SGM2028:500mA 低功耗、低压差射频线性稳压器的全方位解析
在电子设备的电源管理领域,线性稳压器扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入探讨 SGMICRO 公司推出的 SGM2028 线性稳压器,看看它有哪些独特的性能和应用场景。
文件下载:SGM2028.pdf
一、SGM2028 概述
SGM2028 是一款低功耗、低压差的线性稳压器,能够提供高达 500mA 的输出电流,典型压差仅为 270mV。其工作输入电压范围为 2.5V 至 5.5V,固定输出电压有 1.8V、2.8V、3.0V 和 3.3V 可选。此外,它还具备逻辑控制关机模式、电流限制和热关断保护等功能,采用绿色 SOT - 23 - 5 封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
二、应用场景广泛
SGM2028 的高性能使其在多种应用场景中都能发挥重要作用,常见的应用包括调制解调器、MP3 播放器、手机、PCMCIA 卡、掌上电脑以及各种便携式电子设备等。这些设备通常对电源的稳定性和功耗有较高要求,而 SGM2028 正好能够满足这些需求。
三、产品特性亮点
(一)电压范围与输出
  • 输入电压范围:2.5V 至 5.5V 的输入电压范围,适应多种电源环境,为不同的应用提供了灵活的电源选择。
  • 固定与可调输出:提供 1.8V、2.8V、3.0V、3.3V 的固定输出电压,同时 SGM2028 - ADJ 版本还支持 1.2V 至 5.0V 的可调输出,满足多样化的电压需求。
(二)电气性能优越
  • 输出电流:能够提供 500mA 的输出电流,可满足大多数中小功率设备的供电需求。
  • 高 PSRR:在 1kHz 时典型值为 73dB,有效抑制电源纹波,提供更纯净的电源输出。
  • 低压差:500mA 时典型压差为 270mV,减少了功率损耗,提高了电源效率。
  • 低输出噪声:典型值为 30μVRMS,为对噪声敏感的电路提供稳定的电源。
(三)保护功能完善
具备电流限制和热保护功能,当输出电流过大或芯片温度过高时,能够自动保护芯片,避免损坏,提高了系统的可靠性。
(四)其他特性
不同型号在 EN 引脚的下拉电阻配置有所不同,如 SGM2028 - 1.8、SGM2028 - 2.8、SGM2028 - 3.0 和 SGM2028 - ADJ 在 EN 引脚有 110kΩ 下拉电阻,而 SGM2028 - 3.3 则没有。
四、典型应用电路
文档中给出了固定输出电压版本和可调输出电压版本的典型应用电路。在设计电路时,输入电容 (C{IN}) 推荐使用 1μF 或更大的陶瓷电容,且应尽可能靠近 IN 引脚,以实现良好的电源去耦;输出电容 (C{OUT}) 同样推荐使用 1μF 或更大的陶瓷电容,靠近 OUT 引脚,确保输出的稳定性。对于可调输出电压版本,可通过连接外部电阻来调整输出电压。
五、引脚配置与功能
PIN NAME FUNCTION
1 IN 输入电源电压引脚,建议使用 1μF 或更大的陶瓷电容接地以实现良好的电源去耦。
2 GND 接地。
3 EN 使能引脚,高电平开启稳压器,低电平关闭。
4 BP 参考噪声旁路引脚(固定电压版本),外接电容可降低输出噪声。
FB:反馈电压输入引脚(可调电压版本),连接外部电阻分压器中点以调整输出电压。
5 OUT 稳压器输出引脚,建议使用 1μF 或更大的陶瓷电容接地以确保稳定性。
六、电气特性详解
(一)输入输出特性
  • 输入电压范围:在 + 25°C 时,输入电压范围为 2.5V 至 5.5V。
  • 输出电压精度:在 + 25°C、输出电流为 0.1mA 时,输出电压精度为 ± 3%。
  • 最大输出电流:在 + 25°C 时,最大输出电流为 500mA。
(二)其他特性
  • 压差:在不同输出电流下有不同的压差表现,如 100mA 时典型压差为 54mV,300mA 时为 162mV,500mA 时为 270mV。
  • 电源抑制比:在不同频率下有不同的 PSRR 值,如 217Hz 时为 77dB,1kHz 时为 73dB。
七、设计注意事项
(一)电容选择
  • 输入电容 (C_{IN}):应选择 1μF 或更大的 X7R 或 X5R 陶瓷电容,尽可能靠近 IN 引脚,以确保设备稳定性。当 (V_{IN}) 需要瞬时提供大电流时,可使用多个输入电容来限制输入跟踪电感。
  • 输出电容 (C_{OUT}):同样选择 1μF 或更大的 X7R 或 X5R 陶瓷电容,靠近 OUT 引脚。由于陶瓷电容的有效电容会受温度、直流偏置和封装尺寸影响,设计时需考虑足够的裕量。较大电容和较低 ESR 的 (C_{OUT}) 有助于提高高频 PSRR 和改善负载瞬态响应。
(二)可调稳压器设计
对于 SGM2028 - ADJ 版本,输出电压可在 1.2V 至 5.0V 之间调节。通过将 FB 引脚连接到两个外部电阻,选择 (R{2}=47kΩ) 以维持 26μA 的最小负载,可使用公式 (R{1}=R{2}×(frac{V{out}}{1.206V}-1)) 计算 (R_{1}) 的值。
(三)使能操作
EN 引脚用于控制稳压器的开启和关闭。当 EN 引脚电压低于 0.3V 时,设备处于关机状态;当 EN 引脚电压高于 1.5V 时,设备处于工作状态。
(四)热关断
SGM2028 能够检测芯片温度,当芯片温度超过热关断阈值时,设备将进入关机状态,直到温度降至 + 135℃ 才会恢复工作。
(五)功耗计算
功耗 (P{D}=(V{IN}-V{OUT})×I{OUT}),最大允许功耗 (P{D(MAX)}) 受结温与环境温度差、封装热阻、环境气流速率和 PCB 布局等因素影响,可近似用公式 (P{D(MAX)}=(T{J(MAX)}-T{A})/theta_{JA}) 计算。
(六)布局准则
为获得良好的 PSRR、低输出噪声和高瞬态响应性能,输入和输出旁路电容应分别尽可能靠近 IN 引脚和 OUT 引脚。
八、总结
SGM2028 作为一款性能出色的线性稳压器,凭借其低功耗、低压差、高 PSRR、低输出噪声等特性,以及完善的保护功能和灵活的输出配置,适用于多种电子设备的电源管理。在设计应用时,工程师需要根据具体需求合理选择电容、配置电阻,并注意布局和散热等问题,以充分发挥 SGM2028 的性能优势。大家在实际应用中是否遇到过类似稳压器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
