在电子设计的领域中,PCI Express(PCIe)技术以其高速、高效的数据传输能力成为了众多设备的核心选择。而在PCIe开关芯片的市场里,PI7C9X2G304EL这款3端口、4通道的PCI Express Gen 2 Packet Switch格外引人注目。今天,我们就来深入探讨这款芯片的特性、功能及应用。
PI7C9X2G304EL支持“直通”(默认)和“存储转发”两种数据包交换模式,能在任意两个下游端口之间实现点对点交换,典型延迟仅150 ns,确保数据快速、高效传输。其集成的下游端口参考时钟,既减少了外部时钟元件的使用,又降低了设计复杂度。同时,通过可选的EEPROM或SMBus对引脚进行配置,赋予了工程师极大的灵活性,能根据不同应用场景进行定制化设计。
该芯片严格遵循多项行业标准,包括System Management(SM)Bus Version 1.0、PCI Express Base Specification Revision 2.1、PCI Express CEM Specification Revision 2.0以及PCI-to-PCI Bridge Architecture Specification Revision 1.2等。这种兼容性使得它能够与其他符合标准的设备无缝协作,广泛应用于各类系统中。
芯片具备数据中毒和端到端CRC功能,支持高级错误报告和日志记录,能够及时发现并处理各种数据传输错误,确保系统的可靠性和稳定性。同时,它还支持IEEE 1149.1 JTAG接口,方便进行边界扫描测试,提高生产测试效率。
PI7C9X2G304EL采用了先进的电源节省技术,当某个下游端口空闲时,可将其设置为空闲状态,有效降低功耗。此外,它支持多种链路和设备电源状态,如L0、L0s、L1、L2、L2/L3和L3链路电源状态,以及D0、D3Hol和D3C0设备电源状态,还支持3.3V辅助电源,在不同工作状态下实现了高效的电源管理。
芯片支持扩展虚拟通道功能,提供两个虚拟通道(VC0、VC1)和八个流量类别(TC0 - TC7),并可根据需要将禁用的VCs缓冲区分配给启用的VCs,实现资源共享。此外,它还支持等时流量、最大512字节的有效负载大小、访问控制服务(ACS)和地址转换(AT)数据包等功能,满足了复杂应用场景的需求。
PI7C9X2G304EL的引脚涵盖了PCI Express接口信号、端口配置信号、杂项信号、JTAG边界扫描信号和电源引脚等多个类别。
PCI Express接口信号负责数据的传输和时钟的输入输出,如REFCLKP/N用于参考时钟输入,PERP[3:0]和PERN[3:0]用于PCIe数据串行输入,PETP[3:0]和PETN[3:0]用于PCIe数据串行输出等。
端口配置信号用于对芯片的各项功能进行配置,例如VC1_EN用于启用虚拟通道1并控制资源共享,RXPOLINV_DIS用于禁用或启用Rx极性反转检测功能,PL_512B用于设置最大有效负载大小等。
杂项信号包含了EEPROM接口的时钟和数据信号、SMBus接口的时钟和数据信号,以及一些用于测试和调试的信号。
JTAG边界扫描信号用于支持IEEE 1149.1标准的边界扫描测试,方便对芯片进行板级连续性测试和诊断。
电源引脚则为芯片提供了不同类型的电源,包括数字核心电源、数字I/O电源、参考时钟电源、辅助核心电源和辅助I/O电源等。
芯片的配置可通过EEPROM或SMBus接口进行。通过EEPROM可以在系统枚举前初始化多个寄存器,例如在PERST#信号释放后,将EEPROM中的数据加载到相应寄存器中。SMBus接口则提供了一个双向的从接口,允许SMBus主设备(如处理器或其他SMBus设备)对芯片的配置寄存器进行读写操作,增强了系统的可扩展性和灵活性。
物理层电路基于PHY Interface for PCI Express Architecture(PIPE)设计,包含PMA和PCS模块。PMA负责数据的串行化和反串行化、时钟恢复、接收器检测等功能,PCS则主要进行数据编码、解码和帧处理。每个通道的驱动幅度、去加重和均衡等参数都可以通过EEPROM进行单独调整,以适应不同的应用需求。
接收器检测功能能够检测是否有50欧姆到地的终端连接,检测时间可通过配置寄存器进行设置。接收器信号检测功能可以检测信号的空闲状态,检测阈值也可配置。接收器均衡功能则通过可编程的均衡器来调整接收信号的质量。
