S6E2C2系列32位ARM® Cortex® - M4F FM4微控制器深度剖析
在当今的电子设计领域,微控制器的性能和功能直接影响着产品的竞争力。Cypress的S6E2C2系列32位ARM® Cortex® - M4F FM4微控制器凭借其高集成度、高性能和具有竞争力的成本,成为众多工程师的首选。下面将对该系列微控制器进行详细解析。
文件下载:S6E2C2AH0AGV2000A.pdf
一、产品概述
S6E2C2系列基于ARM Cortex - M4F处理器,集成了片上闪存和SRAM,拥有丰富的外设,如电机控制定时器、A/D转换器和多种通信接口(USB、UART、CSIO (SPI)、I2C、LIN)等。该系列产品适用于各种应用场景,能满足不同用户的需求。
二、核心特性
(一)处理器核心
  • 高性能核心:采用32位ARM Cortex - M4F核心,版本为r0p1,最高可运行在200 MHz频率,内置FPU,支持DSP指令,还配备了内存保护单元(MPU),有效提高了嵌入式系统的可靠性。
  • 中断控制:集成嵌套向量中断控制器(NVIC),有1个NMI(不可屏蔽中断)和128个外设中断,以及16个优先级级别,能快速响应各种中断请求。
  • 系统定时器:24位系统定时器(Sys Tick)可用于OS任务管理,为系统的稳定运行提供保障。
(二)片上内存
  1. 闪存:基于两个独立的片上闪存,最大可达2048 Kbytes,内置16 Kbytes跟踪缓冲内存的闪存加速器系统。在72 MHz的工作频率下,无需等待周期即可实现对闪存的读取访问;即使工作频率超过72 MHz,闪存加速器系统也能实现等效的单周期访问。此外,还具备代码保护的安全功能。
  2. SRAM:由三个独立的SRAM(SRAM0、SRAM1和SRAM2)组成。SRAM0连接到Cortex - M4F核心的I - code总线或D - code总线,SRAM1和SRAM2连接到Cortex - M4F核心的系统总线。其中,SRAM0最大可达192 Kbytes,SRAM1和SRAM2均为32 Kbytes。
(三)外部总线接口
支持SRAM、NOR、NAND闪存和SDRAM设备,具有多达9个片选(CS0到CS8,CS8仅用于SDRAM),数据宽度为8/16/32位,地址总线可达25位,最大访问大小为256M字节。支持地址/数据复用,还支持外部RDY功能和加扰功能,可对外部区域0x6000_0000到0xDFFF_FFFF以4 Mbytes为单位设置加扰功能的有效性,并可设置两种加扰密钥。不过,使用加扰功能需要使用Cypress提供的软件库。
(四)通信接口
  1. USB接口:最大支持两个通道,由设备和主机组成。USB设备支持USB 2.0全速,最多支持6个端点;USB主机支持USB2.0全速/低速,支持批量传输、中断传输和同步传输,可自动检测USB设备的连接/断开,自动处理IN/OUT令牌握手包,最大支持256字节的数据包长度,还支持唤醒功能。
  2. 多功能串行接口:最多16个通道,通道0到7有独立的64字节接收和发送FIFO缓冲区。每个通道可从UART、CSIO (SPI)、LIN、I2C中选择操作模式。不同模式下具有各自的特点,如UART支持全双工双缓冲,可选择是否带奇偶校验,内置专用波特率生成器;CSIO (SPI)支持全双工双缓冲,内置专用波特率生成器,有溢出错误检测功能等。
  3. DMA控制器:具有8个独立配置和操作的通道,可通过软件或内置外设的请求启动传输,传输地址区域为32位(4 GB),支持块传输、突发传输、按需传输等模式,传输数据类型包括字节、半字、字,传输块计数为1到16,传输次数为1到65536。
  4. DSTC(描述符系统数据传输控制器):可高速传输数据而无需经过CPU,采用描述符系统,可根据内存中已构建的描述符指定内容,直接访问内存/外设设备并执行数据传输操作,支持软件激活、硬件激活和链式激活功能。
  5. A/D转换器:最大32通道,为12位逐次逼近型,内置三个单元,在5 V电压下转换时间为0.5 μs,支持优先级转换(两级优先级)和扫描转换模式,内置FIFO用于存储转换数据(扫描转换为16步,优先级转换为4步)。
  6. D/A转换器:最大2通道,为R - 2R类型,12位分辨率。
  7. 以太网 - MAC:符合IEEE802.3规范,支持10 Mbps/100 Mbps数据传输速率,支持MII/RMII用于外部PHY设备,支持全双工和半双工模式,支持Wake - ON - LAN,内置专用描述符系统DMAC和2 Kbytes发送FIFO及2 Kbytes接收FIFO,还符合IEEE1558 - 2008 (PTP)。
  8. I2S(Inter - IC Sound Bus)接口:支持I2S、左对齐、DSP模式三种传输协议,有独立的时钟生成块,可选择主/从模式,可选择仅接收、仅发送或同时收发操作,字长可编程为7位到32位,集成RX/TX FIFO(RX:66字x 32位,TX:66字x 32位),支持基于DMA、中断或轮询的数据传输。
