作为电子工程师,在设计电源电路时,选择一款合适的低压差线性稳压器(LDO)至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Analog Devices推出的ADP7105 LDO稳压器,看看它有哪些出色的特性和应用场景。
文件下载:ADP7105.pdf
ADP7105是一款CMOS低噪声LDO线性稳压器,输入电压范围为3.3 V至20 V,最大输出电流可达500 mA。它采用先进的专有架构,具备高电源抑制比(PSRR)和低噪声特性,仅需一个1 μF的陶瓷输出电容,就能实现出色的线路和负载瞬态响应。该稳压器有三种固定输出电压选项(1.8 V、3.3 V和5 V),还有可调节版本,输出电压范围为1.22 V至19 V。
在10 kHz、(V_{OUT }=3.3 ~V)的条件下,PSRR性能可达60 dB,有效抑制电源中的纹波和噪声,为高性能模拟和混合信号电路提供了良好的电源环境。
ADP7105有固定输出电压和可调输出电压两种应用电路。
以5 V固定输出为例,通过将SENSE引脚连接到负载,能够精确测量负载处的实际输出电压,并将其反馈给误差放大器,从而保证输出电压的稳定性。
通过外部电阻分压器,可以将输出电压设置在1.22 V至19 V的范围内。需要注意的是,为了减少ADJ输入电流对输出电压的影响,R2的值应小于200 kΩ。
如ADC和DAC电路、精密放大器、高频振荡器、时钟和PLL等,ADP7105的低噪声特性能够为这些电路提供稳定、干净的电源,确保其性能不受电源噪声的影响。
在通信设备和基础设施中,需要稳定的电源来保证信号的传输和处理,ADP7105的高PSRR和大输出电流能够满足这些需求。
医疗设备对电源的稳定性和可靠性要求极高,ADP7105的多种保护特性和低噪声性能,能够为医疗设备提供安全、稳定的电源。
在工业和仪器仪表领域,ADP7105可以为各种传感器、控制器等提供稳定的电源,确保设备的正常运行。
通过EN/UVLO引脚可以实现可编程欠压锁定功能,用户可以通过两个电阻设置上下阈值。当EN/UVLO引脚电压低于1.23 V时,LDO禁用;当电压高于1.23 V时,LDO启用,并提供10 μA的滞后电流,从而提供阈值滞后,防止因EN/UVLO引脚的噪声而导致的开关振荡。
通过在SS引脚连接一个小陶瓷电容,可以实现可编程软启动。软启动时间可以通过公式(t{S S}=V{R E F} timesleft(C{S S} / I{S S}right))计算,其中(V{R E F})为1.22 V参考电压,(C{S S})为SS引脚与GND之间的电容,(I_{S S})为从SS引脚流出的电流(1 μA)。
对于可调输出的ADP7105,可以通过在输出电压设置电阻分压器中添加(C{NR})和(R{NR})来降低输出电压噪声。(C{NR})的选择应使在50 Hz至100 Hz之间的电抗等于(R{FB1}-R_{NR}),这样可以将误差放大器的交流增益限制在约6 dB,从而降低输出电压噪声。
ADP7105作为一款高性能的LDO稳压器,具有输入电压范围广、输出电流大、低噪声、高PSRR、多种保护特性等优点,适用于各种对电源要求较高的应用场景。在设计过程中,需要注意电容选择、可编程欠压锁定、软启动功能和噪声降低等方面的问题,以确保电路的稳定性和可靠性。希望通过本文的介绍,能够帮助电子工程师更好地了解和应用ADP7105,为设计出更加优秀的电源电路提供参考。
你在使用ADP7105的过程中遇到过哪些问题?或者有什么独特的应用经验?欢迎在评论区分享交流。
