ADP7104:高性能CMOS LDO的全面解析
在电子设计领域,线性稳压器是不可或缺的组件,它能够为各种电路提供稳定的电源。ADP7104作为一款CMOS低 dropout 线性稳压器,以其出色的性能和丰富的特性,在众多应用场景中展现出强大的优势。本文将对ADP7104进行全面解析,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:ADP7104.pdf
一、产品概述
ADP7104是一款工作电压范围为3.3 V至20 V的CMOS低 dropout 线性稳压器,能够提供高达500 mA的输出电流。它采用先进的专有架构,具有高电源抑制比、低噪声等优点,仅需一个1 µF的陶瓷输出电容,就能实现出色的线路和负载瞬态响应。该产品有七种固定输出电压选项(1.5 V、1.8 V、2.5 V、3 V、3.3 V、5 V和9 V)以及一个可调版本,输出电压范围为1.22 V至 (V{IN }-V{DO }) 。
二、产品特性
(一)电气特性
  1. 输入输出参数:输入电压范围为3.3 V至20 V,最大输出电流可达500 mA。固定输出版本的噪声低至15 µV rms,在10 kHz、 (V_{OUT }=3.3 ~V) 时,电源抑制比(PSRR)性能达到60 dB。
  2. 精度与稳定性:初始精度为±0.8%,在不同的温度和负载条件下,精度也能保持在较好的水平。例如,在 (T{J}=-40^{circ} C) 至 +125°C 范围内,精度为−2% 至 +1%;在 (T{J}=0^{circ} C) 至 +85°C 范围内,精度为−1.25% 至 +1%。
  3. 低功耗特性:静态电流低,在 (V{IN}=5 ~V) 、500 mA负载时, (I{GND}=900 mu A) ;关机电流小于40 μA( (V_{IN}=12 ~V) )。
(二)保护特性
  1. 反向电流保护:内置反向电流保护电路,当输出电压大于输入电压时,能防止电流通过功率元件反向流动。
  2. 过流与过热保护:具有折返式电流限制和热过载保护功能。当输出负载达到775 mA(典型值)时,输出电压会降低以维持恒定的电流限制;当结温超过150°C(典型值)时,输出会关闭,直到结温降至135°C以下才会重新开启。
(三)其他特性
  1. 可调节输出:通过外部反馈分压器,可调版本的输出电压范围为1.22 V至 (V{IN }-V{DO }) 。
  2. 可编程功能:用户可编程的精密欠压锁定(UVLO)/使能功能,方便实现多个电源的排序。
  3. 电源良好指示:提供电源良好(PG)引脚,用于指示输出状态。当器件处于关机、限流、热关断状态或输出电压低于标称值的90%时,PG引脚会立即变为低电平。
三、典型应用电路
(一)固定输出电压电路
图1展示了ADP7104固定输出电压为5 V的典型应用电路。该电路结构相对简单,通过合理选择电阻和电容,能够为负载提供稳定的5 V电源。
(二)可调输出电压电路
图2为ADP7104可调输出电压为5 V的典型应用电路。通过外部电阻分压器,可以灵活调整输出电压,满足不同应用的需求。
四、规格参数
(一)电气规格
在 (V{IN }=(V{OUT }+1 ~V)) 或3.3 V(取较大值)、 (EN=V{IN}) 、 (I{OUT }=10 ~mA) 、 (C{IN}=C{OUT}=1) uF、 (T_{A}=25^{circ} C) 的条件下,ADP7104的各项电气参数表现良好。例如,热关断阈值为150°C,热关断迟滞为15°C;UVLO阈值上升为1.18 - 1.28 V,下降为1.13 V;输出噪声在不同输入输出电压组合下,范围为15 - 65 µV rms;PSRR在不同频率和电压条件下,表现出较好的抑制能力。
(二)电容规格
输入和输出电容的最小电容值必须大于0.7 μF,电容的等效串联电阻(ESR)范围为0.001 - 0.2 Ω。推荐使用X7R和X5R类型的电容器,不建议使用Y5V和Z5U电容器。
(三)绝对最大额定值
VIN到GND的电压范围为−0.3 V至 +22 V,VOUT到GND的电压范围为−0.3 V至 +20 V,EN/UVLO到GND的电压范围为−0.3 V至VIN,PG到GND的电压范围为−0.3 V至VIN,SENSE/ADJ到GND的电压范围为−0.3 V至VOUT。存储温度范围为−65°C至 +150°C,工作结温范围为−40°C至 +125°C。
五、工作原理
ADP7104内部由参考电压源、误差放大器和PMOS功率晶体管组成。输出电流通过PMOS功率器件提供,误差放大器将参考电压与输出反馈电压进行比较,并放大差值。当反馈电压低于参考电压时,PMOS器件的栅极电压降低,允许更多电流通过,从而提高输出电压;反之,当反馈电压高于参考电压时,栅极电压升高,通过的电流减少,输出电压降低。
六、应用信息
(一)电容选择
  1. 输出电容:ADP7104设计用于与小型陶瓷电容器配合使用,推荐使用最小1 µF、ESR为1 Ω或更小的电容,以确保LDO控制环路的稳定性。较大的输出电容值可以改善对负载电流大变化的瞬态响应。
  2. 输入旁路电容:在VIN和GND之间连接一个1 µF的电容,可以降低电路对印刷电路板(PCB)布局的敏感性,特别是在遇到长输入走线或高源阻抗时。如果需要大于1 µF的输出电容,输入电容也应相应增加。
(二)可编程欠压锁定(UVLO)
通过EN/UVLO引脚,用户可以设置上下阈值,实现对VOUT引脚的启用和禁用。当EN/UVLO引脚电压低于1.22 V时,LDO禁用;当电压高于1.22 V时,LDO启用,并提供10 µA的迟滞电流,以防止因EN引脚噪声导致的开关振荡。
(三)电源良好特性
PG引脚作为电源良好指示,需要一个外部上拉电阻连接到 (V_{IN}) 或 (Vout) 。当器件处于关机、限流、热关断状态或输出电压低于标称值的90%时,PG引脚立即变为低电平。
(四)可调版本的噪声降低
对于可调版本的ADP7104,可以通过在输出电压设置电阻分压器中添加 (C{NR}) 和 (R{NR}) 来降低输出电压噪声。通过合理选择 (C{NR}) 和 (R{NR}) 的值,可以将可调LDO的噪声降低到接近固定输出版本的水平。
(五)热考虑
在低输入 - 输出电压差的应用中,ADP7104的散热较少。但在高温环境或高输入电压的应用中,需要进行热分析,以确保结温不超过125°C。可以通过增加PCB上的铜面积来改善散热,同时根据环境温度、功率耗散和热阻等参数,计算结温并选择合适的PCB铜尺寸。
七、PCB布局考虑
为了提高ADP7104的性能,在PCB布局时,应将输入电容尽可能靠近 (VIN) 和GND引脚,输出电容尽可能靠近 (V_{OUT }) 和GND引脚。使用0805或0603尺寸的电容器和电阻器,可以在面积有限的电路板上实现最小的占位解决方案。
八、总结
ADP7104以其出色的电气性能、丰富的保护特性和灵活的可编程功能,成为众多对噪声敏感应用的理想选择。在通信、医疗、工业和仪器仪表等领域,ADP7104都能为电路提供稳定可靠的电源。电子工程师在设计过程中,应根据具体应用需求,合理选择输出电压选项、电容规格和PCB布局,以充分发挥ADP7104的优势。你在使用ADP7104的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