  9. 高速Quad SPI:时钟速率最高可达66 MHz,可实现与SPI兼容设备的快速数据传输,具有256 Mbytes的内存映射地址空间,支持单数据速率(SDR),支持单、双和四数据模式,内置直接模式和命令序列器模式。
(五)其他特性
  1. 时钟和复位:有五个时钟源(两个外部振荡器、两个内部CR振荡器和主PLL)可动态选择,主时钟范围为4 MHz到48 MHz,子时钟为32.768 kHz,高速内部CR时钟为4 MHz,低速内部CR时钟为100 kHz,主PLL时钟也可灵活配置。复位方式包括INITX引脚复位请求、上电复位、软件复位、看门狗定时器复位、低压检测器复位和时钟监控器复位。
  2. 时钟监控器(CSV):利用内部CR振荡器生成的时钟监控外部时钟的异常情况,检测到外部OSC时钟故障(时钟停止)时会断言复位,检测到外部OSC频率异常时会断言中断或复位。
  3. 低压检测器(LVD):对VCC引脚电压进行两级监控,当电压低于设定值时,低压检测器功能会生成中断或复位。LVD1通过中断报告错误,LVD2进行自动复位操作。
  4. 低功耗模式:支持六种低功耗模式,包括睡眠、定时器、RTC、停止、深度待机RTC(可选择是否保留RAM)、深度待机停止(可选择是否保留RAM),通过外设时钟门控可降低系统总电流消耗。
  5. Crypto辅助功能:内置PKA(公钥加速器),可用于RSA公钥加密等的模幂运算,有效位长度可达2048位;AES计算器符合FIPS(联邦信息处理标准出版物)197,支持128/192/256位密钥长度,支持CBC模式和ECB模式;SHA - 256计算器符合FIPS180 - 2,可进行SHA - 256哈希函数加速;还支持外部总线数据加扰功能。
  6. 调试功能:具备串行线JTAG调试端口(SWJ - DP),嵌入式跟踪宏单元(ETM)提供全面的调试和跟踪功能,AHB跟踪宏单元(HTM)也为调试提供支持。
三、产品阵容与封装
(一)产品阵容
不同型号的S6E2C2产品在内存大小上有所差异,如S6E2C28H/J/L的片上闪存为1024 Kbytes,SRAM0为64 Kbytes;S6E2C29H/J/L的片上闪存为1536 Kbytes,SRAM0为128 Kbytes;S6E2C2AH/J/L的片上闪存为2048 Kbytes,SRAM0为192 Kbytes。各型号在功能上基本一致,但部分产品如S6E2C28HHA、S6E2C29HHA等内置Crypto辅助功能。
(二)封装形式
提供多种封装选择,包括LQFP(LQS144、LQP176、LQQ216)和BGA(LBE192),不同封装适用于不同的应用场景和设计需求。
四、电气特性
(一)绝对最大额定值
对电源电压、输入电压、输出电压、电流等参数都有明确的限制范围,如电源电压VCC在VSS - 0.5到VSS + 6.5 V之间,使用时必须严格遵守这些额定值,否则可能会对半导体设备造成永久性损坏。
(二)推荐工作条件
明确了电源电压、工作温度等参数的推荐范围,如VCC为2.7到5.5 V,环境温度TA为 - 40到 + 125 °C等。在这些条件下,设备的电气特性才能得到保证,超出范围可能会影响可靠性并导致设备故障。
(三)直流特性
详细给出了不同工作模式下的电流消耗情况,如正常运行(PLL)时,不同频率下的电源电流ICC不同;睡眠操作、停止模式、深度待机模式等也有各自的电流消耗特性。同时还给出了引脚特性,如CMOS滞后输入、TTL施密特电平输入、L电平输出电压、H电平输出电流等参数。
(四)交流特性
包括主时钟输入特性、子时钟输入特性、内置CR振荡特性、PLL操作条件、复位输入特性、电源上电复位时序、GPIO输出特性、外部总线时序等。这些特性对于设计人员在设计电路时进行时序匹配和信号处理非常重要。
五、使用注意事项
(一)产品设计
在设计电子设备时,要注意不超过绝对最大额定值,使用时要在推荐工作条件范围内。同时,要防止引脚出现过电压和过电流情况,保护输出引脚,正确处理未使用的输入引脚,防止闩锁现象的发生,遵守安全法规和标准,进行故障安全设计。
(二)封装安装
对于不同的封装类型(引脚插入型和表面贴装型),要在Cypress推荐的条件下进行安装。引脚插入型封装要注意焊接过程中的热应力,表面贴装型封装要注意引脚的变形和短路问题。同时,要注意半导体设备的存储条件,防止受潮和静电损坏。
(三)使用环境
要注意湿度、静电放电、腐蚀性气体、灰尘、辐射等环境因素对设备的影响,采取相应的防护措施,确保设备的可靠运行。
六、总结
S6E2C2系列32位ARM® Cortex® - M4F FM4微控制器以其丰富的功能、高性能和低功耗等特点,为电子工程师提供了一个强大的设计平台。在实际应用中,工程师需要根据具体需求选择合适的型号和封装,同时严格遵守使用注意事项,以确保设备的可靠性和稳定性。希望通过本文的介绍,能帮助工程师更好地了解和使用该系列微控制器。
大家在使用S6E2C2系列微控制器的过程中,是否遇到过一些独特的问题或有一些特别的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
