在电子设备的电源管理领域,线性稳压器扮演着至关重要的角色。SG Micro Corp推出的SGM2036S是一款低输入电压、低噪声且低dropout的RF线性稳压器,能够提供300mA的输出电流,适用于多种应用场景。本文将对SGM2036S进行详细解析,包括其特性、参数、应用电路以及设计注意事项等方面。
文件下载:SGM2036S.pdf
SGM2036S是一款性能出色的线性稳压器,其输入电压范围为1.6V至5.5V,输出电压范围在固定输出版本为0.75V至5.0V,可调输出版本可通过外部电阻从0.8V调整至5.0V。该稳压器具有低功耗、低dropout电压等特点,典型dropout电压仅为190mV(在300mA、Vout = 3.0V时)。此外,它还具备逻辑控制的关机模式、短路电流限制和热关断保护等功能,并且在禁用状态下具有自动放电功能,可快速放电Vout。
SGM2036S在不同封装下的引脚配置有所不同,但主要引脚包括IN(输入电压供应引脚)、EN(使能引脚)、OUT(调节器输出引脚)、GND(接地引脚)等。在XTDFN - 1×1 - 4L封装中,还有一个暴露焊盘,用于连接到大面积接地平面以提高热性能。
可调输出版本通过连接外部电阻R1和R2到FB引脚来调整输出电压,输出电压计算公式为:[V{OUT }=V{FB} timesleft(1+frac{R{1}}{R{2}}right)],其中VFB为内部电压参考,值为0.8V。同时,可在R1上并联一个电容CFF来提高反馈环路的稳定性和PSRR,增加瞬态响应并降低输出噪声。
EN引脚用于控制稳压器的开启和关闭,以及激活或停用输出自动放电功能。当EN引脚电压低于0.4V时,稳压器处于关机状态,此时自动放电晶体管激活,通过一个75Ω(典型值)的电阻对输出电压进行放电;当EN引脚电压高于1.5V时,稳压器处于激活状态,输出电压被调节到预期值,自动放电晶体管关闭。当EN引脚浮空时,内部下拉电阻会将其拉低,确保稳压器处于关机状态,降低系统功耗。
由于功率晶体管存在固有体二极管,当VOUT > (VIN + 0.3V)时,体二极管会正向偏置,反向电流从OUT引脚流向IN引脚可能会损坏SGM2036S。因此,在电路设计中,若可能出现VOUT > (VIN + 0.3V)的情况,应在OUT引脚和IN引脚之间添加一个外部肖特基二极管进行保护。
当输出电压为负时,由于寄生效应,芯片可能无法启动。因此,需确保在所有条件下输出电压大于 - 0.3V。若应用中预期会出现较大的负偏置输出,可在OUT引脚和GND引脚之间添加一个肖特基二极管。
当发生过载事件时,输出电流会内部限制在800mA(典型值);当OUT引脚短路到地时,短路保护会将输出电流限制在380mA(典型值)。
当芯片温度超过热关断阈值时,SGM2036S会进入关机状态,直到芯片温度降至 + 140℃才会恢复工作。
SGM2036S的功率耗散(PD)可通过公式PD = (VIN - VOUT) × IOUT计算。其最大允许功率耗散(PD(MAX))受多种因素影响,包括结温和环境温度差(TJ(MAX) - TA)、结到环境的封装热阻(θJA)、环境气流速率和PCB布局等。PD(MAX)可近似通过公式PD(MAX) = (TJ(MAX) - TA)/θJA计算。
SGM2036S作为一款低功耗、低dropout的RF线性稳压器,具有宽输入电压范围、精确的输出电压、良好的负载和线性瞬态响应等优点,适用于调制解调器、手机、PCMCIA卡、掌上电脑和便携式电子设备等多种应用场景。在设计使用SGM2036S时,需要注意电容选择、使能操作、反向电流保护、负偏置输出等方面的问题,以确保系统的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似稳压器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
