h1654155282.3538
2026-03-19
485
加入交流群
ADP1762:低噪声、高性能线性稳压器的卓越之选
在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。一款性能出色的线性稳压器能够为各种电子设备提供稳定、可靠的电源供应。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices推出的ADP1762低噪声、低 dropout(LDO)线性稳压器。
文件下载:ADP1762.pdf
1. 产品概述
ADP1762是一款专为满足多种应用需求而设计的线性稳压器。它具有以下显著特点:
- 宽输入电压范围:输入电压范围为1.10 V至1.98 V,无需外部偏置电源,能够在较低的输入电压下高效工作。
- 高输出电流能力:最大输出电流可达2 A,能够满足大多数负载的需求。
- 低噪声特性:在100 Hz至100 kHz频率范围内,输出噪声低至2 μV rms,噪声频谱密度在10 kHz时为4 nV/√Hz,100 kHz时为3 nV/√Hz,非常适合对噪声敏感的应用。
- 低dropout电压:在2 A负载下,典型dropout电压仅为62 mV,能够在较小的输入输出电压差下保持稳定的输出电压。
- 出色的电源抑制比(PSRR):在10 kHz、2 A负载下,PSRR典型值为62 dB;在100 kHz、2 A负载下,PSRR典型值为46 dB,能够有效抑制电源中的噪声和纹波。
- 软启动功能:通过连接一个小陶瓷电容到SS引脚,可以实现可编程软启动,减少启动时的浪涌电流,提供电压排序功能。
- 多种保护功能:具备过流保护、热过载保护和欠压锁定功能,能够有效保护设备免受损坏。
2. 应用领域
ADP1762适用于多种对噪声敏感的应用,包括:
- 射频(RF)收发器:为RF电路提供稳定、低噪声的电源,确保信号的质量和稳定性。
- 模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)电路:提供精确的电源,提高转换精度。
- 锁相环(PLL)和压控振荡器(VCO):保证电路的稳定性和频率精度。
- 时钟集成电路:为时钟信号提供稳定的电源,确保时钟的准确性。
- 现场可编程门阵列(FPGA)和数字信号处理器(DSP)电源:满足这些高性能芯片对电源的要求。
- 医疗和保健设备:为医疗设备提供可靠的电源,确保设备的正常运行。
- 工业和仪器仪表:适用于各种工业控制和仪器仪表应用,提供稳定的电源供应。
3. 技术参数详解
3.1 输入输出电压
- 输入电压范围:1.10 V至1.98 V,能够适应不同的电源环境。
- 固定输出电压范围:0.9 V至1.5 V,提供多种固定电压选项,满足不同应用的需求。
- 可调输出电压范围:0.5 V至1.5 V,通过连接外部电阻到VADJ引脚,可以灵活调整输出电压。
3.2 电流参数
- 工作电源电流:在无负载时,典型值为4.5 mA;在不同负载电流下,工作电源电流会相应变化。
- 关断电流:在关断模式下,电流低至2 μA,能够有效降低功耗。
3.3 噪声和PSRR
- 输出噪声:在不同输入输出电压和频率范围内,输出噪声表现优异,能够满足对噪声敏感的应用需求。
- 电源抑制比(PSRR):在不同频率和负载条件下,PSRR表现出色,能够有效抑制电源中的噪声和纹波。
3.4 其他参数
- 启动时间:典型值为0.6 ms,能够快速启动并达到稳定输出。
- 软启动电流:典型值为10 μA,通过连接电容到SS引脚,可以实现可编程软启动。
- 电流限制阈值:典型值为3 A,当输出负载超过该阈值时,输出电压会降低以保持恒定电流。
- 电源良好(PG)输出阈值:当输出电压低于标称值的90%时,PG引脚会立即变为低电平,指示电源状态。
4. 工作原理
ADP1762内部由参考电压、误差放大器和功率晶体管组成。误差放大器通过比较反馈电压和参考电压,控制功率晶体管的导通程度,从而实现输出电压的稳定。当反馈电压低于参考电压时,误差放大器会增加功率晶体管的导通电流,提高输出电压;当反馈电压高于参考电压时,误差放大器会减小功率晶体管的导通电流,降低输出电压。
5. 电容选择
5.1 输出电容
ADP1762设计用于与小型陶瓷电容配合使用,推荐使用10 μF、ESR为500 mΩ或更低的电容,以确保LDO控制环路的稳定性。较大的输出电容可以改善负载电流变化时的瞬态响应。
5.2 输入旁路电容
连接一个10 μF的电容从VIN引脚到GND引脚,可以降低电路对PCB布局的敏感性,特别是在遇到长输入走线或高源阻抗时。如果需要更大的输出电容,建议相应增加输入电容。
5.3 电容特性
建议使用X5R或X7R介质的陶瓷电容,这些电容在温度和直流偏置条件下具有较好的稳定性。避免使用Y5V和Z5U介质的电容,因为它们的温度和直流偏置特性较差。
6. 保护功能
6.1 欠压锁定(UVLO)
ADP1762具有内部欠压锁定电路,当输入电压低于约1.06 V时,会禁用所有输入和输出,确保在电源上电过程中输入和输出行为可预测。
6.2 过流保护和热过载保护
过流保护电路在输出负载达到3 A(典型值)时启动,限制输出电流,保护设备免受过载损坏。热过载保护电路将结温限制在最大150°C(典型值),当结温超过该值时,输出会关闭,降低输出电流至零;当结温降至135°C(典型值)以下时,输出会重新开启。
7. 热管理
为确保ADP1762的可靠运行,结温不得超过125°C。可以通过以下公式计算结温:
[T{J}=T{A}+left(P{D} × theta{JA}right)]
其中,(T{A})是环境温度,(P{D})是芯片的功耗,(theta{JA})是结到环境的热阻。热阻(theta{JA})的值取决于封装组装材料和PCB上与GND引脚和暴露焊盘连接的铜面积。
8. PCB布局考虑
在设计PCB时,应遵循以下建议:
- 将输入电容尽可能靠近VIN和GND引脚放置。
- 将输出电容尽可能靠近VOUT和GND引脚放置。
- 将软启动电容((C_{ss}))尽可能靠近SS引脚放置。
- 将参考电容((C{REF}))和调节器电容((C{REG}))分别尽可能靠近REFCAP引脚和VREG引脚放置。
- 将负载尽可能靠近VOUT和SENSE引脚连接。
- 在面积有限的电路板上,使用0603或0805尺寸的电容和电阻,以实现最小的占地面积。
9. 订购指南
ADP1762提供多种型号和封装选项,包括固定输出电压和可调输出电压型号,以及适用于汽车应用的型号。具体型号和参数可参考数据手册中的订购指南。
综上所述,ADP1762是一款性能卓越、功能丰富的线性稳压器,适用于多种对噪声敏感的应用。在设计过程中,合理选择电容、注意热管理和PCB布局,能够充分发挥ADP1762的性能优势,为电子设备提供稳定、可靠的电源供应。大家在实际应用中是否遇到过类似稳压器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
