们要深入探讨的是Analog Devices推出的ADP1710/ADP1711低dropout线性稳压器,它以其卓越的性能和丰富的特性,成为了众多便携式设备和电池供电应用的理想选择。
文件下载:ADP1711.pdf
一、产品概述
ADP1710/ADP1711是一款工作电压范围在2.5V至5.5V之间的低dropout线性稳压器,能够提供高达150mA的输出电流。它采用了新颖的缩放架构,在轻负载时的接地电流极低,仅为40μA(驱动100μA负载时),这使得它在电池供电的便携式设备中表现出色,能够有效延长电池的使用寿命。
二、产品特性
1. 电气性能卓越
  • 输出电流与电压范围:最大输出电流可达150mA,输入电压范围为2.5V至5.5V,满足多种应用场景的需求。
  • 低接地电流:轻负载时IGND仅为35μA(零负载),100μA负载时IGND为40μA,有效降低功耗。
  • 低关断电流:关断电流小于1μA,进一步节省能源。
  • 低dropout电压:在150mA负载下,dropout电压仅为150mV,确保在输入电压接近输出电压时仍能稳定工作。
  • 高精度输出:初始精度为±1%,在全负载、全温度范围内精度为±2%,保证输出电压的稳定性。
2. 稳定性与可靠性
  • 小电容稳定:使用1μF陶瓷输出电容即可实现稳定工作,占用电路板空间小,同时具有良好的瞬态响应性能。
  • 高PSRR:在1kHz时PSRR高达69dB,有效抑制电源纹波和噪声。
  • 低噪声:输出噪声仅为40μVRMS,为对噪声敏感的应用提供干净的电源。
  • 保护功能完善:具备电流限制和热过载保护功能,防止设备在异常情况下损坏。
3. 灵活的输出选项
  • 固定输出电压:ADP1710和ADP1711均提供16种固定输出电压选项,范围从0.75V至3.3V。
  • 可调输出电压:ADP1710还提供可调版本,输出电压范围为0.8V至5.0V,可通过外部电阻分压器进行调节。
  • 参考旁路功能:ADP1711支持参考旁路电容连接,可降低输出电压噪声,提高电源抑制比。
三、典型应用电路
1. ADP1710固定输出电压电路
电源管理 该电路输入电压为5V,输出电压固定为3.3V,适用于对输出电压要求固定的应用场景。
2. ADP1710可调输出电压电路
电源管理 通过外部电阻分压器,可将输出电压调节在0.8V至5.0V之间,满足不同应用的电压需求。
3. ADP1711固定输出电压及旁路电容电路
电源管理 该电路在固定输出电压的基础上,通过连接旁路电容,进一步降低输出电压噪声,提高电源质量。
四、工作原理
ADP1710/ADP1711内部由参考电压源、误差放大器、反馈电压分压器和PMOS通晶体管组成。误差放大器将参考电压与输出反馈电压进行比较,并放大差值,从而控制PMOS通晶体管的导通程度,实现对输出电压的调节。
当反馈电压低于参考电压时,PMOS晶体管的栅极电压被拉低,允许更多电流通过,输出电压升高;反之,当反馈电压高于参考电压时,PMOS晶体管的栅极电压被拉高,允许通过的电流减少,输出电压降低。
五、应用信息
1. 电容选择
  • 输出电容:建议使用最小1μF、ESR不超过500mΩ的陶瓷电容,以确保LDO控制环路的稳定性。较大的输出电容可以改善负载电流变化时的瞬态响应。
  • 输入旁路电容:在IN和GND之间连接1μF电容,可降低电路对PCB布局的敏感度,特别是在输入走线较长或源阻抗较高的情况下。如果需要更大的输出电容,输入电容也应相应增加。
  • 电容特性:推荐使用X5R或X7R介质、电压额定值为6.3V或10V的陶瓷电容,避免使用Y5V和Z5U介质的电容,因为它们的温度和直流偏置特性较差。
2. 电流限制与热过载保护
ADP1710/ADP1711具备电流限制和热过载保护功能,当输出负载达到270mA(典型值)时,输出电压会降低以维持恒定的电流限制。当结温超过150°C(典型值)时,热过载保护会启动,关闭输出,将输出电流降至零;当结温降至135°C以下时,输出再次开启,恢复正常工作。
3. 热考虑
为确保ADP1710/ADP1711的可靠运行,结温不得超过125°C。结温可通过以下公式计算: [T{J}=T{A}+left{left[left(V{I N}-V{OUT }right) × I{L O A D}right] × theta{I A}right}] 其中,(T{A})为环境温度,(V{I N})和(V{OUT })分别为输入电压和输出电压,(I{L O A D})为负载电流,(theta_{I A})为热阻。热阻与PCB上的铜面积有关,铜面积越大,热阻越小。
4. PCB布局考虑
  • 散热:增加ADP1710/ADP1711引脚连接的铜面积可以改善散热效果,但当铜面积增加到一定程度后,散热效果的提升将不再明显。
  • 电容放置:输入电容应尽可能靠近IN和GND引脚,输出电容应尽可能靠近OUT和GND引脚。对于ADP1711,内部参考旁路电容应尽可能靠近BYP引脚。
  • 元件尺寸:使用0402或0603尺寸的电容和电阻,可在有限的电路板面积上实现最小的占位。
六、订购指南
ADP1710/ADP1711提供多种固定输出电压和可调输出电压选项,封装为5引脚TSOT(UJ-5),工作温度范围为-40°C至+125°C。具体型号和输出电压可参考订购指南。
七、总结
ADP1710/ADP1711以其低功耗、高精度、高稳定性和丰富的功能特性,成为了电源管理领域的一颗璀璨明星。无论是在移动电话、数码相机、音频设备等便携式设备中,还是在DC-DC后级调节等应用中,它都能提供可靠的电源解决方案。作为电子工程师,我们在设计电源电路时,不妨考虑一下这款优秀的线性稳压器,相信它会给我们带来意想不到的惊喜。
你在实际应用中是否使用过ADP1710/ADP1711?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
