在电子设计领域,线性稳压器是不可或缺的元件,对于需要稳定电源的各种应用至关重要。今天,我们将深入了解一款名为ADP1763的低噪声、低压差(LDO)线性稳压器,探讨它的特性、工作原理以及应用场景。
文件下载:ADP1763.pdf
ADP1763能够提供高达3A的最大输出电流,满足了许多对功率要求较高的应用。其输入电压范围为1.10V至1.98V,无需外部偏置电源,这不仅简化了设计,还提高了效率。
它具有固定输出电压范围(0.9V至1.5V)和可调输出电压范围(0.5V至1.5V),可以根据不同的应用需求进行灵活设置。这种灵活性使得ADP1763适用于多种不同的电路设计。
在100Hz至100kHz的频率范围内,ADP1763的输出噪声低至2µV rms,噪声频谱密度在10kHz时为4nV/√Hz,100kHz时为3nV/√Hz。这一特性使得它非常适合对噪声敏感的应用,如RF收发器、ADC和DAC电路等。
在3A负载下,10kHz时典型PSRR为59dB,100kHz时为43dB。这意味着它能够有效地抑制电源中的噪声和纹波,为电路提供稳定的电源。
ADP1763具有优秀的负载/线路瞬态响应能力,能够快速响应负载变化,保持输出电压的稳定。
具备软启动功能,可减少浪涌电流;还拥有电流限制和热过载保护功能,能够在异常情况下保护器件不受损坏。此外,它还提供电源良好(PG)指示功能,方便用户监测输出状态。
ADP1763内部由参考源、误差放大器和传输器件组成。输出电流通过传输器件提供,误差放大器控制传输器件,形成负反馈系统,理想情况下可使反馈电压等于参考电压。当反馈电压低于参考电压时,负反馈会增加输出电流,提高输出电压;反之则减少输出电流,降低输出电压。
对于需要控制启动过程的应用,ADP1763提供可编程软启动功能。通过在SS引脚连接一个小陶瓷电容,启动时10µA的电流源对电容充电,SS引脚的电压限制了启动输出电压,实现平滑上升到标称输出电压。固定输出和可调输出的启动时间可通过相应公式计算。
ADP1763的输出电压可在0.5V至1.5V范围内设置。通过在VADJ引脚连接一个电阻到地,利用公式 (V{OUT }=A{D} × left(R{A D J} × I{A D J}right)) 可计算输出电压,其中 (A{D}) 为增益因子, (I{A D J}) 为VADJ引脚的恒定电流。
EN引脚用于在正常工作条件下启用和禁用VOUT引脚。当EN引脚电压上升超过激活阈值时,VOUT开启;下降超过非激活阈值时,VOUT关闭。PG引脚用于指示输出状态,当器件处于关机模式、限流模式、热关断模式或输出电压低于标称值的90%时,PG引脚立即变为低电平。
如RF收发器、ADC和DAC电路、锁相环(PLL)、压控振荡器(VCO)和时钟集成电路等,ADP1763的低噪声特性能够确保这些电路的稳定运行。
在医疗设备中,对电源的稳定性和噪声要求较高,ADP1763的高性能能够满足这些需求。
工业环境中,需要可靠的电源来保证设备的正常运行,ADP1763的保护功能和稳定性能使其成为理想选择。
ADP1763的AEC - Q100认证使其适用于汽车电子系统,为汽车中的各种电子设备提供稳定的电源。
ADP1763设计用于与小型陶瓷电容配合使用,但也可与大多数常用电容配合,只要注意有效串联电阻(ESR)值。输出电容的ESR会影响LDO控制环路的稳定性,建议使用最小10µF、ESR为500mΩ或更小的电容。输入旁路电容可选择10µF,当输出电容大于10µF时,建议相应增加输入电容。推荐使用X5R或X7R介质的陶瓷电容,避免使用Y5V和Z5U介质的电容。
为了提高散热性能和电路稳定性,在PCB设计时,应将输入电容靠近VIN和GND引脚,输出电容靠近VOUT和GND引脚,软启动电容靠近SS引脚,参考电容和调节器电容分别靠近REFCAP引脚和VREG引脚,负载靠近VOUT和SENSE引脚。使用0603或0805尺寸的电容和电阻可实现最小的电路板面积。
ADP1763以其高性能、低噪声、灵活的输出电压选项和丰富的保护功能,成为电子工程师在设计各种电路时的理想选择。无论是对噪声敏感的应用,还是需要高功率输出的场景,ADP1763都能提供稳定可靠的电源解决方案。在实际应用中,合理选择电容和优化PCB布局,能够充分发挥ADP1763的性能优势。你在使用ADP1763或其他线性稳压器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
