ADP1715/ADP1716:500 mA低 dropout CMOS线性稳压器的卓越之选
在电子设计领域,电源管理是一个关键环节,而线性稳压器在其中扮演着重要角色。今天,我们来深入了解一下Analog Devices推出的ADP1715/ADP1716低dropout CMOS线性稳压器,看看它有哪些出色的特性和应用场景。
文件下载:ADP1715.pdf
一、产品概述
ADP1715/ADP1716是一款工作电压范围在2.5 V至5.5 V之间,能够提供高达500 mA输出电流的低dropout CMOS线性稳压器。它采用了先进的专有架构,具备高电源抑制比,仅需一个2.2 μF的小型陶瓷输出电容,就能实现出色的线路和负载瞬态响应。
二、产品特性
(一)电气性能优越
  1. 输出电流与电压范围:最大输出电流可达500 mA,输入电压范围为2.5 V至5.5 V,能满足多种应用需求。
  2. 低功耗:关机电流小于1 μA,有效降低系统功耗。
  3. 低dropout电压:在500 mA负载下dropout电压为250 mV,100 mA负载下为50 mV,保证了高效的电源转换。
  4. 高精度:初始精度为±1%,在线路、负载和温度变化时精度为±3%,确保输出电压的稳定性。
  5. 多种输出电压选项:ADP1715有16种固定输出电压选项(0.75 V至3.3 V)和可调输出电压选项(0.8 V至5.0 V);ADP1716有16种带跟踪功能的固定输出电压选项(0.75 V至3.3 V)。
(二)保护功能完善
具备电流限制和热过载保护功能,当输出负载达到750 mA(典型值)时进行电流限制,热过载保护可将结温限制在最大150°C(典型值),确保设备在异常情况下的安全性。
(三)控制灵活
采用逻辑控制使能功能,通过EN引脚可方便地开启或关闭输出,且EN引脚具有内置滞回,防止因引脚噪声导致的开关振荡。
(四)封装优势
采用8引脚热增强型MSOP封装,不仅体积紧凑,而且在小尺寸、低轮廓的封装下能为高达500 mA输出电流的应用提供出色的热性能。
三、典型应用电路
(一)固定输出电压电路
以ADP1715固定输出3.3 V为例,输入电压为5 V,通过简单的外围电路,搭配10 nF和2.2 μF的电容,就能实现稳定的3.3 V输出。
(二)可调输出电压电路
ADP1715可调版本可通过连接从OUT到ADJ的电阻分压器来设置输出电压,输出电压范围为0.8 V至5.0 V,计算公式为VOUT = 0.8 V (1 + R1/R2)。
(三)输出电压跟踪电路
ADP1716的跟踪模式功能可使输出电压跟踪TRK引脚的电压,当TRK引脚电压小于标称输出电压时,OUT等于TRK引脚电压;否则,OUT调节到其标称输出值。
四、应用场景
ADP1715/ADP1716适用于多种领域,如笔记本电脑、内存组件、电信设备、网络设备、DSP/FPGA/μP电源、仪器设备和数据采集系统等。这些应用场景对电源的稳定性、效率和精度都有较高要求,而ADP1715/ADP1716正好能满足这些需求。
五、设计要点
(一)电容选择
  1. 输出电容:建议使用最小2.2 μF、ESR为500 mΩ或更小的电容,以确保LDO控制环路的稳定性。增大输出电容值可改善对负载电流变化的瞬态响应。
  2. 输入旁路电容:在IN引脚和GND之间连接一个2.2 μF的电容,可降低电路对印刷电路板(PCB)布局的敏感度,若输出电容大于2.2 μF,输入电容应相应增加。
  3. 电容特性:推荐使用X5R或X7R电介质、电压额定值为6.3 V或10 V的陶瓷电容,避免使用Y5V和Z5U电介质的电容,因其温度和直流偏置特性较差。
(二)热管理
为保证可靠运行,ADP1715/ADP1716的结温不应超过125°C。结温可通过公式TJ = TA + {[(VIN – VOUT) × ILOAD] × θJA}计算,其中TA为环境温度,ILOAD为负载电流,VIN和VOUT分别为输入和输出电压,θJA为热阻。不同的PCB铜面积会影响热阻,从而影响结温,因此需要根据实际情况选择合适的PCB铜面积。
(三)PCB布局
8引脚MSOP封装的四个GND引脚内部相连,为增强散热性能,应尽可能多地将铜连接到这四个GND引脚。输入电容应靠近IN和GND引脚放置,输出电容应靠近OUT和GND引脚放置。在面积有限的电路板上,建议使用0603或0402尺寸的电容和电阻。
六、总结
ADP1715/ADP1716凭借其出色的电气性能、完善的保护功能、灵活的控制方式和紧凑的封装,成为众多电子设备电源管理的理想选择。在设计过程中,合理选择电容、做好热管理和优化PCB布局,能够充分发挥该稳压器的性能,为产品的稳定性和可靠性提供保障。各位工程师在实际应用中,不妨多尝试这款稳压器,看看它能为你的设计带来哪些惊喜。你在使用线性稳压器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
