SGM2033:250mA超低噪声高PSRR LDO稳压器的卓越之选
在电子设备的电源管理领域,低压差线性稳压器(LDO)扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入了解一款性能出色的LDO——SGM2033,它由SGMICRO公司推出,专为射频和模拟电路设计,具备超低噪声、高电源抑制比(PSRR)等显著特点。
文件下载:SGM2033.pdf
产品概述
SGM2033采用CMOS技术设计,是一款超低噪声、低输入电压、高PSRR、高精度且低压差的线性稳压器,能够提供250mA的输出电流。其工作输入电压范围为1.8V至5.5V,输出电压范围为1.2V至5.0V。此外,它还具备逻辑控制关机模式、短路电流限制和热关断保护等功能,并且在禁用状态下具有自动放电功能,可快速释放输出电压。
SGM2033适用于对噪声要求较低且需要快速瞬态响应电源的应用场景,如智能手机相机模块的电源等。它提供绿色SOT - 23 - 5和UTDFN - 1×1 - 4AL两种封装形式,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
产品特性
电气性能
  • 宽输入输出电压范围:工作输入电压范围为1.8V至5.5V,固定和可调输出电压范围均为1.2V至5.0V,能满足多种不同的应用需求。
  • 低静态电流:典型静态电流仅为13.5μA,关机电流低至0.1μA,有助于降低功耗,延长电池续航时间。
  • 高PSRR:在1kHz时典型PSRR可达94dB,能有效抑制电源噪声,为射频和模拟电路提供干净稳定的电源。
  • 低压差:在250mA输出电流且 (V_{OUT}=1.8V) 时,SOT - 23 - 5封装的典型压差为175mV,UTDFN - 1×1 - 4AL封装的典型压差为145mV。
  • 输出电流限制:典型输出电流限制为500mA,短路电流限制为220mA,可有效保护电路免受过载和短路的影响。
保护功能
  • 短路保护:当输出引脚短路到地时,短路保护功能会将输出电流限制在220mA,防止器件损坏。
  • 热关断保护:当芯片温度超过热关断阈值(165℃)时,SGM2033会进入关机状态,直到芯片温度降至145℃以下,确保器件在高温环境下的安全运行。
其他特性
  • 快速负载瞬态响应:能够快速响应负载变化,保持输出电压的稳定。
  • 小尺寸陶瓷电容稳定性:与1μF的小尺寸陶瓷电容配合使用时仍能保持稳定。
典型应用电路
SGM2033提供固定电压和可调电压两种典型应用电路。在可调电压应用中,通过连接两个外部电阻到ADJ引脚,可以根据公式 (V{OUT}=V{FB}×(1 + frac{R{1}}{R{2}})) 来调整输出电压,其中 (V{FB}=1.2V)。同时,在 (R{1}) 上并联一个 (C_{FF}≥100pF) 的电容可以提高反馈环路的稳定性和PSRR,增强瞬态响应并降低输出噪声。
应用信息
电容选择
  • 输入电容( (C_{IN}) ):输入去耦电容应尽可能靠近IN引脚连接,建议选择0.1μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,以确保器件的稳定性和良好的动态性能。当 (V_{IN}) 需要瞬时提供大电流时,应使用多个输入电容来限制输入跟踪电感,防止出现过冲和振铃现象。
  • 输出电容( (C_{OUT}) ):输出去耦电容应靠近OUT引脚放置,建议选择1μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容。SGM2033能保持稳定的最小有效电容为0.5μF,但由于陶瓷电容的有效电容会受到温度、直流偏置和封装尺寸的影响,设计时应考虑足够的余量。较大的电容和较低的ESR有助于改善负载瞬态响应和提高高频PSRR。
使能控制
SGM2033通过EN引脚来实现芯片的启用和禁用,同时激活或停用输出自动放电功能。当EN引脚电压低于0.4V时,器件处于关机状态,输入到输出引脚无电流流动,自动放电晶体管通过220Ω(典型值)电阻释放输出电压;当EN引脚电压高于1.5V时,器件处于工作状态,输入电压被调节为输出电压,自动放电晶体管关闭。此外,当EN引脚浮空时,内部0.2μA(典型值)的电流源会将其拉低,确保器件处于关机状态,降低系统功耗。
功率耗散
SGM2033的热保护功能可以限制功率耗散。当功率耗散过大导致结温超过165℃时,OTP电路会启动热关断功能,关闭通过元件。为了保证可靠运行,SGM2033的结温不得超过125℃。可以使用公式 (P{D(MAX)}=(125^{circ}C - T{A}) / theta{JA}) 来计算器件能够承受的最大功率,其中 (T{A}) 是环境温度, (theta_{JA}) 是结到环境的热阻。
注意事项
  • 负偏置输出:当输出为负电压时,由于寄生效应,芯片可能无法启动。因此,应确保输出电压在所有条件下都大于 - 0.3V。如果应用中可能出现过大的负偏置输出,可以在OUT引脚和GND引脚之间添加一个肖特基二极管。
  • 反向电流:通过晶体管具有固有的体二极管,当 (V{OUT}>(V{IN}+0.3V)) 时,体二极管会正向偏置。如果预计会有长时间的反向电压操作,可能需要采取外部限制措施。
封装信息
SGM2033提供SOT - 23 - 5和UTDFN - 1×1 - 4AL两种封装形式,文档中详细给出了这两种封装的外形尺寸、推荐焊盘图案以及卷带和纸盒的相关参数,方便工程师进行PCB设计和器件安装。
总结
SGM2033凭借其超低噪声、高PSRR、宽输入输出电压范围、丰富的保护功能以及良好的瞬态响应等特性,成为射频和模拟电路电源管理的理想选择。无论是在便携式电子设备、烟雾探测器、电池供电设备,还是智能手机、平板电脑、数码相机和音频设备等领域,SGM2033都能为电路提供稳定、干净的电源。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求,合理选择电容、正确使用使能控制功能,并注意负偏置输出和反向电流等问题,以充分发挥SGM2033的性能优势。大家在使用SGM2033的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
