在电子设备的设计中,电源管理芯片的性能往往直接影响到整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入探讨一款高性能的CMOS低 dropout(LDO)线性稳压器——ADP7112,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:ADP7112.pdf
ADP7112的输入电压范围为2.7 V至20 V,能够适应多种不同的电源环境。它的最大输出电流可达200 mA,能够满足大多数中小功率电路的需求。其初始精度为±0.8%,在全温度范围((T_{J}=-40^{circ} C) 至 (+125^{circ} C))内,精度也能保持在±1.8%,为电路提供了稳定的输出电压。
低噪声是ADP7112的一大亮点,其输出噪声仅为11 μV rms,且与固定输出电压无关。这使得它非常适合对噪声敏感的应用,如ADC和DAC电路、精密放大器等。同时,它还具有出色的电源抑制比(PSRR),在10 kHz时可达88 dB,100 kHz时为68 dB,1 MHz时为50 dB((V{our }=5 V),(V{IN }=7 V)),能够有效抑制电源中的纹波和噪声。
ADP7112采用了低功耗设计,静态电流((I{G N D}))典型值仅为50 μA(无负载时),关机电流也非常低,在(V{IN}=5 V)时为1.8 μA,在(V_{IN}=20 V)时为3.0 μA。这使得它在电池供电的设备中具有出色的节能表现,能够延长电池的使用寿命。
此外,ADP7112还具有用户可编程软启动功能,能够有效限制启动时的浪涌电流;它可以使用小至2.2 μF的陶瓷输出电容保持稳定,节省了电路板空间;提供多种固定输出电压选项,包括1.8 V、2.5 V、3.3 V和5.0 V,还有15种标准电压可供选择,并且输出电压可以在1.2 V至 (V{IN}-V{DO}) 范围内调节。
ADP7112的典型应用电路非常简单,易于设计。它有固定输出电压和可调输出电压两种应用方式。
在固定输出电压应用中,只需将输入电压连接到VIN引脚,输出电压就可以从VOUT引脚获得。例如,当选择5 V固定输出电压时,电路如图1所示。此时,适当连接各引脚,并在VIN和VOUT引脚分别连接2.2 μF或更大的电容进行旁路,以提高电路的稳定性。
对于可调输出电压应用,可以通过外部反馈分压电阻来调整输出电压。例如,将一个固定5 V输出设置为6 V输出,可以根据公式 (V_{OUT }=5 V(1+R 1 / R 2)) 进行计算,其中R1和R2为输出电压分压电阻。在实际设计中,建议R2的值小于200 kΩ,以减小SENSE/ADJ引脚输入电流对输出电压的误差影响。
从内部结构来看,ADP7112主要由参考电压源、误差放大器和PMOS通晶体管组成。输出电流通过PMOS通器件传递,该器件由误差放大器控制。误差放大器将参考电压与输出反馈电压进行比较,并放大它们之间的差值。如果反馈电压低于参考电压,PMOS器件的栅极会被拉低,允许更多电流通过,从而提高输出电压;反之,如果反馈电压高于参考电压,PMOS器件的栅极会被拉高,允许通过的电流减少,输出电压也会随之降低。
ADP7112使用EN引脚在正常工作条件下启用和禁用VOUT引脚。EN引脚的阈值具有典型的100 mV磁滞,可以防止由于EN引脚噪声导致的开关振荡。通过使用两个电阻,用户可以对EN引脚的上下阈值进行编程,使其高于标称的1.2 V阈值。
ADP7112具有内部软启动功能(SS引脚开路),可在输出启用时限制浪涌电流。启动时间约为380 μs(对于3.3 V选项),具体取决于输出电压设置。通过在SS引脚连接外部电容,可以进一步控制软启动时间。计算公式为 (S S{T I M E}(sec)=t{START-UP at 0 pF}+left(0.6 × C{S S}right) / I{s s}),其中 (t{START-UP at 0 pF}) 为 (C{ss}=0 pF) 时的启动时间(典型值为380 μs),(C{SS}) 为软启动电容,(I{ss}) 为软启动电流(典型值为1.15 μA)。
在可调输出电压模式下,ADP7112的输出电压噪声与输出电压成正比。为了降低输出噪声,可以对可调LDO电路进行修改,在输出电压设置电阻分压器中添加两个额外的组件 (CNR) 和 (R{NR})。通过合理选择 (R{NR}) 和 (CNR) 的值,可以将可调LDO的输出噪声降低到接近固定输出ADP7112的水平。
ADP7112具有电流限制和热过载保护电路,能够防止因过大的功率耗散而损坏器件。当输出负载达到360 mA(典型值)时,会进行电流限制;热过载保护会将结温限制在最大150°C(典型值),当结温超过该值时,输出会关闭,直到结温下降到135°C以下才会重新开启。不过,为了确保可靠运行,仍需外部限制器件的功率耗散,使结温不超过125°C。
在低输入 - 输出电压差的应用中,ADP7112的散热较少。但在高环境温度和/或高输入电压的应用中,封装中耗散的热量可能会导致芯片结温超过最大结温125°C。因此,对于所选应用进行热分析非常重要。可以使用公式 (T{J}=T{A}+left(P{D} × theta{J A}right)) 计算结温,其中 (T{A}) 为环境温度,(P{D}) 为芯片的功率耗散,(theta_{J A}) 为封装的结到环境热阻。在设计PCB时,要根据实际情况合理选择铜面积,以确保结温在安全范围内。
ADP7112作为一款高性能的CMOS LDO线性稳压器,凭借其卓越的电气性能、低噪声、高PSRR、低功耗等特点,在众多领域都有广泛的应用前景。在实际设计中,只要我们充分了解其特性和关键设计要点,合理选择外部元件,优化PCB布局,就能够充分发挥ADP7112的优势,为电子设备提供稳定可靠的电源。大家在使用ADP7112的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用呢?欢迎在评论区分享交流。