数据链路层采用ACK/NACK协议,确保数据传输的完整性。每个事务层数据包(TLP)都由一个32位的LCRC进行保护,当DLL接收器检测到LCRC错误时,会向发送端发送NACK数据包请求重传;如果没有错误,则发送ACK数据包进行确认。同时,DLL还负责流量控制信用的初始化、更新和监控,通过DLLP将流量控制信息传递给链路的另一端。
事务层接收块负责提取TLP的头部信息,并进行TC/VC映射和事务类型验证。如果发现TLP包含非法头部或数据包长度不匹配,会报告为格式错误的TLP。事务层支持基于ID、地址和隐式的路由协议,根据数据包的目标ID或地址将其路由到目标端口。
事务层还对不同类型的数据包(如请求、完成和数据)进行分类,分别存储在不同的队列中,以方便后续的处理和排序。同时,为了避免死锁和支持生产者 - 消费者模型,事务层定义了一套排序规则,确保数据包按照规定的顺序进行处理。
端口仲裁负责在多个输入端口之间决定哪些数据包可以转发到输出端口,提供了硬件固定的轮询、128相位加权轮询和可编程的128相位时间加权轮询等仲裁算法。VC仲裁则在同一源的不同虚拟通道之间进行仲裁,提供了严格优先级、轮询和加权轮询等仲裁算法,确保不同类型的流量能够得到合理的处理。
ACS功能为用户提供了一种选择性控制PCI Express端点之间访问的机制。在启用ACS的情况下,点对点数据包的转发将遵循ACS的规则集,而不是传统的目标ID或地址。这有助于防止请求中的静默数据损坏被错误路由到对等端点,验证下游组件之间的每个请求事务,并在使用ATS系统时实现地址转换后的点对点内存请求的直接路由,提高系统的性能和可靠性。
芯片内置的集成参考时钟缓冲器支持三个参考时钟输出,可通过CLKBUF_PD引脚进行启用或禁用。当该引脚置低时,集成参考时钟缓冲器将一个100MHz的参考时钟输入分配到三个参考时钟输出对(REFCLKO_P[2:0]和REFCLKO_N[2:0]),其中一对可通过REFCLKP/N引脚连接到芯片,另外两对可用于下游设备。同时,也可以通过操作模式寄存器中的时钟缓冲器控制位禁用指定的参考时钟输出对。
PI7C9X2G304EL支持多种电源状态,包括D0、D1、D2、D3 - hot和D3 - cold。在从D3 - hot状态转换到D3 - cold状态时,主电源(VDDC和VDDR)关闭,而辅助电源(VDDCAUX和VAUX)保持供电,以保存必要的信息,便于快速恢复到全功率的D0状态。芯片还支持主动状态电源管理(ASPM),可在链路空闲时降低功耗。
芯片的绝对最大额定值规定了其在不同条件下的安全工作范围,如存储温度范围为 -65°C至150°C,结温不超过125°C等。直流规格参数包括数字核心电源、数字I/O电源、参考时钟电源等的电压范围,以及输入输出电压、上拉电阻、下拉电阻等的典型值和最大值。交流规格则详细说明了PCI Express接口的差分发射器和接收器在不同速率下的性能指标,如单位间隔、差分电压摆幅、去加重水平比率、眼图宽度等。
热性能数据提供了芯片在不同环境温度和气流条件下的功耗和热阻信息。通过这些数据,工程师可以评估芯片在实际应用中的散热需求,确保其在规定的温度范围内正常工作。
PI7C9X2G304EL凭借其高性能、多功能和低功耗的特点,广泛应用于各种需要PCIe扩展的系统中,如服务器、数据中心、工业控制、通信设备等。在服务器和数据中心中,它可以用于扩展PCIe接口,连接更多的存储设备、网络接口卡等,提高系统的整体性能和扩展性。在工业控制和通信设备中,其低功耗和高可靠性的特点使其能够适应复杂的工作环境,确保系统的稳定运行。
随着PCIe技术的不断发展,数据传输速率和带宽需求将不断提高。PI7C9X2G304EL作为一款成熟的PCI Express Gen 2 Packet Switch,为现有的应用提供了可靠的解决方案。同时,其丰富的功能和可配置性也为未来的升级和扩展提供了可能。相信在未来的电子设计中,PI7C9X2G304EL将继续发挥重要作用,为推动PCIe技术的发展做出贡献。
作为电子工程师,我们在使用PI7C9X2G304EL时,需要充分理解其各项特性和功能,根据具体的应用需求进行合理的设计和配置。同时,也要关注PCIe技术的发展趋势,不断学习和掌握新的知识,以适应不断变化的市场需求。你在实际应用中是否遇到过与这款芯片相关的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
