在电子设计领域,对于高性能、小尺寸的电源管理芯片需求日益增长。今天要给大家介绍的ADP5030,就是一款满足这些需求的优秀芯片。它在射频子系统、GPS设备等领域有着广泛的应用前景。
文件下载:ADP5030.pdf
ADP5030是一款集成了两个高性能低压差(LDO)电压调节器、一个低导通电阻((R_{DS(ON)}))负载开关和电平转换逻辑的芯片,采用了微小的16球、1.6 mm × 1.6 mm WLCSP封装。这种封装形式在节省电路板空间方面表现出色,非常适合对空间要求较高的应用场景。
ADP5030适用于多种应用场景,特别是在对电源性能和空间要求较高的领域,如RF子系统和GPS设备等。在这些应用中,ADP5030的高性能和小尺寸特性能够满足系统的需求,提高系统的整体性能。
ADP5030的LDO内部由参考电压源、两个误差放大器、两个反馈分压器和两个PMOS传输晶体管组成。输出电流通过PMOS传输晶体管提供,误差放大器将参考电压与输出反馈电压进行比较,并放大差值。当反馈电压低于参考电压时,PMOS器件的栅极电压被拉低,允许更多电流通过,从而提高输出电压;反之,当反馈电压高于参考电压时,栅极电压被拉高,减少电流通过,降低输出电压。
ADP5030的高侧PMOS负载开关设计用于1.2 V至3.6 V的电源操作,在(V_{IN 2}=1.8 V)时具有100 mΩ的低导通电阻,能够承载500 mA的连续电流。
电平转换逻辑用于将在(V{IN 2})上运行的控制信号的逻辑电平转换为在(V{IN 3})上运行的电路的逻辑电平,反之亦然,方便不同电压系统之间的接口。
ADP5030使用EN1和EN2引脚在正常工作条件下控制(V_{OUTx})引脚。MSEL引脚用于选择LDO2和负载开关的激活逻辑。当MSEL设置为逻辑0时,LDO2和负载开关的激活是EN2与GPIN1的逻辑或非;当MSEL设置为逻辑1时,负载开关和LDO2的激活是EN2与非GPIN1的逻辑与。
(V{IN 1})的范围为2.5 V至5.5 V,(V{IN 2})的范围为1.1 V至3.6 V,(V{IN 3})的范围为1.1 V至(V{IN 2})。输出电压(V{OUT 1})和(V{OUT 2})具有固定的输出电压精度,在100 μA < (I{OUT 1}),(I{OUT 2}) < 200 mA,(V{IN 1}) = ((V{OUT 2}) + 0.5 V)至5.5 V,(T_{J}) = −40°C至+125°C的条件下,精度为−0.7%至+0.7%。
在两个调节器都开启的情况下,无负载时典型接地电流为60 μA,不同负载和温度条件下,电源电流会有所变化。例如,在(I{OUT 1}),(I{OUT 2}) = 200 mA,(T_{J}) = −40°C至+125°C时,电源电流最大为220 μA。
从(V{IN 1})引脚的关断电流在(EN 1 = GND),(GPIN 2 = GPIN 1 = V{IH}),(V{IN 1} = 5.5 V),(T{J}) = −40°C至+125°C的条件下,典型值为0.4 μA,最大值为2.0 μA。
包括线路调节和负载调节,线路调节在(V{IN 1}) = ((V{OUT 2}) + 0.5 V)至5.5 V的范围内为0.01 %/V,负载调节在(I{OUT 1}),(I{OUT 2}) = 1 mA至200 mA的范围内为0.001 %/mA。
在不同负载和温度条件下,dropout电压有所不同。例如,在(V{OUT 2} = 2.8 V),(I{OUT 1}),(I{OUT 2} = 200 mA)时,dropout电压为175 mV;在(T{J}) = −40°C至+125°C时,dropout电压为250 mV。
2.8 V输出的典型启动时间约为240 μs,1.2 V输出的典型启动时间约为120 μs。
