ADP1765:高性能低噪声线性稳压器的深度剖析
在电子设计领域,电源管理始终是关键环节,一款性能卓越的线性稳压器对于保障系统稳定运行至关重要。今天,我们就来深入探讨ADI公司的ADP1765,一款5A低输入电压、低噪声的CMOS线性稳压器。
文件下载:ADP1765.pdf
一、ADP1765的核心特性
1. 高输出电流与低输入电压
ADP1765能够提供高达5A的最大输出电流,同时其输入电压范围低至1.10V - 1.98V,无需外部偏置电源,这使得它在低电压供电的应用场景中表现出色,有效提高了系统的效率。
2. 灵活的输出电压设置
它具备固定和可调两种输出电压模式。固定输出电压范围为0.55V - 1.5V,可调输出电压范围为0.5V - 1.5V,能够满足不同应用对电压的多样化需求。
3. 超低噪声与高PSRR性能
在噪声控制方面,ADP1765表现卓越。在100Hz - 100kHz频段内,输出噪声低至2µV rms,噪声频谱密度在10kHz时为5nV/√Hz,100kHz时为4nV/√Hz。同时,它还拥有出色的电源抑制比(PSRR),在5A负载下,10kHz时典型值为61dB,100kHz时典型值为43dB,能够有效抑制电源噪声对系统的影响。
4. 出色的负载/线路瞬态响应
该稳压器采用软启动功能,可有效降低浪涌电流,并且针对22µF陶瓷电容进行了优化,在小尺寸的情况下仍能提供良好的瞬态性能,减少了PCB面积的占用。
5. 完善的保护功能
具备电流限制和热过载保护功能,能够在异常情况下保护器件不受损坏。同时,还配备了电源良好指示(PG)和精确使能功能,方便用户对系统进行监控和控制。
二、应用领域广泛
ADP1765的高性能使其在多个领域得到广泛应用:
1. 对噪声敏感的应用
如RF收发器、模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)电路、锁相环(PLL)、压控振荡器(VCO)和时钟集成电路等,其低噪声特性能够确保这些电路的稳定运行。
2. 数字电路供电
为现场可编程门阵列(FPGA)和数字信号处理器(DSP)等提供稳定的电源,保障数字电路的高性能运行。
3. 医疗和工业领域
在医疗设备和工业仪器中,对电源的稳定性和可靠性要求较高,ADP1765能够满足这些应用的严格要求。
三、工作原理与功能分析
1. 内部架构
ADP1765内部由参考源、误差放大器和传输器件组成,通过负反馈系统实现输出电压的稳定控制。当反馈电压低于参考电压时,负反馈会增加输出电流,提高输出电压;反之,则减少输出电流,降低输出电压。
2. 软启动功能
对于需要控制启动过程的应用,ADP1765提供了可编程软启动功能。通过在SS引脚连接一个小陶瓷电容,在启动时,10µA的电流源对电容充电,限制输出电压的上升速度,实现平滑启动,有效降低浪涌电流。启动时间可通过特定公式计算,对于固定输出和可调输出有不同的计算公式。
3. 可调输出电压设置
通过在VADJ引脚连接一个电阻到地,可以设置输出电压。输出电压的计算公式为 (V{OUT }=A{D} timesleft(R{A D V} × I{A D}right)) ,其中 (A{D}) 为增益因子,典型值为2.99, (I{ADJ}) 为50µA的恒定电流。由于内部低通滤波器的存在,外部修改VADJ引脚不会导致输出电压的瞬间变化。
4. 使能和电源良好指示功能
EN引脚用于控制稳压器的开启和关闭,当EN引脚电压上升超过激活阈值时,VOUT开启;当EN引脚电压下降超过非激活阈值时,VOUT关闭。同时,EN引脚具有内置滞回功能,可防止因噪声引起的开关振荡。PG引脚为开漏输出,需要外部上拉电阻,用于指示输出状态。当器件处于关机模式、限流模式、热关断模式或输出电压低于标称值的90%时,PG引脚立即变为低电平。
四、电容选择与PCB布局
1. 电容选择
输出电容方面,ADP1765推荐使用22µF、ESR为50mΩ或更小的陶瓷电容,以确保稳压器的稳定性和良好的瞬态响应。输入旁路电容建议使用22µF的电容连接在VIN和GND引脚之间,可降低电路对PCB布局的敏感度。在选择电容时,要考虑电容的温度系数、电压稳定性和容值公差等因素,推荐使用X5R或X7R介质的陶瓷电容,避免使用Y5V和Z5U介质的电容。
2. PCB布局
合理的PCB布局对于ADP1765的性能至关重要。输入电容应尽可能靠近VIN和GND引脚,输出电容应靠近VOUT和GND引脚,软启动电容靠近SS引脚,参考电容和调节器电容分别靠近REFCAP和VREG引脚,负载应靠近VOUT和SENSE引脚。
五、热管理与并联应用
1. 热管理
在高环境温度或高输入电压的应用中,ADP1765的散热问题需要特别关注。当结温超过152°C时,稳压器会进入热关断状态,直到结温降至136°C以下才会恢复正常。因此,需要进行热分析,确保结温不超过125°C。可通过公式 (T{J}=T{B}+left(left(left(V{I N}-V{OUT }right) × I{L O A D}right) × Psi{JB}right)) 计算结温,其中 (Psi_{JB}) 与PCB铜面积有关。
2. 并联应用
在需要高输出电流的应用中,可以将两个ADP1765器件并联使用,以处理高达9A的负载。并联时,两个输出的电压设置应相同,并在每个稳压器的输出端添加相同的镇流电阻,以提高电流共享的准确性。同时,将VADJ、SS和REFCAP引脚连接在一起,以减少两个输出之间的误差。
六、总结
ADP1765以其高性能、低噪声、灵活的电压设置和完善的保护功能,成为众多电子应用中的理想选择。在设计过程中,合理选择电容、优化PCB布局和进行有效的热管理,能够充分发挥ADP1765的优势,确保系统的稳定运行。各位工程师在实际应用中,不妨深入研究其特性,挖掘更多的应用潜力。你在使用线性稳压器的过程中,遇到过哪些挑战呢?欢迎分享交流。
