h1654155282.3538
2026-03-19
475
加入交流群
深入剖析ADP1712/ADP1713/ADP1714:低功耗线性稳压器的卓越之选
在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环,尤其是对于便携式设备和电池供电的应用。低功耗、高效率的线性稳压器成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下Analog Devices推出的ADP1712/ADP1713/ADP1714系列低功耗线性稳压器,看看它们在实际应用中究竟有哪些出色的表现。
文件下载:ADP1712.pdf
产品概述
ADP1712/ADP1713/ADP1714采用小巧的5引脚TSOT封装,能够在2.5V至5.5V的输入电压范围内工作,并提供高达300mA的输出电流。其低至170mV的压差电压(在300mA负载下)有效提高了效率,使设备能够在较宽的输入电压范围内稳定运行。此外,该系列稳压器在轻载时具有极低的接地电流(驱动100μA负载时仅为75μA),非常适合电池供电的便携式设备。
产品特性
多样化的输出电压选项
- 固定输出电压:ADP1712、ADP1713和ADP1714均提供16种固定输出电压选项,范围从0.75V至3.3V,满足不同应用的需求。
- 可调输出电压:ADP1712还提供可调版本,可通过外部分压器将输出电压设置在0.8V至5.0V之间,为设计提供了更大的灵活性。
高性能指标
- 低接地电流:轻载时接地电流极低,有效延长了电池续航时间。
- 低关断电流:关断电流小于1μA,降低了待机功耗。
- 低输出噪声:输出噪声低至40μV rms,为对噪声敏感的应用提供了稳定的电源。
- 高电源抑制比(PSRR):在1kHz时PSRR可达72dB,有效抑制电源纹波和噪声。
- 快速瞬态响应:能够快速响应负载变化,确保输出电压的稳定性。
保护功能
- 电流限制:当输出负载达到500mA(典型值)时,稳压器会自动进行电流限制,保护设备免受过载损坏。
- 热过载保护:当结温超过150°C(典型值)时,输出会自动关闭,防止设备过热。
其他特性
- 软启动功能:ADP1712的固定版本允许连接外部软启动电容,控制输出电压在启动时的上升速度,减少浪涌电流。
- 参考旁路电容:ADP1713允许连接参考旁路电容,降低输出电压噪声,提高电源抑制比。
- 跟踪功能:ADP1714具有跟踪功能,输出电压能够跟随外部电压轨或参考电压。
典型应用电路
ADP1712固定输出电压
通过连接外部软启动电容,可以控制输出电压的启动时间,适用于对启动过程有要求的应用。
ADP1712可调输出电压
通过外部电阻分压器,可以将输出电压设置在0.8V至5.0V之间,满足不同的电压需求。
ADP1713固定输出电压
连接参考旁路电容,可降低输出电压噪声,提高电源抑制比。
ADP1714输出电压跟踪
输出电压能够跟随TRK引脚的电压,适用于需要电压跟踪的应用。
理论原理
ADP1712/ADP1713/ADP1714内部由参考电压源、误差放大器、反馈电压分压器和PMOS通晶体管组成。误差放大器将参考电压与输出反馈电压进行比较,并放大差值,从而控制PMOS通晶体管的导通程度,实现对输出电压的调节。
应用注意事项
电容选择
- 输出电容:建议使用至少2.2μF、等效串联电阻(ESR)不超过500mΩ的陶瓷电容,以确保稳压器的稳定性和良好的瞬态响应。
- 输入旁路电容:连接2.2μF的电容从IN引脚到GND,可降低电路对PCB布局的敏感性,特别是在遇到长输入走线或高源阻抗时。
热管理
为保证设备的可靠运行,结温不得超过125°C。可以通过增加PCB上与GND引脚连接的铜面积来改善散热,降低结温。
PCB布局
- 输入电容应尽可能靠近IN和GND引脚,输出电容应尽可能靠近OUT和GND引脚。
- 对于ADP1712可调版本,软启动电容应尽可能靠近SS引脚;对于ADP1713,内部参考旁路电容应尽可能靠近BYP引脚。
总结
ADP1712/ADP1713/ADP1714系列低功耗线性稳压器以其出色的性能、多样化的输出电压选项和丰富的保护功能,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个可靠的选择。无论是便携式设备、电池供电应用还是对噪声和效率要求较高的场合,该系列稳压器都能满足需求,帮助工程师实现高效、稳定的电源设计。你在实际应用中是否使用过类似的线性稳压器?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