电流限制阈值典型值为300 mA,当输出负载超过该值时,输出电压会降低以维持恒定的电流限制。
负载开关输出电流最大为500 mA,在不同输入电压和负载电流下,开关电阻和导通时间会有所变化。例如,在(V{IN 2} = 1.8 V),(I{LOAD} = 200 mA)时,开关电阻为100 mΩ至130 mΩ。
输入逻辑高和低的阈值分别为0.65 × (V{IN 3})和0.35 × (V{IN 3}),输出逻辑高和低的电压也有相应的规定。传播延迟在(C{LOAD} = 30 pF),(R{LOAD} = 1 MΩ)的条件下为20 ns。
ADP5030的LDO设计用于与小型、节省空间的陶瓷电容器配合使用。为确保LDO控制环路的稳定性,建议使用最小电容为0.70 μF、ESR为1 Ω或更小的电容器。较大的输出电容值可以改善ADP5030对负载电流大变化的瞬态响应。
从(V_{INx})到GND连接一个1 μF的电容器可以降低电路对PCB布局的敏感性,特别是在遇到长输入走线或高源阻抗时。如果需要大于1 μF的输出电容,则应相应增加输入电容。
任何符合最小电容和最大ESR要求的优质陶瓷电容器都可以与ADP5030配合使用。推荐使用X5R或X7R电介质的电容器,因为它们在温度和直流偏置条件下具有较好的稳定性。不推荐使用Y5V和Z5U电介质的电容器,因为它们的温度和直流偏置特性较差。
ADP5030在(V_{IN 1})上有一个内部欠压锁定电路,当输入电压低于约2.2 V时,会禁用LDO和负载开关的输入和输出,确保在电源上电期间ADP5030的输入和输出行为可预测。
ADP5030使用ENx引脚在正常工作条件下启用和禁用(V_{OUTx})引脚。ENx引脚具有内置的迟滞功能,可防止由于ENx引脚上的噪声在通过阈值点时发生开/关振荡。
ADP5030通过电流限制和热过载保护电路防止因过度功耗而损坏。当输出负载达到300 mA(典型值)时,ADP5030会达到电流限制。热过载保护将结温限制在最大155°C(典型值),当结温超过该值时,输出会关闭,当结温下降到140°C以下时,输出会再次开启。
虽然ADP5030在大多数应用中效率较高,散热较少,但在高环境温度和高电源电压与输出电压差的应用中,封装中散发的热量可能会导致芯片结温超过最大规定结温125°C。因此,对所选应用进行热分析非常重要,以确保在所有条件下都能可靠运行。
结温(T{J})可以通过以下公式计算:(T{J}=T{A}+(P{D} × theta{JA})),其中(T{A})是环境温度,(P{D})是芯片的功耗,(theta{JA})是封装的结到环境的热阻。在已知电路板温度的情况下,也可以使用热表征参数(Psi{JB})来估算结温上升,公式为(T{J}=T{B}+(P{D} × Psi_{JB}))。
PCB上的铜面积对热阻有影响,不同的铜面积对应不同的热阻值。通过合理设计PCB铜面积,可以有效降低热阻,提高芯片的散热性能。
通过增加连接到ADP5030引脚的铜量可以改善封装的散热性能,但当铜面积增加到一定程度后,继续增加铜面积对散热的改善效果会逐渐减小。
输入电容应尽可能靠近(V{INx})和GND引脚,输出电容应尽可能靠近(V{OUTx})和GND引脚。在面积有限的电路板上,建议使用0402或0603尺寸的电容器和电阻器,以实现最小的占地面积。
ADP5030是一款性能卓越的电源管理芯片,具有宽输入电压范围、高精度输出、低噪声、高PSRR等优点,适用于多种对电源性能和空间要求较高的应用场景。在使用ADP5030时,需要注意电容选择、保护功能和热管理等方面,以确保芯片的稳定运行。同时,合理的PCB布局也能够提高芯片的性能和可靠性。希望本文对大家在使用ADP5030进行电子设计时有所帮助。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎留言分享。
