新洁能NCE3008M功率MOSFET:高效电池保护与DC/DC转换的理想选择
新洁能(NCE)推出的NCE3008M是一款N沟道增强型功率MOSFET,采用先进的 trench 技术制造,专为现代电子设备中的电池保护和开关电源应用而设计。NCE3008M采用SOT-89-3L标准封装,在30V漏源电压和8A连续漏极电流的条件下,能够提供卓越的性能表现,是工程师们在设计高效能电路时的理想选择。
电池保护
核心技术特点:
1.超低导通电阻
  • 当栅源电压为10V时,导通电阻仅为22.5mΩ
  • 当栅源电压为4.5V时,导通电阻为32mΩ
  • 典型值甚至更低,分别为19.8mΩ和27mΩ
这种低导通电阻特性意味着器件在工作时产生的功耗更小,系统效率更高,发热量更低。
2.低电压驱动能力
NCE3008M支持低至2.5V的栅极驱动电压,这使得它可以直接由低压逻辑电路控制,无需额外的电平转换电路,简化了系统设计,降低了整体成本。栅极阈值电压范围为1.0V至2.4V,典型值为1.6V。
3.优异的动态特性
  • 输入电容:564pF
  • 输出电容:75pF
  • 反向传输电容:66pF
  • 总栅极电荷:14.2nC
这些参数表明NCE3008M具有快速的开关特性,开关延迟时间短,适合高频开关应用。
主要应用领域
  • 电池保护电路:NCE3008M非常适合用于锂电池保护板,其低导通电阻可以减少保护电路带来的压降和功率损耗,延长电池续航时间。同时,±20V的栅源电压承受能力确保了在异常情况下器件的可靠性。
  • DC/DC转换器:降压、升压或升降压转换器中,NCE3008M的低栅极电荷和快速开关特性有助于提高转换效率,减少开关损耗,特别适合便携式设备中的电源管理模块。
选型与订购信息
  • 器件型号:NCE3008M
  • 封装形式:SOT-89-3L
  • 包装规格:编带包装,每盘1000只
南山电子是新洁能的原厂授权代理商,代理其MOSFET、IGBT全系列产品,我们致力于为客户提供专业的产品服务与解决方案。如需获取最新产品信息,请联系南山电子官网在线客服。
