ADP1764:低噪声、低输入电压线性稳压器的卓越之选
在电子设计领域,稳压器是确保电源稳定输出的关键组件。今天,我们将深入探讨Analog Devices推出的ADP1764低噪声、低输入电压线性稳压器,了解它的特性、应用以及设计要点。
文件下载:ADP1764.pdf
一、ADP1764的主要特性
1. 高输出电流与低输入电压
ADP1764能够提供高达4A的输出电流,同时其输入电压范围低至1.10V - 1.98V,无需外部偏置电源,这使得它在低电压供电的应用中表现出色。
2. 灵活的输出电压设置
它具有固定输出电压范围(0.55V - 1.5V)和可调输出电压范围(0.5V - 1.5V),可以满足不同应用的需求。通过连接外部电阻到VADJ引脚,可轻松设置可调输出电压。
3. 超低噪声性能
在100Hz - 100kHz频率范围内,输出噪声低至2μV rms,噪声频谱密度在10kHz时为5nV/√Hz,100kHz时为4nV/√Hz,非常适合对噪声敏感的应用。
4. 低 dropout 电压
在4A负载下,典型dropout电压仅为47mV,这意味着它可以在较小的输入输出电压差下工作,提高了电源效率。
5. 出色的电源抑制比(PSRR)
在10kHz、4A负载下,典型PSRR为69dB;在100kHz、4A负载下,典型PSRR为46dB,能够有效抑制电源噪声。
6. 其他特性
还具备软启动功能以减少浪涌电流,优化用于22μF陶瓷电容,具有电流限制和热过载保护,以及电源良好指示和精确使能功能等。
二、典型应用电路
ADP1764有固定输出和可调输出两种典型应用电路。在固定输出电路中,输出电压预先设定;而在可调输出电路中,通过连接外部电阻到VADJ引脚,可以灵活调整输出电压。这些电路简单易懂,方便工程师进行设计。
三、技术参数详解
1. 输入输出电压与电流
输入电压范围为1.10V - 1.98V,输出电压范围根据固定或可调模式有所不同。在不同负载电流下,工作电源电流也有所变化,例如在无负载时典型值为5mA。
2. 噪声与PSRR
输出噪声和PSRR是衡量稳压器性能的重要指标。ADP1764在不同输入输出电压和频率下,都表现出了良好的噪声特性和PSRR性能。
3. 其他参数
包括dropout电压、启动时间、软启动电流、电流限制阈值等,这些参数对于确保稳压器的正常工作和保护电路至关重要。
四、功能特性分析
1. 软启动功能
通过在SS引脚连接电容,可以实现可编程的软启动时间。软启动功能有助于减少启动时的浪涌电流,为电路提供平稳的启动过程。
2. 可调输出电压
通过公式 (V{OUT }=A{D} timesleft(R{ADJ} × I{ADI}right)) 可以计算出可调输出电压,其中 (A{D}) 为增益因子, (I{ADI}) 为VADJ引脚的恒定电流。
3. 使能特性
使用EN引脚可以方便地开启或关闭VOUT引脚。EN引脚具有内置的迟滞特性,可防止因噪声引起的开关振荡。
4. 电源良好(PG)特性
PG引脚用于指示输出状态。当设备处于关机、限流或热关断模式,或者输出电压低于标称值的90%时,PG引脚立即变为低电平。
五、应用信息与设计要点
1. 电容选择
输出电容建议使用22μF、ESR为50mΩ或更低的陶瓷电容,以确保LDO控制环路的稳定性。输入旁路电容使用22μF电容可以降低电路对PCB布局的敏感度。同时,要考虑电容的温度系数和公差对电容值的影响。
2. 欠压锁定
ADP1764具有内部欠压锁定(UVLO)电路,当输入电压低于约1.06V时,会禁用所有输入和输出,确保在电源上电过程中输入和输出行为可预测。
3. 电流限制和热过载保护
电流限制电路在输出负载达到6.5A(典型值)时起作用,热过载保护将结温限制在最大152°C(典型值),以防止设备因过热而损坏。
4. 并联应用
在需要高输出电流的应用中,可以将两个ADP1764设备并联使用,以处理高达7A的负载。并联时要确保两个输出电压设置相同,并添加相同的镇流电阻以提高电流共享精度。
5. 热考虑
在高环境温度和/或高输入电压的应用中,要进行热分析,确保结温不超过125°C。可以通过公式 (T{J}=T{B}+left(left(V{IN}-V{OUT }right) × I{LOAD}right) × Psi{JB}) 计算结温,其中 (T{B}) 为板温度, (Psi{JB}) 为结到板的热特性参数。
6. PCB布局
输入电容应尽可能靠近VIN和GND引脚,输出电容靠近VOUT和GND引脚,软启动电容靠近SS引脚,参考电容和调节器电容分别靠近REFCAP引脚和VREG引脚,负载靠近VOUT和SENSE引脚。
六、总结
ADP1764以其低噪声、低输入电压、高输出电流和出色的性能,成为众多应用的理想选择。无论是射频收发器、ADC和DAC电路,还是FPGA和DSP电源等,ADP1764都能提供稳定可靠的电源解决方案。在设计过程中,我们需要充分考虑其各项特性和参数,合理选择电容、进行热分析和优化PCB布局,以确保电路的性能和可靠性。你在使用ADP1764或其他稳压器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
