在电子设备的电源管理领域,一款性能出色的线性稳压器对于保障设备的稳定运行至关重要。今天,我们就来深入了解一下 Analog Devices 推出的 ADP1752/ADP1753 低 dropout(LDO)CMOS 线性稳压器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:ADP1752.pdf
ADP1752/ADP1753 是两款工作在 1.6 V 至 3.6 V 输入电压范围,可提供高达 800 mA 输出电流的低 dropout 线性稳压器。它们采用先进的专有架构,具备高电源抑制比(PSRR)和低噪声特性,仅需一个 4.7 µF 的小型陶瓷输出电容,就能实现出色的线路和负载瞬态响应。
当输入电压 (V{IN}=1.8V),输出电压 (V{OUT}=1.5V) 时,电路中使用 4.7µF 的输入和输出电容,通过合理的引脚连接,实现稳定的输出。
对于 ADP1753,其输出电压可通过外部电阻分压器进行调节。当 (V{IN}=1.8V) 时,输出电压 (V{OUT}=0.5V(1 + R1/R2)),范围在 0.75 V 至 3.3 V 之间。
在 (V{IN}=(V{OUT}+0.4 ~V)) 或 1.6 V(取较大值),(I{OUT }=10 ~mA),(C{IN}=C{OUT}=4.7 mu F),(T{A}=25^{circ} C) 的条件下,ADP1752/ADP1753 展现出了一系列优秀的电气性能。例如,输出电压精度在 10 mA 至 0.8 A 的负载范围内,固定输出电压精度为 ±1.5% 至 ±2%。
该器件的各引脚电压范围有明确限制,如 (V{IN}) 到 GND 为 −0.3 V 至 +4.0 V,(V{OUT}) 到 GND 为 −0.3 V 至 (V_{IN}) 等。同时,存储温度范围为 −65°C 至 +150°C,结温范围为 −40°C 至 +125°C。
结温 (T{J}) 可通过公式 (T{J}=T{A}+(P{D}× theta {IA})) 计算,其中 (T{A}) 为环境温度,(P{D}) 为功率耗散,(theta {IA}) 为结到环境的热阻。不同的 PCB 铜面积会影响热阻,从而影响结温。因此,在设计时需要根据实际情况合理选择 PCB 铜面积,以确保结温不超过 125°C。
ADP1752/ADP1753 内部由参考电压源、误差放大器、反馈分压器和 PMOS 传输晶体管组成。误差放大器将参考电压与输出反馈电压进行比较,并放大差值,从而控制 PMOS 晶体管的导通程度,实现输出电压的稳定调节。
为了实现可控的启动过程,ADP1752/ADP1753 提供了可编程软启动功能。通过在 SS 引脚连接一个小陶瓷电容,在启动时,0.9 µA 的电流源对该电容充电,使输出电压平滑上升到标称值。软启动时间可通过公式 (t{ss}=V{REF}timesleft( C{S S} / I{S S}right)) 计算。
ADP1753 的输出电压可通过连接从 (V{OUT}) 到 ADJ 的电阻分压器进行设置,计算公式为 (V{OUT}=0.5 V times(1+R1 / R2))。为了减少偏置电流引起的误差,建议 (R2) 的值小于 60 kΩ。
通过 EN 引脚可以控制稳压器的开启和关闭。EN 引脚具有内置的迟滞特性,可防止因引脚噪声导致的开关振荡。其激活和非激活阈值会随输入电压的变化而变化。
PG 引脚为开漏输出,需要一个外部上拉电阻连接到 (V_{IN})。当器件处于关机、限流模式、热关断或输出电压低于标称值的 90% 时,PG 引脚立即变为低电平。
该特性可防止电流从 (V{OUT}) 流向 (V{IN})。当 (V{OUT}) 大于 (V{IN}) 时,反向电流保护电路会检测到这种情况,并将 PMOS 传输晶体管的栅极连接到 (V_{OUT}),使器件关闭,同时反向偏置内部二极管。
ADP1752/ADP1753 适用于多种应用领域,包括服务器计算机、内存组件、电信设备、网络设备、DSP/FPGA/微处理器电源以及仪器仪表设备/数据采集系统等。其低输入电压、低 dropout 特性和高稳定性,能够满足这些应用对电源的严格要求。
在 PCB 设计时,为了提高散热性能和电路稳定性,需要注意以下几点:
ADP1752/ADP1753 线性稳压器凭借其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个可靠的选择。无论是在低功耗应用还是对电源稳定性要求较高的场景中,它都能发挥重要作用。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择器件参数和进行 PCB 布局,以确保系统的性能和可靠性。你在使用类似线性稳压器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
