在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的线性稳压器至关重要。今天,我们就来详细探讨一下Analog Devices推出的ADP7118——一款20 V、200 mA的低噪声CMOS LDO线性稳压器,它在众多应用场景中都展现出了出色的性能。
文件下载:ADP7118.pdf
ADP7118的一大显著特点就是低噪声,它能实现11 µV rms的低噪声输出,且该噪声水平与固定输出电压无关。同时,在不同频率下,它还具备出色的电源抑制比(PSRR)。例如,在10 kHz时PSRR可达88 dB,100 kHz时为68 dB,1 MHz时为50 dB( (V{OUT } ≤5 ~V) , (V{IN}=7 ~V) ),这使得它在对噪声敏感的应用中表现卓越。
其输入电压范围为2.7 V至20 V,能适应多种不同的电源环境。最大输出电流可达200 mA,可以满足大多数中小功率负载的需求。
初始精度为±0.8%,在不同的线路、负载和温度条件下,精度也能保持在较高水平。在 (T{J}=-40^{circ} C) 至 +85°C 范围内,精度为−1.2% 至 +1.5%;在 (T{J}=-40^{circ} C) 至 +125°C 范围内,精度为± 1.8%。
在200 mA负载、 (V{OUT } = 5 V) 的情况下,dropout电压典型值仅为200 mV。无负载时,静态电流 (I{GND}) 典型值为50 μA,关机电流也非常低,在 (V{IN }=5 ~V) 时为1.8 μA, (V{IN }=20 ~V) 时为3.0 μA。
提供1.8 V、2.5 V、3.3 V、4.5 V和5.0 V等固定输出电压选项,同时还有16种标准电压可供选择,输出电压还能在1.2 V至 (V{IN }-V{DO }) 范围内进行调节,并且可以在初始设定点之上进行调整。
ADP7118内部主要由参考电压源、误差放大器和PMOS通晶体管组成。输出电流通过PMOS通晶体管提供,误差放大器将参考电压与输出反馈电压进行比较,并放大两者的差值。当反馈电压低于参考电压时,PMOS晶体管的栅极电压被拉低,允许更多电流通过,从而提高输出电压;反之,当反馈电压高于参考电压时,PMOS晶体管的栅极电压被拉高,通过的电流减少,输出电压降低。
由于其低噪声和高PSRR特性,ADP7118非常适合用于对噪声敏感的应用,如ADC和DAC电路、精密放大器等,能够有效减少电源噪声对信号的干扰。
在通信和基础设施领域,它可以为VCO (TUNE) 控制等提供稳定的电源,确保设备的正常运行。
在医疗和保健设备中,对电源的稳定性和低噪声要求较高,ADP7118正好满足这些需求,为设备的可靠性提供保障。
在工业和仪器仪表领域,它可以为各种传感器和控制器提供稳定的电源,提高系统的性能和精度。
ADP7118通过EN引脚来启用和禁用VOUT引脚。当EN引脚的上升电压超过上限阈值(标称值为1.2 V)时,VOUT开启;当下降电压低于下限阈值(标称值为1.1 V)时,VOUT关闭。EN阈值的滞回约为100 mV,通过使用两个电阻可以对上下限阈值进行用户编程。
ADP7118使用内部软启动(SS引脚开路)来限制输出启用时的浪涌电流。3.3 V选项的启动时间约为380 µs,从EN激活阈值被跨越到输出达到最终值的90%。通过在SS引脚连接外部电容,可以确定软启动时间。
在可调模式下,为了降低输出电压噪声,可以对可调LDO电路进行修改。通过在输出电压设置电阻分压器中添加 (C{NR}) 和 (R{NR}) 两个额外组件,可以减少误差放大器的交流增益,从而降低输出电压噪声。
在高环境温度和/或高输入电压的应用中,需要注意ADP7118的热管理。当结温超过150°C时,转换器将进入热关断状态,只有在结温下降到135°C以下时才会恢复。因此,需要进行热分析,以确保在所有条件下都能可靠运行。可以通过增加连接到ADP7118引脚的铜的数量来改善封装的散热,但要注意达到一定程度后,增加铜的尺寸并不会带来显著的散热效益。
ADP7118作为一款高性能的CMOS LDO线性稳压器,凭借其低噪声、高PSRR、宽输入电压范围、高精度输出等特性,在众多应用领域都具有出色的表现。在设计过程中,合理选择电容、利用可编程精密使能和软启动功能、进行有效的噪声降低和热管理等,可以充分发挥其性能优势,为电子工程师的设计工作提供有力支持。你在使用线性稳压器的过程中,有没有遇到过类似的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
