在电子设备的设计中,电压调节器是至关重要的组件,它能为设备提供稳定的电源。今天要介绍的 SGM2037 就是一款性能出色的低噪声、低 dropout 电压线性调节器,下面就来详细了解一下它的特点和应用。
文件下载:SGM2037.pdf
SGM2037 采用 CMOS 技术设计,能够提供 500mA 的输出电流。其工作输入电压范围为 0.8V 至 5.5V,偏置电源电压范围为 2.5V 至 5.5V,输出电压范围为 0.8V 至 3.6V。此外,它还具备逻辑控制的关断模式、短路电流限制和热关断保护等功能,并且在禁用状态下具有自动放电功能,能快速释放输出电压。
SGM2037 适用于对噪声敏感、需要快速瞬态响应和低静态电流消耗的应用,如电池供电设备和智能手机等。它提供了 Green SOT - 23 - 5、SOT - 23 - 6 和 UTDFN - 1.2×1.2 - 6L 三种封装形式,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
在固定电压应用中,输入电容 (C{IN}) 选用 1μF,输出电容 (C{OUT}) 选用 2.2μF,偏置电容 (C_{BIAS}) 选用 0.1μF。这种电路配置能为设备提供稳定的固定电压输出。
对于可调电压应用,除了上述电容配置外,还需要连接外部电阻 (R_1) 和 (R2) 到 FB 引脚,通过调整电阻值来实现输出电压的调节。输出电压计算公式为 (V{OUT }=V{FB} timesleft(1+frac{R{1}}{R{2}}right)),其中 (V{FB}=0.8V)。
SGM2037 有固定输出和可调输出两种版本,不同封装形式的引脚配置有所不同。
通过 EN 引脚可以控制设备的开启和关闭,以及激活或停用输出自动放电功能。当 EN 引脚电压低于 0.25V 时,设备处于关断状态,IN 引脚到 OUT 引脚无电流流动,自动放电晶体管通过 120Ω(典型值)电阻放电输出电压;当 EN 引脚电压高于 1.2V 时,设备处于激活状态,输入电压被调节为输出电压,自动放电晶体管关闭。
SGM2037 - ADJ 的输出电压可以在 0.8V 至 3.6V 之间调节。通过将 FB 引脚连接到两个外部电阻(如公式 (V{OUT }=V{FB} timesleft(1+frac{R{1}}{R{2}}right)) 所示),选择 (R_{2}=40kΩ) 可以保持 20μA 的最小负载。
SGM2037 有两个压差电压,(V{IN}) 压差电压定义为 (V{OUT}) 比 (V{OUT(NOM)}) 下降 5% 时 (V{IN}) 与 (V{OUT}) 的差值;当输出电压低于 1.5V 时,由于最小偏置工作电压为 2.5V,(V{BIAS}) 压差电压不适用。当 (V{OUT}) 开始下降且 (V{BIAS}) 足够高时,(V{IN}) 压差电压等于 (V{IN }-V{OUT});当 IN 和 BIAS 引脚连接在一起且 (V{OUT}) 开始下降时,(V{BIAS}) 压差电压指 (V{BIAS }-V_{OUT})。
当发生过载事件时,输出电流内部限制为 670mA(典型值);当 OUT 引脚短路到地时,短路保护将输出电流限制为 340mA(典型值)。
SGM2037 可以检测芯片温度,当芯片温度超过热关断阈值时,设备将进入关断状态,直到芯片温度降至 + 140℃。
热保护限制了 SGM2037 的功耗。当通过元件的功耗 (P{D}=(V{IN }-V{OUT }) ×I{OUT }) 过大,且工作结温超过 + 160℃时,OTP 电路启动热关断功能,关闭通过元件。因此,对所选应用进行热分析对于保证在所有条件下的可靠性能非常重要,为保证可靠运行,SGM2037 的结温不得超过 125℃。最大允许功耗取决于 IC 封装的热阻、PCB 布局、周围气流速率以及结温和环境温度之间的差值,可通过公式 (P{D(MAX)}=left(T{J(MAX)}-T{A}right) / theta{JA}) 近似计算。
当输出电压为负时,由于寄生效应,芯片可能无法启动。确保在所有条件下输出大于 - 0.3V。如果应用中预期有过大的负偏置输出,可以在 OUT 引脚和 GND 引脚之间添加一个肖特基二极管。
NMOS 功率晶体管有一个固有的体二极管,当 (V{OUT }>V{IN }) 时,体二极管将正向偏置,反向电流从 OUT 引脚流向 IN 引脚会损坏 SGM2037。如果应用中预期 (V{OUT }>(V{IN }+0.3V)),可以在 OUT 引脚和 IN 引脚之间添加一个外部肖特基二极管来保护 SGM2037。
| SGM2037 提供了多种封装形式和不同的输出电压选项,具体信息如下表所示: | MODEL | PACKAGE DESCRIPTION | SPECIFIED TEMPERATURE RANGE | ORDERING NUMBER | PACKAGE MARKING | PACKING OPTION |
| SGM2037 - 0.8 | SOT - 23 - 5 | - 40℃ to + 125℃ | SGM2037 - 0.8XN5G/TR | GP6XX | Tape and Reel, 3000 | |
| SGM2037 - 0.9 | SOT - 23 - 5 | - 40℃ to + 125℃ | SGM2037 - 0.9XN5G/TR | GV1XX | Tape and Reel, 3000 | |
不同封装形式的尺寸和推荐焊盘图案也有详细规定,设计时需要根据实际情况进行选择。
SGM2037 是一款性能优越的电压调节器,具有低噪声、低 dropout 电压、快速瞬态响应和多种保护功能等特点,适用于多种电子设备。在设计过程中,需要根据具体应用需求合理选择电容、配置引脚和考虑保护措施,以确保设备的稳定运行。你在使用 SGM2037 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
