在电子设计领域,线性稳压器是不可或缺的关键组件,它能为各种电子设备提供稳定的电源。今天,我们就来深入了解一款高性能的线性稳压器——ADI公司的ADP1720。
文件下载:ADP1720.pdf
ADP1720具有4V至28V的宽输入电压范围,这使得它能适应多种不同的电源环境,无论是电池供电的便携式设备,还是工业应用中的高电压电源,都能轻松应对。
通过EN引脚,外部电路可以方便地控制ADP1720的输出开关,实现自动启动或关闭功能。
采用节省空间的热增强型MSOP封装,具有较低的热阻,有助于散热,提高了设备的稳定性。
在DC - DC转换电路中,ADP1720可以作为后级稳压模块,进一步提高输出电压的稳定性和精度,为后续的电路提供干净、稳定的电源。
在PCMCIA接口电路中,ADP1720能够满足其对电源稳定性和低功耗的要求,确保设备的正常运行。
在便携式设备中,ADP1720的低功耗特性使其成为备用电源的理想选择,能够在设备待机时提供稳定的电源,延长电池续航时间。
在工业环境中,ADP1720的宽输入电压范围和高可靠性使其能够适应复杂的电源条件和恶劣的工作环境,为工业设备提供可靠的电源保障。
ADP1720是一款低 dropout的BiCDMOS线性稳压器,其内部主要由参考电压源、误差放大器、反馈电压分压器和DMOS通晶体管组成。
输出电流通过DMOS通晶体管提供,误差放大器将参考电压与输出反馈电压进行比较,并放大两者的差值。当反馈电压低于参考电压时,DMOS晶体管的栅极电压降低,允许更多电流通过,从而提高输出电压;反之,当反馈电压高于参考电压时,DMOS晶体管的栅极电压升高,允许通过的电流减少,输出电压降低。
对于ADP1720的可调版本,其输出电压可以通过连接从OUT到ADJ的电阻分压器来设置。输出电压的计算公式为: [V_{OUT} = 1.225V (1 + frac{R_1}{R_2})] 其中,(R_1)是从OUT到ADJ的电阻,(R_2)是从ADJ到GND的电阻。为了使计算更方便,也可以将公式变形为: [R_1 = R2 [(frac{V{OUT}}{1.225}) - 1]] 需要注意的是,ADJ引脚的最大偏置电流为100nA,为了使偏置电流引起的误差小于0.5%,(R_2)的值应小于60kΩ。
ADP1720设计用于与小型、节省空间的陶瓷电容配合使用,但只要注意有效串联电阻(ESR)值,也可以使用大多数常用电容。为了确保ADP1720的稳定性,建议使用电容值至少为1μF、ESR为500mΩ或更小的电容。较大的输出电容值可以改善ADP1720对负载电流变化的瞬态响应。
在IN和GND引脚之间连接一个1μF的电容可以降低电路对印刷电路板(PCB)布局的敏感性,特别是在遇到长输入走线或高源阻抗时。如果需要大于1μF的输出电容,建议相应增加输入电容的容量。
任何质量良好的陶瓷电容都可以与ADP1720配合使用,只要它们满足最小电容和最大ESR要求。对于输出电容,建议使用电压额定值为6.3V或10V的X5R或X7R电介质;对于输入电容,建议使用电压额定值为50V或更高的X5R或X7R电介质。不建议使用Y5V和Z5U电介质,因为它们的温度和直流偏置特性较差。
当输出负载达到90mA(典型值)时,ADP1720会进行电流限制,降低输出电压以保持恒定的电流限制,从而保护设备免受过载损坏。
热过载保护功能将结温限制在最高150°C(典型值)。在极端条件下,当结温超过150°C时,输出将关闭,输出电流降为零;当结温降至135°C以下时,输出将重新开启,恢复正常工作。这种保护机制可以有效防止设备因过热而损坏。
为了保证ADP1720的可靠运行,其结温不得超过125°C。结温可以通过以下公式计算: [T{I}=T{A}+left{ left[ left( V{IN}-V{OUT }right) × I{LOAD }right] × theta {IA}right}] 其中,(T{A})是环境温度,(I{LOAD})是负载电流,(V{IN})和(V{OUT})分别是输入和输出电压,(theta {IA})是热阻。热阻(theta {IA})的值取决于封装组装化合物和PCB上与GND引脚焊接的铜的面积。
从公式可以看出,对于给定的环境温度、输入 - 输出电压差和连续负载电流,为了确保结温不超过125°C,PCB需要有一定的最小铜面积要求。
通过增加与ADP1720引脚相连的铜的面积可以改善封装的散热性能,但需要注意的是,当铜面积增加到一定程度后,散热效果的提升会逐渐减小。
输入电容应尽可能靠近IN和GND引脚,输出电容应尽可能靠近OUT和GND引脚。在面积有限的电路板上,使用0402或0603尺寸的电容和电阻可以实现最小的占位面积。
| 型号 | 温度范围 | 输出电压(V) | 封装描述 | 封装选项 | 品牌标识 |
| ADP1720ARMZ - 5 - R71 | -40°C至 +125°C | 5 | 8引脚MSOP | RM - 8 | L30 |
| ADP1720ARMZ - 3.3 - R71 | -40°C至 +125°C | 3.3 | 8引脚MSOP | RM - 8 | L2Z |
| ADP1720ARMZ - R71 | -40°C至 +125°C | 1.225至5 | 8引脚MSOP | RM - 8 | L2M |
| ADP1720 - 5 - EVALZ | 5 | 评估板 | |||
| ADP1720 - 3.3 - EVALZ | 3.3 | 评估板 | |||
| ADP1720 - EVALZ1 | 1.225至5 | 评估板 |
综上所述,ADP1720以其宽输入电压范围、低功耗、高精度、高稳定性等诸多优点,成为了电子工程师在电源设计中的理想选择。无论是便携式设备、工业应用还是其他领域,ADP1720都能为系统提供可靠的电源保障。你在使用ADP1720的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
