SGM2035C:高性能低功耗线性稳压器的设计与应用
在电子工程师的日常工作中,选择合适的线性稳压器对于电源设计至关重要。今天,我们就来深入探讨SGMICRO推出的SGM2035C这款500mA低dropout、低功耗、RF线性稳压器。
文件下载:SGM2035C.pdf
产品概述
SGM2035C是一款低功耗、低dropout电压的线性稳压器。它能够提供高达500mA的输出电流,典型dropout电压仅为250mV,工作输入电压范围为2.5V至5.5V。固定输出电压有1.8V、2.8V、3.0V和3.3V可选,还支持从1.2V到5.0V的可调输出。此外,它具备逻辑控制的关断模式、电流限制和热关断保护等功能,采用绿色UTDFN - 1.6×1.6 - 6L和TDFN - 2×2 - 6L封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
产品特性亮点
电压与电流特性
  • 宽输入电压范围:2.5V至5.5V的输入电压范围,能适配多种不同的电源系统,为工程师在电源设计上提供了更多的选择空间。
  • 多输出电压选择:既有固定输出电压,又有可调输出电压版本,可满足不同电路对电压的需求。
  • 大输出电流:能够提供500mA的输出电流,足以满足大多数中小功率电路的供电要求。
电气性能优势
  • 高PSRR:在1kHz时典型值达到73dB,能有效抑制电源纹波,为电路提供更纯净的电源。
  • 低dropout电压:500mA输出电流时典型值为250mV,意味着在输入输出电压差较小时也能正常工作,降低了功耗。
  • 低输出噪声:典型值为(30 mu V_{RMS }),对于对噪声敏感的电路(如RF电路)非常友好。
保护与控制功能
  • 电流限制与热保护:电流限制和热保护功能可确保稳压器在异常情况下不会因过流或过热而损坏,提高了系统的可靠性。
  • 逻辑控制关断:通过EN引脚的逻辑控制,可方便地实现稳压器的开启和关闭,降低功耗。
应用领域广泛
SGM2035C的高性能使其适用于多种应用场景,包括调制解调器、MP3播放器、手机、PCMCIA卡、掌上电脑和便携式电子设备等。在这些设备中,它能够提供稳定、干净的电源,保证设备的正常运行。
典型应用电路分析
文档中给出了固定输出电压版本和可调输出电压版本的典型应用电路。在设计电路时,需要注意以下几点:
  • 输入电容选择:输入去耦电容应尽可能靠近IN引脚,选择1μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,以确保设备稳定性和良好的动态性能。当(V_{IN })需要瞬时提供大电流时,可增加输入电容数量来限制输入跟踪电感。
  • 输出电容选择:输出电容应靠近OUT引脚,同样选择1μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容。由于陶瓷电容的有效电容会受温度、DC偏置和封装尺寸影响,设计时需考虑足够的(C{OUT })余量。较大电容值和较低ESR的(C{OUT })有助于提高高频PSRR和改善负载瞬态响应。
  • 可调稳压器设计:对于SGM2035C - ADJ可调版本,可通过将FB引脚连接到两个外部电阻来调节输出电压。选择(R{2}=47 k Omega)以维持26μA的最小负载,(R{1})的值可通过公式(R{1}=R{2} timesleft(frac{V_{OUT }}{1.206 V}-1right))计算。
  • 使能操作:EN引脚用于控制稳压器的开启和关闭。当EN引脚电压低于0.3V时,稳压器处于关断状态;当EN引脚电压高于1.5V时,稳压器处于工作状态。
  • 热关断功能:SGM2035C能够检测芯片温度,当芯片温度超过热关断阈值时,稳压器将进入关断状态,直到温度降至 + 135℃才恢复工作。
电气特性与性能曲线
文档详细列出了SGM2035C的电气特性参数,包括输入电压范围、输出电压精度、最大输出电流、dropout电压、线路调整率、负载调整率等。通过这些参数,工程师可以准确评估稳压器在不同工作条件下的性能。同时,文档还给出了典型性能曲线,如电源抑制比与频率的关系、dropout电压与负载电流的关系、输出电压与负载电流和输入电压的关系等。这些曲线有助于工程师更好地了解稳压器的性能变化趋势,为电路设计提供参考。
封装与订购信息
SGM2035C提供TDFN - 2×2 - 6L和UTDFN - 1.6×1.6 - 6L两种封装形式,每种封装又有不同的输出电压版本可供选择。文档中详细列出了每种型号的订购信息、标记信息、温度范围和包装形式,方便工程师进行采购。
总结
SGM2035C是一款性能出色、功能丰富的线性稳压器,具有宽输入电压范围、多输出电压选择、高PSRR、低dropout电压和低输出噪声等优点。其丰富的保护和控制功能以及广泛的应用领域,使其成为电子工程师在电源设计中的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求,合理选择输入输出电容、电阻等元件,以充分发挥SGM2035C的性能优势。
大家在使用SGM2035C的过程中遇到过哪些问题呢?或者对它的性能有什么独特的见解?欢迎在评论区分享交流。
